forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расшифровка Vin-номеров.
Re: Расшифровка Vin-номеров.
Сообщение NiklG » Ср, 29 июл 2015, 13:31
Помогите расшифровать vin XW8EC45J0BK555239 Skoda Fabia 2011 1,4.
Заранее спасибо.
NiklG
Сообщение YAGO » Чт, 30 июл 2015, 15:41
NiklG писал(а):Помогите расшифровать vin XW8EC45J0BK555239 Skoda Fabia 2011 1,4.
Заранее спасибо.
105 страничку внимательнее почитайте !
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение NiklG » Пт, 31 июл 2015, 11:53
Если касается ссылки на "етку", то мой vin в ней не числится. Может быть Вы по другим каналам пробиваете.
Может быть знаете, что означают буквы ЕС в vine?
NiklG
Сообщение YAGO » Пт, 31 июл 2015, 12:36
NiklG писал(а):Если касается ссылки на "етку", то мой vin в ней не числится. Может быть Вы по другим каналам пробиваете.
Ээхх
Милый человек....
Читайте внимательнее !!!
Зарегистрироваться нужно, чтоб получить рассшифровку.
Вот расшифровка Вашего vin-кода сделанная по ссылке с 105 страницы.
LF3K Corrida (красный) цвет
HFA380074 Набор для подкраски сколов 18мл. Corrida (красный)
HFA381074 Набор красок-аэрозолей 300мл. Corrida (красный)
4 двери
0AR Front stabilizer Стабилизатор передний
0BA Without rear stabilizer Без заднего стабилизатора
0EM Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП MQ 200 -- детали а/м --
0KA Without stickers and badges Без наклеек и эмблем
0N2 Heavy-duty rear axle Усиленная задняя ось
0P0 Rear exhaust tailpipe (standard) Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0RA Without ignition/starter switch locking system Без системы блокировки замка зажигания истартера
0SN Labels/plates in Russian Наклейки/таблички на рус. языке
0TD Front and rear floor mats Передние и задние коврики
0UA Without special color trim Без особых цветов отделки
0V4 Manufacturing sequence Kaluga Производство в Калуге
0VU Information kit in Russian Документация на русск. яз.
0Y3 Cold zones Зоны с холодным климатом
0YA Weight range 1 installation control only, no requirement forecast Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A3 Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure Впрысковая система питания бензинового двигателя без обратной магистрали и с изменением давления впрыска
1AC Anti-lock brake system (ABS) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
1C2 Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C -Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. С
1D0 Without trailer hitch Без тягово-сцепного устройства
1E1 Activated carbon canister Адсорбер
1EA Special identification plate Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1G2 Steel spare wheel with original equipment tires Полноразмерное запасное колесо, стальнойдиск
1JB Rear shock absorption for rough-road design Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KM Drum brakes, rear Барабанные задние тормоза
1L0 Standard air cleaner Стандартный воздушный фильтр
1MR Leather steering wheel Кожаный руль
1N2 Power steering electro-hydraulic Усилитель рулевого управления - электрогидравлический
1NL Covers for alloy wheels Крышки колёс из лёгкого сплава
1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1Q0 Without mass damper for steering wheel Без инерц. демпфера для рул. колеса
1RX Nameplate set in base trim Надпись в базовом исполнении
1S1 Tool kit and jack Комплект бортового инструмента и домкрат
1SA Without additional front underbody guard Без дополнительной защиты картера
1U0 Without table Без стола
1W2 Glove compartment cooling system Охлаждение вещевого ящика
1Z0 Initial standard fuel filling Первая заправка серийным топливом
1ZG Disc brakes, front (Geomet D) Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0 Without delivery equipment Без комплектации для перевозки
2C5 Axial and vertical adjustable steering column Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости
2G7 Filler neck module 1 with insert Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2JG Body-colored bumpers Бампер в цвет кузова
2LB Fuel tank with special material treatment Топливный бак со специальной обработкой материала
2V5 Fresh air intake system with activated charcoal canister Забор наружного воздуха с угольным фильтром
2WA Without additional tires Без дополнительных шин
3B3 Child seat anchor Крепление детского сиденья
3C7 3-point seat belt for center rear seat Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA Without partition Без перегородки
3FA Without roof insert (standard roof) Без люка (сплошная крыша)
3GA Without cargo area Без пола груз. отсека
3H0 Without backrest release for front seats Без разблокировки спинок передних сидений
3J1 Height-adjustable headrests for front seats Регулируемые по высоте передние подголовники
