извини, не понял. ты поставил новый аккумулятор, включил музыку громко, а потом завелся и ёк?
еще раз извиняюсь,если задаю глупый вопрос,но ситуация интересная.
Roma писал(а):Но тут такая фигня произошла, поставил я новый аккамулятор, поварачиваю ключ, тот же щелчок..... Бывает же мистика что стартер не срабатывал именно в тот момент когда я слушал громко музыку на улице....А когда заводили столкоча, после чуть поработав, заводилась нормально....
Подскажите как точно продиагностировать, что полетело , где лучше в москве поискать, и скока будет стоить запчасть???
Игорь1978 писал(а):Уже сделал приспособу для заводки без этого маленького, тоненького проводочка....
Magnum писал(а):ооо, батенька, это болезнь Филек. Это у тебя провод на втяг. реле полетел, у меня такая же ситуация. Вчера авто не мог завести 10 минут Посидел, послушал музыку и вуаля, завелась.
подробную инфу мона почитать тут http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Zhe ... tera?v=wuv последний пост, написан красным
Roma писал(а): Т.е. можно проверить простым способом, взять любой провод вместо неработающего и кинуть на втягивающее....Должно поидее закрутить?
Magnum писал(а):Roma писал(а): Т.е. можно проверить простым способом, взять любой провод вместо неработающего и кинуть на втягивающее....Должно поидее закрутить?
Если я прально тебя понял, то ты имеешь ввиду заменить этот неработающий провод на аналогичный родной? Где-то в мае я просто этот проводок прощупал вдоль его длины, контакты поправил и до августа ездил без проблем, сейчас опять эта фигня с запуском началась. Причём, если машинка стоит в тени, то запускается норм, а если на солнце...то 50/50. Попробуй тоже провод просто пошевелить, может нормально станет
Roma писал(а):Да, всё правильно понял... А ты что сразу не поменял? Или существуют проблемы с заменой неработающего провода на аналогичный? Там обычный провод, или нужен какой то особенный?
Завтра же попробую...
Magnum писал(а):Там у тебя провод(жёлтый) на концах с разъёмами. Тебе прийдётся либо паять эти разъёмы к обычному проводу, либо оставлять часть старого провода с разъёмом и обжимать его с новым. Я на ближайшем ТО думаю его поменять + ещё чё-то обогрев зад. стекла сломался, тож надо с ним разбираться.
Roma писал(а):Ну главное чтоб в этом причина была, лучше перепаять, чем за новое втягивающее отдать 2700, или не дай бог уж за стартер(7000 или х.з. знает скока). Надеюсь что в проводке причина....Завтра буду его теребить как смогу..
А чё задний обогрев вообще не работает? У меня из всех проволочек греются помоему штучки четыре всего...А к зиме и того наверное все откажут....Тож вот не знаю чё с эитм делать?
Timon писал(а):Я у себя решил проблему по другому: Прямо к корпусу стартера прикрепил реле. Желтый провод вместо втягивающего реле втыкается в первый контакт обмотки реле. Второй контакт обмотки реле подключается к массе. Контакты реле подключаются к втягивающему реле и контакту стартера, на котором +12 от аккумулятора (толстый черный провод).
Magnum писал(а):Roma писал(а):Ну главное чтоб в этом причина была, лучше перепаять, чем за новое втягивающее отдать 2700, или не дай бог уж за стартер(7000 или х.з. знает скока). Надеюсь что в проводке причина....Завтра буду его теребить как смогу..
А разве провод нельзя отдельно купить???
Насчёт обогрева. В инструкции написано, что если некоторые части греюца, а некоторые нет, то на неработающие эл-ты нужно заново нанести теплопроводное вещ-во.
