forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срабатывание бензонасоса при открывании двери
Сообщение Wilden » Ср, 03 сен 2014, 8:05
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем великий смысл срабатывания бензонасоса каждый раз при открывании водительской двери (либо другой двери при уже открытой водительской)?
При включении зажигания во второе положение этот же насос срабатывает снова, собственно как и "должен" и как работает "на остальных" автомобилях.
Двигатель обыкновенный 1,6 AT. Что дает эта преднакачка?
Wilden
Re: Срабатывание бензонасоса при открывании двери
Сообщение Zivert » Ср, 03 сен 2014, 8:58
не ждать как на японожигулях пока насос не качает, сразу крутить ключ в положение стартер
Zivert
Сообщение Novый » Ср, 03 сен 2014, 9:20
У некоторых и личинки замка зажигания нет :). И запуск двигателя произойдет одновременно с "включением зажигания" одновременном нажатии кнопки Start и педали тормоза...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wilden » Ср, 03 сен 2014, 9:42
Так оно и на остальных машинах можно крутить сразу, просто придется крутить на 0,3-0,5 сек. дольше.
Зачем он подкачивает 2 раза? почему бы тогда не убрать подкачку при повороте ключа?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Novый писал(а):У некоторых и личинки замка зажигания нет :). И запуск двигателя произойдет одновременно с "включением зажигания" одновременном нажатии кнопки Start и педали тормоза...
У меня нет кнопки.
А вообще кнопка старт и запуск с брелка как правило предполагает выдерживание необходимых микропауз.
Wilden
Сообщение Novый » Ср, 03 сен 2014, 9:58
Wilden писал(а):Так оно и на остальных машинах можно крутить сразу, просто придется крутить на 0,3-0,5 сек. дольше.
На риторический вопрос будет и риторический ответ.... Инженеры VAG решили, что в топливной магистрали низкого давления должно поддерживаться рабочее давление сразу после открытия водительской двери. Дальше можно только рассуждать или выдумывать - почему.
Wilden писал(а):А вообще кнопка старт и запуск с брелка как правило предполагает выдерживание необходимых микропауз.
С точки зрения бензонасоса - это одномоментное действие... Впрочем как и для человека. Стартер срабатывает через долю секунды после нажатия кнопки, одновременно с включением приборной панели.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wilden » Ср, 03 сен 2014, 10:52
Так я о чем и говорю - кнопка может работать и без предварительной работы бензонасоса, по крайней мере это можно сделать безо всяких проблем.
Замысел инженеров просматривается хорошо, еще в салоне у официалов, которые не смогли пояснить данной схемы. Собственно до области бензонасоса то они дошли не сразу.
Главный вопрос - "зачем", может кто знает? это не такая уж и новинка в автопроме насколько я понимаю
Wilden
Сообщение Novый » Ср, 03 сен 2014, 11:20
Wilden писал(а):Так я о чем и говорю - кнопка может работать и без предварительной работы бензонасоса, по крайней мере это можно сделать безо всяких проблем.
Не совсем так....
Дверь открыл, сработал бензонасос. Сел в салон, нажал педаль тормоза и кнопку Старт - запустился двигатель
Тут ведь какая история, топливный насос работает до тех пор, пока не будет достигнуто определенное давление в топливной системе. Его производительность регулируется блоком управления топливного насоса в зависимости от измеренного давления на выходе из топливного насоса. При определенных условиях насос может ,быть отключен, при достижении определенного давления в топливной системе.
Проверьте сами, включите зажигание, но не запускайте двигатель и послушайте, как долго будет работать топливный насос.
Кстати, можно посмотреть например это: Пособие по программе самообразования 334 "Топливная система двигателей FSI"
Wilden писал(а):Главный вопрос - "зачем", может кто знает? это не такая уж и новинка в автопроме насколько я понимаю
Уже как минимум 3 поколения VAGовских платформ работают по такой схеме....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wilden » Ср, 03 сен 2014, 12:02
При повороте ключа во второе положение насос работает ровно столько же, как и при открывании двери. Причем временной промежуток между этими двумя действиями может составлять всего несколько секунд..
Wilden
Сообщение Zivert » Ср, 03 сен 2014, 14:43
...а вообще изначальный вопрос можно перефразировать как: а зачем насос на заведенной машине постоянно работает, его же можно отключать каждые 20 секунд на 5 секунд...
Zivert
Сообщение igorek31rus » Вт, 17 фев 2015, 0:19
Неужели нельзя отключить данную функцию через какой нибудь VAG-COM или "васю"?
igorek31rus
Сообщение Robbin » Чт, 26 фев 2015, 21:33
Почему же нельзя? Все можно.
Сообщение Dunkan » Чт, 26 фев 2015, 22:58
igorek31rus писал(а):Неужели нельзя отключить данную функцию через какой нибудь VAG-COM или "васю"?
Зачем?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
