forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 17:24
Ну вот, а я ведь спрашивал, что дает новая прошивка. Я пока шиться не вижу смысла, тем более у меня без ЖПС.
Насчет микрофона. Я все-таки не слышу искажения речи. Треск может все-таки является электрической помехой? Мож какой подавитель припаять? Или только опытным путем устанавливать? Микрофон с какими х-ками мог бы подойти? Кого пустить на органы?
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Сб, 11 фев 2012, 18:20
Да, шиться не стоит без причины. Треск речь не искажает, он фоном идет по всей записи. Микрофон на ибэевском форуме народ меняет, тоже толку пока мало. У меня тоже есть впечатление, что это электрические "наводки" какие-то что ли идут, не пойму: только начинаешь движение - трещит, останавливаешься на светофоре - всё чисто.
Для себя решил - забить: видео ведь не для выставки же снимаю :D
Сообщение vb » Сб, 11 фев 2012, 18:21
у меня нормальный звук - на удивление чистый для такой техники. все шумы связаны с работой двигателя, скрипом пластика и пр.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
кстати, я как-то брал регистратор давно потестить, так у него адаптер питания давал мощные наводки на радио. возможно, что тут та же история.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и вообще, блин, такое ощущение, что вы студию звукозаписи оборудуете. это ВИДЕОрегистратор. по большому счету звук вообще нафиг не нужен.
кончайте с перфекционизмом.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Robbin » Сб, 11 фев 2012, 18:50
Да, конечно, звук вторичен, поэтому я и забил. Треск речь не искажает, он фоновый!
ЗЫ. Здесь не в адаптере дело, поскольку, когда машина стоит на месте - тишина.
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 19:53
Высоковольтные провода? Или ДСЖ виновата? :shock:
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Сб, 11 фев 2012, 20:01
Ну DSG, как Чубайс, всегда во всем виновата :D , только у меня ручка. Фик знает, фон какой-то идет при записи в движении.
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 20:10
Есть тут умные парни, которые замерят частоту помехи и определят как с ней бороться? Может как раз в начале или конце чувствительности микрофона? Чик и отрезали. Или микрофон с чуть другими частотами? (Чё, я фигню говорю? :roll: )
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Сб, 11 фев 2012, 21:02
Товарищ Дынин писал(а):Есть тут умные парни, которые замерят частоту помехи и определят как с ней бороться? Может как раз в начале или конце чувствительности микрофона? Чик и отрезали. Или микрофон с чуть другими частотами? (Чё, я фигню говорю? :roll: )
Так ролик надо выложить! Послухаем.
Когда стоишь - нет, когда едешь - есть...так? Прогазовки на стоящей машине - добивались появления постороннего звука?
Agent-008
Сообщение redhead » Сб, 11 фев 2012, 21:09
Agent-008 писал(а):Так ролик надо выложить! Послухаем.
Генератор?
redhead
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 21:17
Помехи бывают от свечей, проводов, щеток электродвигателей, генератора и т.п. Штатное оборудование тестируют на совместную работу. А вот дополнительные устройства - как повезет. Надо попробовать повключать, выключать печку или еще чего.
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Сб, 11 фев 2012, 21:24
Товарищ Дынин писал(а):Помехи бывают от свечей, проводов, щеток электродвигателей, генератора и т.п. Штатное оборудование тестируют на совместную работу. А вот дополнительные устройства - как повезет. Надо попробовать повключать, выключать печку или еще чего.
да чего-то Роббин жалуется - что только при движении наблюдается...тут чего-то другое. Или условия задачи неправильные. Ролик давай Товарищ Дынин - я его пропущу через прогу - померю частоту. Если при прогазовке будет появлятся - то надо хоть газ подержать несколько секунд - чтоб замер "ровный" сделать.
Всё в твоих "руках"! :wink:
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 11 фев 2012, 21:46
Встречай ссылки на ролики в л.с.
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Сб, 11 фев 2012, 22:04
Товарищ Дынин писал(а):Встречай ссылки на ролики в л.с.
Встретил! Тяжелые! Оттаскиваю к себе....провожаю. :)
Agent-008
Сообщение AlxndrD » Сб, 11 фев 2012, 22:53
Почему только в лс?
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
Сообщение Agent-008 » Сб, 11 фев 2012, 23:07
Почему только в лс?
Там не детское кино мне Дынин записал! :crazy:
шутка.
Ну я думаю....0004 ролик можно наверное выложить....ему решать. Может "норку" сдавать не хочет?
По сути.
Треск - действительно - как писал Роббин - на скорости. Он не гармонический...хаотичен. просто увеличивается его громкость при наборе скорости.
Я посоветовал пока - для откидывания мух от котлет - дать пассажиру регистратор и на скорости ещё раз проехаться, что бы откинуть механические составляюшие (крепление, установка микрофона).
По микрофону. А чего долго думать? Я например динамик на своём Каркаме поменял от мобильника - отлично стал звучать. Динамик только от старых моделей брать. Один в один в крепление заходит. Так же и с микрофоном - в любой конторе поискать в конторах по ремонту мобильных.
Второй ролик посмотрю покумекаю.
ПС - Треск настолько теряется за шумом отопителя\вентилятора....что его трудно различить...можно и не париться. Ну так если...для гурманов Баха! :D
посмотретьбы потроха стабилизатора\выпрямителя? может кто сделать фото? Похоже эта беда - по питанию "насасывается" микрофоном.
Agent-008
