forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Re: Подскажите номерок колпачков для колесных болтов
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 27 окт 2011, 12:15
А вот и нет. На Шкоде шестигранные снаружи.
Товарищ Дынин
Сообщение i.max » Чт, 27 окт 2011, 19:42
Товарищ Дынин, вы немного не поняли! На фото сверху не болты, а пластиковые колпачки цилиндрической формы, которые одеваются на головки болтов сверху. А болты у меня тоже обычные шестигранные)
i.max
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 28 окт 2011, 9:57
Да покрасьте Вы их краской серебрянкой, чего мучиться.
Товарищ Дынин
Сообщение zeugene » Пт, 28 окт 2011, 12:15
Товарищ Дынин писал(а):Да покрасьте Вы их краской серебрянкой, чего мучиться.
колпачки, как раз, и не серебристые, а как светлый антрацит.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 28 окт 2011, 12:53
Это шкодовские. А у товарища черные. Я их предложил в цвет дисков запылить. Но можно и в любой, даже красный!
Товарищ Дынин
Сообщение i.max » Сб, 29 окт 2011, 21:39
Сегодня поставил шкодовские диски на зиме, в результате оказалось, что фольксевские колпачки (которые на фото) замечательно подошли! Так что кто захочет поставить себе такие же от фольксагена, они подойдут!
i.max
Re: Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Сообщение Alex RR » Пн, 31 окт 2011, 9:08
Проверьте, правильно ли я нашёл номер неоригинальной левой рулевой тяги без наконечника? Lemforder 22282 01.
Октавия А4 2003, AKL/
Вот только в EXISTe не указано, левая или правая. Или они одинаковые ?
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение SanchezX » Пн, 31 окт 2011, 15:48
Alex RR писал(а):Проверьте, правильно ли я нашёл номер неоригинальной левой рулевой тяги без наконечника? Lemforder 22282 01.
По-моему правильно.
Проверь тут:
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16 или тут в PDF http://webcat.zf-trading.com/index.asp? ... c2_pdf.asp
Неоригинальные з/ч лучше искать в неоригинальных каталогах :wink:
SanchezX
Сообщение Африка » Пн, 31 окт 2011, 15:51
Длинные одинаковые.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Alex RR » Пн, 31 окт 2011, 17:08
Африка писал(а):Длинные одинаковые.
А правую вместо левой поставить можно? Или что-нибудь не совпадёт, резьба, например, левая или правая?
Alex RR
Сообщение Африка » Пн, 31 окт 2011, 17:11
Можно, я же написал, что длинные тяги одинаковые, правда в оригинале они по отдельности не идут, только с наконечниками.
Африка
Сообщение Gezer » Ср, 02 ноя 2011, 8:32
А номерок этих колпачков не подскажешь.
Gezer
Сообщение Ал-др » Ср, 02 ноя 2011, 19:31
Ал-др
Сообщение Alex RR » Вс, 13 ноя 2011, 22:11
Купил левую тягу 22282 01 через Exist. Когда старую снял и начал сравнивать - новая оказалась на 2 см. длиннее. Я её, конечно, укоротил и поставил, но теперь контрогайка около рулевого наконечника в самом крайнем положении (общую длину замерил по-старой тяге, что бы приблизительно угадать схождение). И схождение придётся регулировать правой тягой. Так что кто будет покупать-будьте внимательнее.
Alex RR
Сообщение adminhelper » Чт, 17 ноя 2011, 9:44
Помогите найти номер термостата без корпуса:
Модификация Felicia 1.3 LX 1998 135B 40kw 54л/с.
Спасибо заранее.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
