forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Robbin » Вс, 01 апр 2012, 16:35
MYRIK писал(а):Цена вопроса 5 500р
По клубной скидке обошелся бы на 500 руб. дешевле :roll:
Сообщение SerzhM » Вс, 01 апр 2012, 17:53
После долгого общения с Челонг и алиекспресс, выяснилось что это разное производство (али дистрибьютер) у Челонга нет в природе регистратора без жпс. Так все таки сколько пейпал берет комиссию за перевод денег? ВестрнЮнион 10$.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение qweik » Пн, 02 апр 2012, 7:53
Robbin,
правильно понимаю, что у Семена, когда карта памяти полностью занята, он начианет удалять по одному файлу с конца и далее записывает?
или после того, как карта памяти заполнится-Семен полностью ее очищает и дале записывает на чистую карту?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 8:15
Да, удаляются наиболее старые файлы по очереди
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 02 апр 2012, 10:37
Ни фига. Мне приходится приходится при заполнении вручную форматировать. Прошивок не менял (еще не убедился в их пользительности).
Товарищ Дынин
Сообщение vb » Пн, 02 апр 2012, 11:06
у меня нормально пишется по кругу. только заметил один глюк - если машину заглушить, а питание камеры не выдернуть из прикуривателя, то писать перестает, появляется сообщение "нажмите на кнопку Ок для перезагрузки". нажимаешь - начинает опять работать.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 12:05
Товарищ Дынин писал(а):Ни фига. Мне приходится приходится при заполнении вручную форматировать.
Это баг и повод поменять прошивку.
Сообщение SerzhM » Пн, 02 апр 2012, 12:14
В Евроети появился похожий регистратор Саумон с жпс ценник 7 без 6 тыс руб
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 02 апр 2012, 13:42
У меня тоже самое что и у товарища vb, но после начала повторной записи он опять требует жать Окей. И вот тогда я его форматирую. С прошивками чё-то я очкую. Многие последующие (я читал) еще более глючные и требуют исполнения танцев с бубнами, а мне лень.
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 16:03
Да не, на самом деле не так. Мне например очень понравилась 32А от самуна (на видеопатроле выложена). Работает стабильно, глюков не обнаружено, картинка сочная. Наверное снова ее поставлю.
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 02 апр 2012, 16:51
Вот пусть мне кто авторитетный (типа тебя :D ) скажет какая прошивка без ЖПС лучше всех. Я смотрю с прошивками в основном ЖПС-ники играются.
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 18:04
Про без жпс не скажу, но с жпс - 32А мне больше всех нравится. Она у меня стояла. Видео выкладывал на форуме ибэй. Сейчас на ACV езжу (с отображением г/н), тоже ничего, но всё же вернусь на 32А.
Сообщение project » Пн, 02 апр 2012, 19:11
Robbin писал(а):Про без жпс не скажу, но с жпс - 32А мне больше всех нравится. Она у меня стояла. Видео выкладывал на форуме ибэй. Сейчас на ACV езжу (с отображением г/н), тоже ничего, но всё же вернусь на 32А.
Какие там добавили функции по сравнению со стоковой?
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 19:55
Можно убрать логотип, можно не отображать скорость.
Вот меню стоковой:
1. Разрешение: 1920Х1080/30fps; 1440X1080/30fps; 1280X720/30fps; 848X480/60fps; 848X480/30fps.
2. Циклическая запись: "нет" - 1 мин. - 2 мин. - 5 мин. - 10 мин. - 15 мин.
3. Запись при включении: "вкл" - "выкл"
4. Задержка включения: "выкл" - 10сек. - 20сек. - 30сек.
5. Микрофон: "вкл" - "выкл"
6. Язык: Русский, английский, японский, китайский, корейский.
7. Тип TV: NTSC; PAL.
8. Авто выключение: "выкл", 1мин. - 3мин. - 5мин.
9. Формат: "нет", "да"
10. Штамп даты и времени: "вкл", "выкл"
11. Установка времени: дата:2011.01.01 время: 01.01
12. Авто выключение дисплея: "выкл" - 30сек. - 60сек.
13. Значение по умолчанию: "нет" - "да"
14. Ночной режим: "выкл" - "вкл" - "авто" - "антиблик"
15. Мерцание: 50Hz - 60Hz.
16. Настройки G-сенсора: "выкл" - "1" - "2" - "3" - "4" - "5" - "6" - "7"
17. Версия прошивки: SMH 1.26.051211
Вот всё меню 32А:
6. Язык: Только русский и английский.
10. Штамп даты и времени: "штамп даты и времени", "штамп логотип",
"штамп скорости" (присутствует только в версиях с GPS)
14. Ночной режим: "выкл" - "вкл" - "авто ночной режим" - "защита от бликов"
(G-сенсор присутствует только в версиях с GPS)
17. Версии прошивок: SMH3.32.130212A и SMHN3.32.130212A
Так что практически тоже самое.
А вот меню полной версии 32 (сейчас такая прошивка доступна на TEXET):
2. Качество видео: "H" - "M" - "L"
3. Циклическая запись: "нет" - 1 мин. - 2 мин. - 5 мин. - 10 мин. - 15 мин.
4. Датчик движения: "нет" - "1мин" - "3мин" - "5мин"
5. Запись при включении: "вкл" - "выкл"
6. Задержка автовыключения: "выкл" - "10сек" - "20сек" - "30сек"
7. Задержка включения: "выкл" - 10сек. - 20сек. - 30сек.
8. Микрофон: "вкл" - "выкл"
9. Язык: Русский, английский, японский, китайский, корейский.
10. Тип TV: NTSC; PAL.
11. Авто выключение: "выкл", 1мин. - 3мин. - 5мин.
12. Формат: "нет", "да"
13. Авто выключение дисплея: "выкл" - 30сек. - 60сек.
14. Значение по умолчанию: "нет" - "да"
15Установка времени: дата:2011.01.01 время: 01.01
16. Штамп даты и времени: "штамп даты и времени", "штамп логотип",
17. Частота: 50Hz - 60Hz.
18. Ночной режим: "выкл" - "авто ночной режим" - "защита от бликов"
19. Настройка ночного: FROM 22 to 10
(функция настройки время включения и отключения ночного режима по времени)
20. Баланс белого: "авто" - "яркий" - "флуоресцентный" - "облачный" - "солнечный"
21. Экспозиция: "2", "1.7", "1.3", "1", "0.7", "0.3", "0", "-0.3", "-0.7", "-1", "-1.3", "-1.7", "-2"
22. Версии прошивок: SMH3.32.290212 и SMHN3.32.290212
Сообщение project » Пн, 02 апр 2012, 20:09
Спасибо за развёрнутый ответ!Пожалуй ещё посижу на стоковой...
project
