forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 дек 2011, 19:38
Да, забыл сказать. Я еще карточку заказал. А насчет проблем - у меня их не меньше, а может и больше. Были бы Вы поближе, я б Вам какой огненной воды чарочку предложил. :beer:
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 дек 2011, 19:48
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 23 дек 2011, 7:31, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 дек 2011, 19:54
С проводкой думаю. Сам чего-то очкую. Мудрого наставника и мастера поблизости нет. Для начала может временно поверху пущу и буду думать. В перспективе думаю в район верхнего ящичка хорошо бы чего вывести для радара. Вот еще тема будет. Готовьтесь. :D
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 дек 2011, 21:41
Товарищ Дынин писал(а):... В перспективе думаю в район верхнего ящичка хорошо бы чего вывести для радара. Вот еще тема будет. Готовьтесь. :D
Ну уж лучше в другой теме.... А зачем в верхний ящик....для очков что ли? А так не пойдёт? Регистратор поставить - с другой стороны, как ув. project поставил.
Тут ведь надо учитывать, чтоб регистратор в лоб пассажиру не прилетел....если что.
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 23 дек 2011, 7:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 дек 2011, 21:52
Под зеркало я хотел регистратор прилепить. А радар в районе верхнего перчаточного ящика. Кстати присоски от рифленки не отваливаются, или пленку клеил?
А понял, понял. Провода один раз тащить?
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 дек 2011, 22:00
Товарищ Дынин писал(а):А радар в районе верхнего перчаточного ящика. Кстати присоски от рифленки не отваливаются, или пленку клеил?
Да где перчаточный - вверху то? где салонное освещение? Там футляр для очков.
Перчаточный - слева от баранки, где "вечная темнота"! Или я уже путаю чего то? Может с ящиком который посередине панели? Мануал надо полопатить...
Есть ещё кто живой? Как ящики называются в приборной панели? :Search: бардачок, понятно где - справа, напротив пассажира.
Иногда отваливается, когда страгиваешь с места, а так....держится! Без плёнки. Провода все, лучше конечно за один раз тащить....ежу понятно. :) Мне придётся ещё раз протаскивать для регистратора. Пока - по временной схеме.
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 23 дек 2011, 7:48, всего редактировалось 4 раз(а).
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 дек 2011, 22:09
Тот, который на верхней поверхности передней панели посередь.
А если на ногу зеркала как чего приладить? Никто не пробовал. Нога вроде крепкая.
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 дек 2011, 22:34
Нога то - крепкая, но на конус сделана, какойто обхват нужен с резиновой прокладкой. Место хорошее. У кого поворотный регистратор, поставить консоль на этот конус крепления зеркала....поворачивать удобно будет, да и управлять, кнопки жмакать. MaoSan скоро выложит свой эксклюзив...
Попробую на конус закрепится....хомутом.
Agent-008
Сообщение qweik » Сб, 24 дек 2011, 14:04
какой сейчас вижу минус Samoon - разъем для питания.
Он находится вверху аппарата. И если провод идет от прикуривателя, то часть провода будет перегибаться и находится на самом регистраторе и еще возможно при такой системе подключения- со временем разболтается штекер и гнезде usb.
Идеально, если питание будет идти от плафона и т.д., но не от прикуривателя.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Robbin » Сб, 24 дек 2011, 17:10
Я буду делать питание от блока предохранителей, также как и антирадар подключил. Поэтому для меня это не недостаток, а достоинство :)
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 24 дек 2011, 17:25
А с адаптером то как и провод какой?
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Сб, 24 дек 2011, 18:12
Адаптер можно под обшивку потолка запрятать или в торпедо за блоком предохранителей закрепить - там есть место.
Сообщение qweik » Сб, 24 дек 2011, 18:56
Robbin писал(а):Я буду делать питание от блока предохранителей, также как и антирадар подключил. Поэтому для меня это не недостаток, а достоинство :)
в планах тоже питание сделать стационарное.
но пока - пока будуездить так-не разболтается ли гнездо, ведь провод тяжелый и будет тянуть вниз?
qweik
Сообщение Agent-008 » Сб, 24 дек 2011, 19:45
qweik писал(а):..но пока - пока будуездить так-не разболтается ли гнездо, ведь провод тяжелый и будет тянуть вниз?
Вывернется это гнездо за случайно задетый провод...с потрохами!
Надо провод переводить за крепление зеркала и видимо удлинять, чтоб до прикуривателя достать.
На Каркаме довольно длинный прповод, а что вам придёт - не знаю.
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 24 дек 2011, 20:48
В варианте с подключением в блоке предохранителей (если адаптер там размещать) нужна обязательно мама (прикуривателя) или кто предполагает к контактам адаптера прицепиться?
Вопрос к Project-y: какова длина провода у Самуна?
Товарищ Дынин
