forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Re: Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Сообщение DJI » Чт, 21 мар 2013, 7:31
Подскажите номер решетки радиатора и окантовки хромированной, как бы по кругу с низу для Фабии не FL ВИН XW8DD45J69K507473
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение sergey85 » Чт, 21 мар 2013, 9:50
DJI писал(а):Подскажите номер решетки радиатора и окантовки хромированной, как бы по кругу с низу для Фабии не FL ВИН XW8DD45J69K507473
5J0 853 668 A9B9 - решетка радиатора
5J0853607 - декоративная накладка
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение DJI » Чт, 21 мар 2013, 11:29
sergey85 писал(а):5J0 853 668 A9B9 - решетка радиатора
Спасибо!!!
DJI
Сообщение bolshevik » Пт, 22 мар 2013, 9:27
SanchezX писал(а):
bolshevik писал(а):привет, подскажите номер вот этой детали:
http://skoda-ural.ru/images/3068.jpg
оригинал и если есть то замены на аналог
Вин?
VIN XW8HA21Z48K154904
машина с климатом, нужен и аналог/заменитель и оригинал, глянуть что выбрать)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
если ВИН, оканчивающийся на 904 твой, и это вентилятор из центрального воздухораспределителя, то:
1K1820015F - вентилятор
П.С. с 01.10.2009 номер заменен на 1K1820015G
1K1820015G - по этому номеру бьется весь вентиляор в сборе, а мне надо только крыльчатку м моторчиком, т.к. моторчик на холоде жжужит и звенит
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение sergey85 » Пт, 22 мар 2013, 19:49
в оригинале он только в сборе...
sergey85
Сообщение SanchezX » Пт, 22 мар 2013, 20:58
bolshevik писал(а):VIN XW8HA21Z48K154904
По вину вот ваша 1K1820015F (замена номера на 1K1820015G). Сергей правильно выше написАл.
Аналоги
Valeo 698811
Behr Service 8EW 351 043-221
Frig Air 0599.1102
итд
Все они в сборе-отдельно можете не искать.
SanchezX
Сообщение Graff1983 » Пн, 25 мар 2013, 11:22
Подскажите пожалуйста номерок подкрашивающего карандаша по типу HFB380091, но нужен для цвета Brown magnetic 0J0J. Знаю, что есть спрей 3T0050200AF8V, но нужен именно "карандаш", дилеры говорят, что существует, но номер естественно тайна за 7-ю печатями.
Graff1983
Сообщение sergey85 » Пн, 25 мар 2013, 21:32
Graff1983 писал(а):Подскажите пожалуйста номерок подкрашивающего карандаша по типу HFB380091, но нужен для цвета Brown magnetic 0J0J. Знаю, что есть спрей 3T0050200AF8V, но нужен именно "карандаш", дилеры говорят, что существует, но номер естественно тайна за 7-ю печатями.
нужен ВИН...если авто новое - шансов не много, но могу попробовать...
sergey85
Сообщение Advocatus » Чт, 28 мар 2013, 18:21
подскажите пожалуйста какие тормозные колодки стоят в шкода фабиа 2012 гв. 1.4 к 86 лс
vin: XW8EC45JXCK558666
Advocatus
Сообщение sergey85 » Пт, 29 мар 2013, 15:57
Advocatus писал(а):подскажите пожалуйста какие тормозные колодки стоят в шкода фабиа 2012 гв. 1.4 к 86 лс
6RU698151A - перед
6RU698525 - зад
sergey85
Сообщение Nuclear43 » Вс, 31 мар 2013, 17:48
Товарищи подскажите пожалуйста! название этой детали, ну или в идеале где можно приобрести эту штуку)))
находится она там где кнопка закрывания двери-на фото видно viewtopic.php?t=10629&p=143110
думаю называется она пластиковый язычек (речь о нём и идет)
вид портит, ибо сломано на водительской и на пассажирской дверях((((
Заранее признателен!
Nuclear43
Сообщение sergey85 » Пн, 01 апр 2013, 16:18
Nuclear43 писал(а):Товарищи подскажите пожалуйста! название этой детали, ну или в идеале где можно приобрести эту штуку)))
если деталь нужна для авто с ВИНом ...674, то:
8D083718747H- кнопка тяги блокировки замка
есть в Экзисте.
sergey85
Сообщение Nuclear43 » Ср, 03 апр 2013, 9:09
Сергей вы имеете ввиду саму кнопку тяги, а мне нужна пластмаска которая эту кнопку держит чтоб неболталась)) (при снятии обшивки этот язычек достается, для того чтобы при установке без проблемно попасть в ошивку двери)
Nuclear43
Сообщение sergey85 » Ср, 03 апр 2013, 23:30
Nuclear43 писал(а):Сергей вы имеете ввиду саму кнопку тяги, а мне нужна пластмаска которая эту кнопку держит чтоб неболталась)) (при снятии обшивки этот язычек достается, для того чтобы при установке без проблемно попасть в ошивку двери)
теперь понял...
6Y086839247H - направляющая кнопки правая
6Y186839147H - направляющая кнопки левая
sergey85
Сообщение kantikovmars » Пт, 05 апр 2013, 7:35
Подскажите пожалуйста номер детали в existe 6R0 121 253 A это радиатор двс а на самом радиаторе стоит 6R0 121 253 0 или O skoda fabia 1.6 автомат кондиционер 2012 чешская сборка.Так какой же правильный номер будет?
kantikovmars