3L1 Manual height adjustment for left front seat Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
3LE Door and side trim panel Облицовка дверей и боковин
3N3 Stowage box in luggage boot С вещевыми ящиками в багажнике
3NC Rear seat bench/backrest, split folding Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
3Q1 Rear headrests Задние подголовники
3RC Trunk lid with window aperture Крышка багажника с оконным проёмом
3S4 Preparation for roof load rack Комплект для установки багажника на крыше
3U1 Foldable trunk cover Шторка багажного отсека, откидная
3W3 Special interior noise suppression Специальная шумоизоляция салона
3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 Seat heater for front seats separately controlled Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4B1 Protective side molding Боковые молдинги
4GF Windshield in heat-insulating glass Теплозащитное ветровое стекло
4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4KC Side and rear windows in heat-insulatingglass 0
4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4LA Without controls Без элемента управления
4N1 Padded dashboard Передняя панель с мягкой подкладкой
4P2 Rear floor panel module, type 3 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
4QU 3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment Передние трёхточечные ремни безопасностис авт. катушками и преднатяжителями (электр.) и рег. по высоте
4R3 Power windows with comfort operation Электростеклоподъёмники с функцией комфортного закрывания
4SE Vanity mirror, left Левое косметич. зеркало
4TB Vanity mirror right Правое косметическое зеркало
4UE Air bag for driver and front seat passenger Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4X0 Without side air bag Без боковой подушки безопасности
4XF Exterior pillar lining design 2 Наружная облицовка стоек крыши, исполнение 2
4YB Stowage box rear (door and side panel) 0
4Z5 Glove compartment door with light Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
5C8 Additional body measures Дополнительные кузовные мероприятия
5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5DX Side trim panel for basic equipment Базовое исполнение боковой облицовки
5J0 Without rear spoiler Без заднего спойлера
5K0 Without surface protection, with additional transit coating Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5N2 Folding grab handles at roof frame Откидные поручни на усилителе потолка
5RQ Right exterior mirror: convex Правое наружное зеркало, сферическое
5SL Left exterior mirror: aspherical Левое наружное зеркало: асферическое
6A0 Without fire extinguisher Без огнетушителя
6E3 Front center armrest Передний центральный подлокотник
6EA Without additional side body covers (stone guard) Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
6KJ Radiator grille with chrome-plated strip Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M4 Load protection system Система крепления грузов
6N0 Without mud flaps Без брызговиков
6NJ Standard molded headlining Панель облицовки потолка Standard
6PE Leather hand brake lever handle Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q5 Sports gearshift knob Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа
6R1 Leatherette gearshift boot Чехол рычага КП из иск. кожи
6SC Tufted trunk floor covering Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала
6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y0 Without cruise control warning system Без скоростного предупреждения
7A0 Without CD changer/CD player Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA Electronic vehicle immobilization device Электронный иммобилайзер
7B0 Without socket Без розетки
7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7K0 Without tire pressure warning light Без системы контроля давления в шинах
7L3 Without start/stop system without regenerative braking Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
7LC Vehicle class differentiation -5JU- Спецкомплект для данного класса автомобилей -5JU-
7M5 Without protective film for scuff plate Без защитной плёнки подножки на входе двери
7MG Emission standard EU5 Соответствие экологическому классу, Евро5
7N2 Spectacle tray/bracket Отсек/держатель для очков
7P0 Without lumbar support in seat backrests Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
7PC Platform group class 3 Класс 3 платформенной группы
7Q0 Without navigation device Без устройства навигации
7QA Without CD/DVD for navigation Без системы CD/DVD для навигации
7X0 Without park distance control Без парковочного ассистента
8GD Alternator 90A Генератор 90 А
