mikus писал(а):Тоже самое, меньше полбака не показывает. Попробует поездить на 98, может отлипнет...
s.p писал(а):mikus писал(а):Тоже самое, меньше полбака не показывает. Попробует поездить на 98, может отлипнет...
Так я отсоединяю все контакты, а он показывает полбака Причём тут 98????
Timon писал(а):Я заказал себе новую плату приборки (чтобы вместо часов поставить тахометр) как только прийдет - посмотрю принцип работы. Пока в голову приходит только то, что могла либо умереть электроника в приборке (попробуй отсоединить провода от приборки - вдруг их коротит где-то на корпус) или залипла стрелка (если когда зажигание выключаешь она уходит в ноль, то все ОК)
Fox писал(а):не парься... у тебя теперь вечный бак.... в нем всегда есть зебин. забудь про заправки ))))))
Митяй писал(а):Нормальных выхода 2: Чистить контакты на датчике или менять датчик и будет вам счастье.
А где ты заказал САБЖ???
Я всё перерыл, даже на заказ не привозили в прошлом году...
Напиши плз, где и за сколько..
Timon писал(а):А где ты заказал САБЖ???
Заказал на exist'е за 155 у.е. :/
может роторный?Timon писал(а): А когда я впервые сел в машину и посмотрел на приборку секунд 5 пытался понять, что же это за тахометр такой (первая ассоциация была с альтметрами) и сколько же может этот двигатель выжать оборотов =)
