forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение project » Сб, 10 дек 2011, 18:17
Robbin писал(а):У тебя что питание на регистратор постоянно подается? Т.е. он постоянно производит запись до обесточивания БС? Или в нем настроена задержка отключения?
Подачу питания я сам регулирую...кнопочкой водительского освещения...в жертву принесена лампочка... :D
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Robbin » Сб, 10 дек 2011, 18:29
А почему бы от блока предохранителей не запитаться и не париться :oops: ?
Сообщение project » Сб, 10 дек 2011, 18:39
Хочу сам регулировать,когда его включать-выключать,независимо от поворота ключа зажигания...уж сильно удобная эта кнопочка,что над головой! :Yahoo!:
project
Сообщение qweik » Сб, 10 дек 2011, 20:43
Robbin писал(а):На форуме вроде читал, что подключать его напрямую к бортовой сети нельзя, можно лишь через адаптер или сделать переходник "мама прикуривателя" - БС.
ЗЫ. Кетацы выслали мануал на русском - я так оборжался, что чуть под стол не упал, переводчики блин :lol:
а где вы его купили и почем?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Robbin » Вс, 11 дек 2011, 8:20
Я еще ничего не купил, раздумываю пока :) .А так купить можно тут (лучше два, дешевле выйдет) или тут - это всё производители.
Можно и на алиэкспрессе купить - там много аналогов, о них я писал выше. В чем разница не знаю.
Имхо лучше брать у производителя, а не на аукционе.
Последний раз редактировалось Robbin Пн, 12 дек 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qweik » Вс, 11 дек 2011, 9:53
а где того производителя найти, ведь все являются "перекупщиками", даже та контора, которая на Украине этим занимается.
на алиэкспресс стоит 135 $.
qweik
Сообщение Robbin » Вс, 11 дек 2011, 15:14
На Украине как я понимаю не перекупщики, а какие-то партнеры завода SAmoon, поскольку они мне написали, что поставка будет из Китая, деньги тоже платить кетайцам.
ЗЫ. А челонг - это кетайский завод, производящий CL-506GS-D.
Сообщение qweik » Вс, 11 дек 2011, 16:33
списался с Украиной.
Выгоднее заказывать сразу два,тогда стоимость выйдет за два - 267 $ с учетом пересылки, а если один заказывать - 169 $.
Вроде у них есть без GPS - сейчас узнаю цену.
Так как GPS - особо ненужен.
qweik
Сообщение Robbin » Вс, 11 дек 2011, 17:56
qweik писал(а): Вроде у них есть без GPS - сейчас узнаю цену.
Мне написали в том же письме, что без GPS - 68$. Еще HDMI кабель и адаптер 220Вольт за 3$ предлагают.
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 11 дек 2011, 18:00
qweik писал(а):списался с Украиной.
Давай скооперируемся. Я денег тебе перешлю, а потом у тебя заберу?
Товарищ Дынин
Сообщение qweik » Вс, 11 дек 2011, 18:00
узнал, без GPS - 71 $.
выгоднее покупать не менее 2.
2 регистратора будут стоить с учетом пересылки- 213 $.
стоит подумать...
внутрення память есть у него?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
до конца еще не решил покупать именно его,так как сравниваю еще с Q 5 lite.
qweik
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 11 дек 2011, 18:07
Ку5 чето дороговат. Думай давай быстрей. :)
Товарищ Дынин
Сообщение qweik » Вс, 11 дек 2011, 18:10
Товарищ Дынин писал(а):Ку5 чето дороговат. Думай давай быстрей. :)
да, в два раза дороже.
но в чем существенные отличия-пока не вижу.
qweik
Сообщение project » Вс, 11 дек 2011, 18:10
FAQ по автомобильным видеорегистраторам SAmoon DV5E5
1. Есть ли паузы между видео файлами?
Пауз нет.
2. Какую карточку нужно для стабильной работы регистратора?
Нужна микро-SD, хорошего производителя
(SanDisk, Transcend, Verbatim, Silicon Power) не меньше 6-го класса.
Оптимально карта честного 10-го класса, и объёмом - от 8Гб и до 32Гб включительно.
3. Возможна ли одновременная зарядка аккумулятора и запись?
Да. При подключённом внешнем питании регистратор в процессе записи заряжает аккумулятор
4. Съемный ли аккумулятор в регистраторе Samoon DV5E5?
Нет. Аккумулятор в нем не съемный.
5. На сколько хватает батареи?
При полной зарядке, в режиме записи около 40 минут.
6. По какому принципу в SAmoon DV5E5 работает 3D G-Sensor?
В некоторых моделях регистраторов программное обеспечение настроено так что при срабатывании 3D G-Sensor (шок-сенсор) файлы сохраняются в отдельной папке. Учитывая условия наших дорог таких файлов как правило собирается очень много и они постепенно заполняют память на карточке. После чего их нужно вручную от туда удалять.
В регистраторе Samoon DV5E5 такой функции нет.
В регистраторе Samoon DV5E5 датчик 3D G-Sensor служит только для общего отображения состояния автомобиля в тот или иной момент.
Еще, такие данные используются в специальных 3D программах.
Это специальные программы для восстановления событий по данным 3D G-Sensor
Но такие программы и услуги в данный момент стоят очень дорого.
7. Какие функции имеет встроенный плеер просмотра видео в регистраторе?
Левой нижней кнопочкой на панели управления заходим в архив файлов.
Правыми верхней и нижней кнопочками выбираем эпизод.
Левая верхняя кнопочка это воспроизведение и пауза.
Так же, время просмотра видео на экране регистратора можно ускорить просмотр.
Для этого во время просмотра нажимаем и удерживаем правую верхнюю кнопку на панели управления. Короткие нажатия на эту кнопку дают регулировку громкости.
Длинные нажатия, регулировку скорости просмотра.
При еще более длинном нажатии на эту же кнопку, включится прокрутка видео назад.
8. Есть ли в регистраторе SAmoon DV5E5 внутренняя память, т.е. можно ли сделать копию файла а затем вытащить SD карту в случае необходимости приобщения видео записи к протоколу?
Такой функции в этих моделях пока нет.
Как и нет точного предписания о действиях инспектора ГАИ, ДПС и водителя по отношению к видеозаписи с регистратора.
project
Сообщение qweik » Вс, 11 дек 2011, 18:15
project писал(а):FAQ по автомобильным видеорегистраторам SAmoon DV5E5
вот,думаю, случится ДТП, будет группа разбора, вот на эту "группу разбора" и можно будет принести копию видео-карточка или нет.
В этом случае внутренняя память совсем не важна.Главное, чтобы видео сохранилось. А в полицию можно и при вынесении постановления принести.
qweik
