forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкала уровня топлива.
Сообщение MaksimD » Вт, 11 окт 2005, 13:43
Mad-Max писал(а):я уже чистил, надо еще попробовать...
Да вот тоже хотел почистить. Но как-то руки не доходят. :(
А сколько стоят датчики (октавия 2001)?
MaksimD
Сообщение Mad-Max » Вт, 11 окт 2005, 21:38
В Exist в районе 100 $ за сторону.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение MaksimD » Вт, 11 окт 2005, 22:44
Мдя. Надо найти время. :roll:
MaksimD
Сообщение Petruchio » Вс, 16 окт 2005, 23:41
А у меня вообще никогда полный бак не показывает :D
Petruchio
Сообщение Vovell » Вс, 16 окт 2005, 23:44
Petruchio писал(а):А у меня вообще никогда полный бак не показывает :D
так заливать надо пока обратно не полезет :lol:
Vovell
Сообщение amplifier » Пн, 17 окт 2005, 8:25
у меня иногда даже больше полного показывает... (мож, резерв есть??? :lol: )
amplifier
Сообщение Станислав » Пн, 17 окт 2005, 9:10
Было такое зависание, ничего не делал, кроме беспокойства, прошло само после пары заправок.
Использую способ (правда по другим причинам) заправляться по лампочке - "до отсечки" и обнулять пробег до следующей заправки. Сразу понятно, на сколько км хватает бака (без резерва) в городском/смешанном цикле. Обычно это - между 500 и 600км. Была как-то 3х часовая пробка - 475 км. Дальняя загородкая поездка - 570 км. В среднем хватает на 5 дней или 540 км.
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Petruchio » Пн, 24 окт 2005, 0:40
у меня с "полным баком" вообще проблема. Где-то дырка в шланге, который в бензобак ведет. Как полный заливаю, так у меня из щели между подкрылком и крылом бензин начинает течь. На взгляд грамм 500-700 выливается. Меня уже заправщики на заправках по этой беде знают :) и всё время приветствуют.. А рассчитать сколько заливать надо, не получается, т.к. стрелка сильно врёт. Последный раз опять полный бак залил, так стрелка едва середину перевалила.
Petruchio
Сообщение amplifier » Пн, 24 окт 2005, 7:04
Petruchio писал(а):у меня с "полным баком" вообще проблема. Где-то дырка в шланге, который в бензобак ведет. Как полный заливаю, так у меня из щели между подкрылком и крылом бензин начинает течь. На взгляд грамм 500-700 выливается.
и какой же расход топлива выходит? :) курить рядом с авто вообще опасно, видимо, да??? :?
    amplifier
    Сообщение Petruchio » Пн, 24 окт 2005, 23:43
      расход, конечно, зависит от стиля езды.. Бывает что и 9 литров выходит. А так в среднем 7-8 литров.
      А курить, так я вообще не курю, чем и горжусь :)
      А потом, кто же на заправках курит-то??? :shock:
      Petruchio
      Сообщение amplifier » Пн, 31 окт 2005, 9:33
      Petruchio писал(а):А потом, кто же на заправках курит-то??? :shock:
      имелись в виду не заправки, а перекур рядом с авто, из которого протекает зебин... :)
      проехали...
      amplifier
      Сообщение MaksimD » Вт, 01 ноя 2005, 1:17
      Вроде ожил. НО работает так: до половины постоянно полный, как доходит до половины начинает показывать нормально, в чем глюк не понятно.
      Думаю почистить. Расскажите по подробней как чистить и не забудьте все нюансы! 8)
      MaksimD
      Сообщение Стас » Вт, 01 ноя 2005, 14:22
      Да у меня вобще прикол с дачиком был. Ехал я спакойно по дачику было почти пол бака через 10 км резко падает стрелка в красную зону загарается лампочка я еду дальше потому что когда лампочка загорается это около 80 км запас а я на лампочке проехал 147км стрелка уже уперлась в ноль я думал ну все ща встану а нет доехал до зоправки залил 48 литров:) сам офигел куда там влезло и поехал дальше вот такая история. Щаз вродебы дачик почти неврет
      Стас
      Сообщение s.p » Вт, 01 ноя 2005, 14:49
      У меня проблема была в приборной панели, не в датчике, а в плате самой приборки. Найти её нереально, только приборка целиком, и строго б/у. Цена вопроса - 1500руб+свои ручки и голова позамене девайса.
      s.p
      Сообщение s.p » Ср, 16 ноя 2005, 15:12
      Ребятушки, по поиску нашёл свой пост, и специально не исправлял а напишу далее:
      Посодействуйте пожалуйста, может кто в электрике на филе копался. Ситуация такая:
      Как писал выше, заменил плату приборки, нормально заработал тахометр, датчик температуры двигателя, и как у всех датчик уровня топлива (см выше). И тут я решил почистить датчик в баке, снял очистил, поставил назад и вижу такую картину: Приборка показывает чуть больше половины бака и стрелка не двигается вообще. Проехал энное количество километров - теже показания. Отсоединил все(!) провода от датчика в баке, на приборке показывает теже пол бака. Расковырял в очередной раз приборку - не помогло. Поюзал мануал и понял что от датчика в баке выходит три провода: синий, желтый и коричневый. Коричневый уходит на массу, а жёлтый и голубой уходит напрямую на приборку. Контакты почистил, вроде в норме... Подскажите где искать..
      С уважением, s.p
      s.p