8JH Ellipsoidal headlight for driving on the right ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ для ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
8K0 Without special headlight activation Без спец. включения ближнего света
8L3 Roof antenna Антенна на крыше
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8P1 Heated rear window Заднее стекло с обогревом
8Q1 Headlight-range adjustment Регулировка угла наклона фар
8QL Key for locking system with remote control Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
8RM 8 speakers (passive) 8 пассивных динамиков
8T2 Cruise control system (CCS) electronic Электронный круиз-контроль
8TC Rear fog light for driving on the right Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8V1 Cigarette lighter Прикуриватель
8W0 Without washer fluid level indicator Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WB Front fog lights Противотуманные фары
8X0 Without headlight washer system Без очистителя фар
8Y1 Two-tone horn Двухтоновый звуковой сигнал
8YZ Without radio, but with preparation for Без головного устройства, но с подготовкой для постзаводской установки
8Z7 Cold country Для стран с холодным климатом
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9GC Interior light with contact switch Внутреннее освещение салона с контактнымвыключателем
9HA Without additional malfunction display Без доп. индикации ошибки функции
9M0 Without auxiliary/parking heater Без дополнительного/автономного отопителя
9P0 Without seat belt reminder Без контроля ремней безопасности
9Q1 Multi-function display/on-board computer Дисплей/бортовой компьютер
9T1 Heated washer nozzles, front Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла
9TA Without additional warning lights Без доп. контрольных ламп
9U0 Without brake pad wear indicator Без системы контроля износа тормозных колодок
9W0 W/o car phone preparation/installation Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9WC Without Multimedia in vehicle Без мультимедийного оборудования в ТС
9Y1 Outdoor temperature gage Указатель наружной температуры
A8D Luxury equipment Исполнение ЛЮКС
AZ0 Vehicle with standard production scope А/м с серийной комплектацией
B37 Type approval country Russia Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G Component parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
C00 Operating permit, initial registration Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CC0 Alloy wheels 6J x 15 offset 43 (5-hole) Легкосплавные диски 6J x 15 ET 43 (5 отверстий)
D22 4-cyl. gasoline engine 1.4 l/63 kW (16V)Base engine is TT1/TK0 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л/63 кВт (16 кл.), баз. двиг.: TT1/TK0
E0A No special edition Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A No special purpose vehicle, standard equipment Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0 Standard paint coating Стандартная окраска
FC0 Without customized installation Без индивидуальной комплектации
G03 Front shock absorption Передние амортизаторы
G0C 5-speed manual transmission 5-ступенчатая МКП
GR0 Without emergency tire inflator Без герметика для шин
H1F Tires 195/55 R15 85H Шины 195/55 R15 85H
J2S Battery 280 A (51 Ah) АКБ 280 А (51 А*ч)
K8G Hatchback Хэтчбек
L0L Left-hand drive vehicle А/м с левым рулём
L17 Suspension range 17 installation control only, no requirement forecast Диапазон давления пружины 17 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N0W Fabric seat covering Обивка сидений из ткани
NC1 Without screen for rear window Без защ. решётки на заднем стекле
NG0 Without top carrier Без основного кронштейна
NM1 Engine cover Кожух двигателя
Q1L Front seats Передние сиденья
QA0 Without child seat Без детского сиденья
QE0 Without tray areas package/box Без системы отсеков/ящиков
QG0 Without service interval prolongation Без увеличения интервалов обслуживания
QJ2 Aluminum package К-т алюм. обвесн. эл-тов
QN0 Without drawers under front seats Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QV0 W/o TV reception/digital radio reception Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
TT1 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 036.R 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 лагрег. 036.R
U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
UF0 Without electric interface Без электрического интерфейса
UG0 Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
V0A Tires w/o specification of tire brand Шины без определения марки производителя
VF0 Standard pedal cluster Педальный узел. Standard
VK0 Air duct, standard Воздуховод стандартный
VL0 Standard pedestrian protection measures Меры по защите пешеходов (стандартно)
YAGO
Сообщение NiklG » Пн, 03 авг 2015, 11:54
YAGO писал(а):
Ээхх
Милый человек....
