forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение project » Вт, 07 фев 2012, 21:44
Cегодня не удержался и несмотря на мороз решил установить крепление на липучке...украл у жены фен(один уже спалил :crazy: ) и в гараже приклеил дивайс.Действовал сверхконсервативным методом :D наклеил крепление посередине лобового стекла и чуть ниже зеркала заднего вида...Теперь регистратор легко снимается,стоит немного ослабить гайку и повернуть корпус регистратор в сторону лобовухи...Креплением доволен,хотя ножки могли бы быть и потолще... :oops:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 07 фев 2012, 21:55
У тебя зеркало другое. У нас нога другая. Основание толще.
Товарищ Дынин
Сообщение AlxndrD » Вт, 07 фев 2012, 21:57
Товарищ Дынин
A|exD
Спасибо.
Я так понял, что заказать его (пока) можно только из Китая?
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
Сообщение AlexD » Вт, 07 фев 2012, 21:59
Забрал Samoon DV5E5 с почты - отчитываюсь. В принципе все стандартно как у всех :) В светлое время суток хорошо, ночью не очень. Ну и со звуком нужно, что то делать :bad:
Семплы:
Утро (прошивка с которой шел регистратор (кажется декабрьская, не запомнил к сожалению номер)) - http://narod.ru/disk/39992780001/SAMV0012.MOV.html
На работе обновил прошику до SMH3.30.050112 ( обновлял через USB кабель, получилось только на 32х битной операционной системе. Для 64х битной нет драйвера :no: )
Вечер (прошивка SMH3.30.050112) - http://narod.ru/disk/39993662001/FILE0038.MOV.html
Как я понял, если работает печка, то звук совсем плохой :( Но речь довольно неплохо слышно.
Итог: По соотношению цена/качество на данный момент наверное лучшее предложение (Спасибо Robbin'у за наводку на Aliexpress :good: , в итоге цена получилась всего 103 доллара)
ЗЫ: На семплах радио играет, печка работает, вообщем реальные условия эксплуатации :)
Последний раз редактировалось AlexD Вт, 07 фев 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение project » Вт, 07 фев 2012, 22:07
По звуку без вмешательства ничего хорошего не будет...Там микрофон вставляется в нишу и немного люфтит,необходимо зафиксировать.Также присутствует люфт в верхней части,где вставлен датчик GPS...Я наклеил скотч ЗМ и обложил подозрительные места поролоном.Предварительно могу сказать,что посторонние звуки ушли,но более точно с примерами "до и после" будет через неделю...
Просмотрел выставленные ролики...с изображением всё отлично,мыла нет!Ночной режим советую отключить.Про звук написал выше...
project
Сообщение САМ » Ср, 08 фев 2012, 6:54
НЕ впечатлил регистратор,крепление может отвалиться от стекла в любой момент,нет возможности повернуть на вод. стекло при общении с инспектором,акумулятор есть внутри? Автономно может работать при общении в патрульной машине или на "продувке"?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 08 фев 2012, 7:29
Ну да, членистоногая конструкция за 790 рублей конечно ооочень надежна. :D С Самуном идут простенькие крепления (липучка, присоска). Кому нужны трансформеры могут и сами купить. Например на гнущейся ноге (рублей за 350-490). Здесь (надеюсь) нет продавцов, здесь люди купившие и пользующиеся.
Товарищ Дынин
Сообщение drivehard » Ср, 08 фев 2012, 17:58
САМ писал(а):НЕ впечатлил регистратор,крепление может отвалиться от стекла в любой момент,нет возможности повернуть на вод. стекло при общении с инспектором,акумулятор есть внутри? Автономно может работать при общении в патрульной машине или на "продувке"?
Всё что вы перечисляете - это не первостепенные требования, которые ставятся перед ВР.
Отвалиться от стекла может только если скотч некачественный или приклеено на грязную поверхность. Присоска отваливается и болтается постоянно при любых раскладах.
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение project » Ср, 08 фев 2012, 18:05
САМ писал(а):...акумулятор есть внутри? Автономно может работать при общении в патрульной машине или на "продувке"?
Аккумулятор есть(500мАh),хватает на более чем 30мин. автономной работы...
project
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 21:42
Тоже из любопытства прошил сегодня своего Семена на последнюю прошивку SMH3.30.050112. Заодно разобрал, зашумил всё как следует внутри корпуса поролоном, особенно зону микрофона. Вытащил его, из пяти дырок заклеил нафик две скотчем :D . Коаксиальный кабель к GPS-приемнику припаян правильно, не одной блямбой. Завтра буду тестировать на предмет треска, отпишусь.
Сообщение САМ » Сб, 11 фев 2012, 12:54
Robbin писал(а):Тоже из любопытства прошил сегодня своего Семена на последнюю прошивку SMH3.30.050112. Заодно разобрал, зашумил всё как следует внутри корпуса поролоном, особенно зону микрофона. Вытащил его, из пяти дырок заклеил нафик две скотчем :D . Коаксиальный кабель к GPS-приемнику припаян правильно, не одной блямбой. Завтра буду тестировать на предмет треска, отпишусь.
Может сразу купить нормальный аппарат, а не таку легу?
САМ
Сообщение Agent-008 » Сб, 11 фев 2012, 13:01
Вот это да! Да где ж вы видели аппарат к которому ещё не надо руки приложить....да ещё фокусировку подстраивать на некоторых? Можно ссыль на такое чудо? С Америки нам не возят, аппараты там даже похуже - по описаниям
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 14:07
Мальчишки (воспитанные по мужскому типу) непременно пожелают узнать как все устроено внутри и если надо займутся улучшениями. Но никто никого не заставляет. Можно и ничего не расковыривать и не усовершенствовать, работает замечательно и без этого. По соотношению цена-качество (и самое главное возможности) к этому девайсу не многие приблизятся. :good:
Товарищ Дынин
Сообщение project » Сб, 11 фев 2012, 14:32
Мы тут люди привычные...особенно после кохоза решёток,установок педалей и т.д... :lol:
project
Сообщение Robbin » Сб, 11 фев 2012, 17:15
САМ, а ты знаешь примеры нормальных аппаратов? Поверь, на любой твой пример можно найти ссылку, где народ обсуждает его недостатки :D . Дело в том, что косяки есть у всех, даже у DOD-ов: 600-х, 520-х, 550-х - у всех, ты почитай, что народ на форумах пишет, плюется, избавляется, продает и т.п. Так что всё относительно. И здесь каждому свое - я, например, Семеном вполне доволен. По качеству записи, функционалу, цене - то что надо :good:
Так, теперь, по делу.
У новой прошивки есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что теперь можно отдельно выбрать, что накладывать на видео: логотип, скорость и дату со временем. Это очень хорошо.
Из минусов - заметно изменилось качество картинки, теперь она стала более туманной что ли. Даже в яркий солнечный день сочных цветов нет. Вот тут выложил пятиминутный ролик - всё хорошо видно.
Теперь по "шумке" - всё это друзья бесполезно!, можно даже не заморачиваться. Результата практически нет, и как я понял дело не в ней, а в высокой чувствительности микрофона - с началом движения всё равно возникает треск. Он правда стал чуть меньше, но я это связываю с тем, что заклеил две дырки из пяти, поскольку общий уровень звука стал ниже. Треск конечно не напрягает, если звук не делать слишком громко, но он всё же заметен.
