forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЕТКА перестала пробивать номера
Re: ЕТКА перестала пробивать номера
Сообщение _DM_ » Вт, 20 июл 2010, 4:10
HARD писал(а):Что делать то с ЕТКОй? :cry:
Грузить в нее свой <VIN>.txt и использовать для подбора запчастей, как и полагается для ETKA. Только не забудьте дату изменения файла <VIN>.txt изменить на далекое будущее, чтобы ETKA не попыталась (безуспешно) его по-новой из Инета загрузить.
Если файла <VIN>.txt еще нет, то теоретически его можно руками собрать из таблицы pr-кодов, прилагаемых к авто, но сам не пробовал, если что.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Aleks27 » Вт, 20 июл 2010, 6:29
теоретически его можно руками собрать из таблицы pr-кодов, прилагаемых к авто, но сам не пробовал, если что. - вот это как вообще?
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение vavaa » Чт, 21 окт 2010, 11:08
Файл ".txt по комлектации получить то можно, но ЕТКА сама стирает файл из папки FGST просле обращения.
vavaa
Сообщение Romanchikov » Чт, 21 окт 2010, 12:16
vavaa писал(а):Файл ".txt по комлектации получить то можно, но ЕТКА сама стирает файл из папки FGST просле обращения.
с свойствах файла поставь галку "только чтение"
Romanchikov
Сообщение Robbin » Чт, 21 окт 2010, 12:19
vavaa писал(а): но ЕТКА сама стирает файл из папки FGST просле обращения.
+1, тоже заметил, что каждый раз этот файл приходилось добавлять заново: иногда принимала, чаще - нет, поэтому приходилось вновь пробивать. Кстати, за ЕТКА 3 этого косяка не замечено. Все добавленные файлы до сих пор сохранены в FGST.
Сообщение vavaa » Чт, 21 окт 2010, 21:02
С функцией "только чтение" удалять перестало, но для определения комплектации бесполезно.
Пишет "неизвестное торговое оборудование".
Robbin писал(а):поэтому приходилось вновь пробивать
Чтобы не обращаться повторно можно скопировать свой файл комплектации ".txt в какую-либо архивную папку.
Последний раз редактировалось vavaa Пт, 22 окт 2010, 1:34, всего редактировалось 1 раз.
vavaa
Сообщение POGLOTITEL » Пт, 21 янв 2011, 11:48
VIN - TMBBL41UX12501721
Если можно пробейте
Нужно узнать PR код мой. нужен для заказа запчастей.
И если кто знает где его можно посмотреть?
СпасибО!
POGLOTITEL
Сообщение carbit » Вт, 25 янв 2011, 22:11
Что-бы этого не было, необходимо перед использованием изменить дату создания*******.TXT файла. Етка не будет их удалять при повторном использовании.
carbit
Сообщение андрей 51rus » Вт, 25 янв 2011, 22:57
carbit писал(а):Что-бы этого не было, необходимо перед использованием изменить дату создания*******.TXT файла. Етка не будет их удалять при повторном использовании.
и зачем такие извращения, просто на папку FGST поставить атрибут onli read, и все...
Последний раз редактировалось андрей 51rus Ср, 26 янв 2011, 1:27, всего редактировалось 1 раз.
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение vavaa » Ср, 26 янв 2011, 1:22
Извиняюсь, что не отписался ранее. Все решилось переустановкой Етки.
Если кому интересно алгоритм примерно такой:
- установить Етку;
- скачать вин (бесплатно, зарегистрировавшись, http://etka-online.com);
- скопировать и вставить в блокнот, файлу присвоить имя номер Vin.txt;
- файл вставить в папку FGST;
- в коммандере установить атрибут только чтение (файл-изменить атрибуты-отметить "только для чтения");
- запустить Етку, вставить (скопировать) Vin.
Все работает.
vavaa
Сообщение kedr » Ср, 26 янв 2011, 4:11
ETKA 7.2 V5, такая версия подойдёт для установки?
kedr
Сообщение vavaa » Ср, 26 янв 2011, 10:27
Попробуйте, думаю подойдет. Принцип тот же, вы ничего не потеряете. У меня ЕТКА 7, номера запчастей и устройство а/м те же. Может я консерватор, но пока все устраивает и в ЕТКА 7.
vavaa
Сообщение tvik » Ср, 26 янв 2011, 21:16
tvik
Сообщение vavaa » Ср, 26 янв 2011, 22:38
Что то сложновато. Проще когда у самого в компьютере, ни от кого не зависишь.
vavaa
Сообщение Zustus » Чт, 27 янв 2011, 9:07
Кто подскажет, на win 7 x64 еще не придумали как ее запустить? :D
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