Каюсь, не допер, что надо зарегистрироваться. :pardon:
Огромное человеческое спасибо за труд. :good:
NiklG
Сообщение Диман 1988 » Ср, 19 авг 2015, 12:57
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста и мой вин
Tmbab43t2c9025316
Диман 1988
Сообщение YAGO » Чт, 20 авг 2015, 14:41
Диман 1988 писал(а):Добрый день! Расшифруйте пожалуйста и мой вин
Tmbab43t2c9025316
Харёщий мащин....
Чатай вниматэльнее !
над Вашим сообщением все описано
Полная расшифровка есть на сайте
rules/#rule3.2.8
YAGO
Сообщение Диман 1988 » Чт, 20 авг 2015, 15:02
Tmbab43t2c9025316
Харёщий мащин....
rules/#rule3.2.8
Спасибо!!!!
Диман 1988
Сообщение zhdvladimir » Чт, 03 сен 2015, 13:24
Всем привет - помогите с Вином TMBAB43T5P9046973
заранее спасибо )
zhdvladimir
Сообщение shaggy.vgh » Вс, 06 сен 2015, 22:23
Здравствуйте! Помогите добыть файл для ETKA 7.4 VIN: TMBED25JXE3084213
shaggy.vgh
Сообщение YAGO » Вт, 08 сен 2015, 11:03
shaggy.vgh писал(а):Здравствуйте! Помогите добыть файл для ETKA 7.4 VIN: TMBED25JXE3084213
TMBED25JXE3084213;5424K4;G0G0EG;CFNA;;NVS;000;09012014;;2014;9WR1E16EA3B32WA9TA4UE1L0VK08L57AA1C29M03H0TT0J1L5C8K8G9U01ZG1KM1AT4L2GR02JG5D17A07QA6E33C7QA0QJ28V10Y30C0B4G6FF4LA8T26Y0FC04N16F02A04I24YB3LE0A23N3QN01X0UF00GG8Z7NM1D3HA8D0P06XD2B16A00TD1U02V58WBQ4H0AS1SA1Z01A32LB6R16Q2C008GG4Z55N26PC8K78JH8X08Q13J17E08P19T19AKUG08Y11EA0RA2G75TC0EMU0C9GC3W38QL5SJ4SE1PA3U16SC7P09HA0FA1Q06NJ6N09Q20PZ7Q09Y13ZB0VUFB05K57X13CAVF0VL04XF7PC4P24B06KJ8DR0N23GA8TC3RC3Q13NC5J00BA8M11W24QU5RQ4TY3FA3S4NC17M53L39P1N2K4A3QI4QG0G031JB4X14KC5DX7B01G28RM0UAE0A0SN7L31N22C5L0L2PP0KAEA09W06M47K0V0AH1F1S1NG01D0G0C7N2QE0QV0B377JQF0AAZ08W0L180YA1NLCU14R34GF8N4WRY
Последний раз редактировалось YAGO Ср, 09 сен 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
YAGO
Сообщение shaggy.vgh » Вт, 08 сен 2015, 21:01
YAGO, спасибо! Но видимо не хватает чего-то. Я создал файл со своим VIN-ом.txt и вашим текстом, что вы вложили. Но чего-то Етка его не принимает(. А можете выслать сам файл на shaggy.vgh@gmail.com? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось shaggy.vgh Ср, 09 сен 2015, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
shaggy.vgh
Сообщение YAGO » Ср, 09 сен 2015, 16:23
shaggy.vgh писал(а):YAGO, спасибо! Но видимо не хватает чего-то. Я создал файл со своим VIN-ом.txt и вашим текстом, что вы вложили. Но чего-то Етка его не принимает(. А можете выслать сам файл на shaggy.vgh@gmail.ru? Заранее спасибо!
Отправил, пришел автоответ об ошибке.
Вот тут заберите https://yadi.sk/i/XfkIY6L5iy6s6
YAGO
Сообщение svavon » Чт, 01 окт 2015, 9:31
помогите узнать есть ли на данной комплектации ABS и ESP vin TMBBL23U38B301789...ответ можно на мыло svavon1@mail.ru//Заранее спасибо!
svavon
Сообщение Blackice » Пт, 02 окт 2015, 9:43
Здравствуйте,
Поможете расшифровать ?
XW8DD45JX9K506486
Интересует комплектация и ее код.
Blackice
