forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем радиостанцию СВ диапазона.
Re: Выбираем радиостанцию СВ диапазона.
Сообщение 1-2-1 » Чт, 29 дек 2011, 20:57
Meloman87 писал(а):+1. Самое удобное распложение. Местами не рекомендую менять. По себе скажу - когда магнитола внизу, ей удобно управлять в движении, не глядя, на ощупь. А вот выход радиостанции внизу будет мешать. Меня он в верхнем то окне напрягает немного, а внизу еще больше. А вот тангенту кладу в пепельницу, т.к. управление подогревом сидений не загородишь.
у меня магнитола с выдвижным экраном - он упирается в выход тангенты, а основное управление на руле через пульт, просто там у магнитолы проводов х...ва тьма, ногами приходиться утаптывать когда вставляешь на место, а ставил рацию вечером - некогда было все распихивать - так что буду переделывать.
Meloman87 писал(а):P.s.: на станцию денег не пожалел, а вот антенну надо было брать поинтереснее все таки.
viewtopic.php?f=20&t=52553&start=30 вот тут я дал чертеж крепления антенны на водосток, если интересует, фотки скину.
И чего подсветка оранжевая? Зеленая родная и димером я настроил прям в цвет штатной подсветки.
у меня подсветка везде белая с красным (переделанная с зеленой).
а на рации оранжевая потому что она менее яркая чем зеленая - пока станцию не дорабатывал, кроме тангенты - там диоды на зеленые поменял.
а насчет антенны - я не особо шарю - попросил в магазе 1.5 метра - мне и дали. По сравнению с моей бывшей на магните прием в 10 раз лучше.
про крепление на водосток читал, но, во-первых лень вытачивать, во-вторых я её снимать не планирую - поэтому "и так сойдет" 8)
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Sensey » Чт, 29 дек 2011, 21:29
1-2-1 писал(а): про крепление на водосток читал, но, во-первых лень вытачивать, во-вторых я её снимать не планирую - поэтому "и так сойдет" 8)
Я тоже не снимаю))) Просто даже с точки зрения связи чем выше антенна, тем лучше связь, а так же наилучшая точка массы. С точки зрения эстетики - ни одного лишнего отверстия при большой жесткости. Но хозяин барин.
А вот связь в основном зависит от антенны, так что полагаться на продавца опрометчиво - надо было часок хотя бы посвятить этому вопросу, тогда бы связь была не в 10, в 15 раз лучше. При казалось бы небольших различиях - может сыграть важную роль, ну или больший комфорт.
Sensey
Сообщение Brodiaga » Вт, 18 сен 2012, 18:37
А кто нибудь владеет КСВ метром, территориально Мытищи,хотелось бы настроить антену на магните Sirio mini snake 27 mag.Всё понимаю,что антенна должна быть больше ,но я недавно установил рацию (Megajet 3031m) .
Brodiaga
Сообщение Sensey » Вт, 18 сен 2012, 20:25
От мытищ до Митино не слишком далеко. Там настроят.
Sensey
Сообщение pritvorshik » Пн, 24 сен 2012, 8:16
КСВ-метр есть у меня, но я в Королеве. А вообще в Митино ехать не обязательно. Из Мытищ по Ярославке несколько км до ТЦ Красная гора, там настраивают КСВ,продают рации и антены
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение Pavel 113 » Пн, 08 окт 2012, 11:54
Petric писал(а):В моем варианте крепления кронштейна опорой багажника, в кузове ничего не сверлится!
+1 как говорится, я вот за такой вариант.
Долго ломал голову как можно правильно поставить антенну.
Это вариант - наилучший ИХМО.
Вот только руки у меня не из того места растут, сам такое чудо не смогу сделать..
Может скинемся рублей по несколько и закажем оптом такое чудо. Причем я бы заказал на две стороны на левую и правую, есть у меня идеи докупить FT-8800.
Что скажите?
Есть только одно НО.
У меня "на попе бантик", он же спойлер. И мне нужно немного наклонять крепеж в сторону салона.
А если покрасить часть которая выпирает на ружу (внешнюю часть, а наружнюю не красить) в цвет кузова, масса хуже станет?
Pavel 113
Сообщение Sensey » Пн, 08 окт 2012, 13:21
Нормально, но только в случае, если конструкция уже закреплена на авто. На крайний случай, тестером прозвонить.
Sensey
Сообщение Pavel 113 » Пн, 08 окт 2012, 13:53
пока еще не закреплена, просто крепешь получился светлый, а машина темная и очень в глаза бросается вот и зочу покрасить часть в цвет кузова
Pavel 113
Сообщение Sensey » Пн, 08 окт 2012, 18:10
Ставьте конструкцию, а затем красьте. Так точно в "массе" не потеряете. Или покрасьте только те места, которые видно, для эстетики. А внутри все равно не видать.
Sensey
Сообщение rantipin » Чт, 11 окт 2012, 20:51
Делал подобную конструкцию, но на уголке в дырочку из Оби за 40 руб., покрасил чёрной краской, в итоге сопротивление 0.2-0.3 Ом. Так что, не волнуйтесь, всё нормально будет с массой.
rantipin
Сообщение Inquisitor » Ср, 09 июл 2014, 0:20
Приобрел рацию President Harry III и антенну врезную President Alaska. Никоем образом не реклама. Не дешево, но работает как говорится из коробки, что мне и нужно было. Антенна врезная, установил как писали выше в уголок, который уместился между корпусом и "подушкой" пятой двери. Дверь не двигал. Очень доволен покупкой хоть и прошло уже пол года :-)
Inquisitor
