forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ нестандарт
АКБ нестандарт
АКБ нестандарт
Сообщение Russell » Вт, 13 дек 2005, 13:45
Проблема такая: сандартная АКБ на машине у меня прожила около 5 лет, после был куплена Varta Blue dynamic 55 a/h, которая скончалась сегодня, проработав таким образом меньше трех лет :(
Вопроса два:
1. Действительно ли настолько короток срок службы необслуживаемых аккумуляторов? (На другой машине стоит такая же Варта, но заканчивать свои дни она пока не планирует).
2. Можно ли покупать новый аккумулятор бОльшей емкости, скажем, 66 или 72 a/h? В машине много эл./потребителей, в т.ч. аудио-усилитель. Двигатель будет форсироваться, генератор, возможно, тоже поменяю.
Спасибо 8)
Russell
Сообщение LEONYD » Вт, 13 дек 2005, 13:49
Под АКБ большей емкости нужен гена мощней.
LEONYD
Сообщение Russell » Вт, 13 дек 2005, 13:51
LEONYD писал(а):Под АКБ большей емкости нужен гена мощней.
Т.е. то, что у меня был АКБ 55, а генератор стандарт - было неправильно?
Russell
Сообщение LEONYD » Вт, 13 дек 2005, 13:59
А в базе АКБ 55 и идет.
Так, что было нормально.
LEONYD
Сообщение Russell » Вт, 13 дек 2005, 14:00
LEONYD писал(а):А в базе АКБ 55 и идет.
Мне казалось, что оригинальный был 40 с чем-то...
Russell
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 13 дек 2005, 14:04
А в FAQ не судьба тыц
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Вт, 13 дек 2005, 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение LEONYD » Вт, 13 дек 2005, 14:08
36RusOcta4x4 писал(а):тыц
Пиар ход :D
В ФАКе и написано до 55
LEONYD
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 13 дек 2005, 14:27
Пиар ход :D
это я вот про это
и вот про это
PS :oops: Спасибо LEONYD
вроде теперь работает как надо
36RusOcta4x4
Сообщение Leks » Вт, 13 дек 2005, 16:08
вот чего расскажу........у меня в Филе 1,3!!! ДВА аккомулятора, подключены напрямую, + к + , и - к -, уже год наверно, ни разу не заряжал, музыка играет великолепно, заводится атлично, даже в минус, и генератор тянет!!!!!!! проблем нет!!!
Leks
Сообщение LEONYD » Вт, 13 дек 2005, 16:11
А зачем два? Икуда второй запихнул?
LEONYD
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 17:05
А собственно кто нить могет мне объяснить - на чем основанно утверждение , что для ПОДзаряда более мощьного акк нужен более мощьный генератор. Вот блин интересно... Теорию бы понять... Просто будут дольше заряжаться, то есть генератор будет дольше нагружен, но заметьте током, который все равно не выдет за пределы рабочего , реле регулятор не даст .... Но они же и разряжаться будут дольше... Более щадящие условия для аккумулятора. А насчет необслуживаемых, все очень просто, они же вентилируемые, следовательно электролит испаряется, долить туда низя, вроде как банки так расчитанны. что за весь срок до критического уровня испариться не должно, у уровень этот наступает в 3 года эксплуатации. А если , не дай бог перезаряд, так тада срок экспуатации в разы сокращается... Производителю выгодно и удобно, быстрее сломается, быстрее новый купят, перезаряд доказать можно, и реклама опять же , типа вечный прибор. Опять (ИМХО) , убедился на своем опыте лучше обычный, чем необслуживаемый.
Brokly
Сообщение Russell » Ср, 14 дек 2005, 0:58
Leks писал(а):вот чего расскажу........у меня в Филе 1,3!!! ДВА аккомулятора, подключены напрямую, + к + , и - к -, уже год наверно, ни разу не заряжал, музыка играет великолепно, заводится атлично, даже в минус, и генератор тянет!!!!!!! проблем нет!!!
Интересно. А где они находятся? Расскажи подробнее, плиз 8)
Russell
Сообщение alexM » Ср, 14 дек 2005, 10:39
по поводу гены вот что сказать могу он и 70к зарядит все будет зависеть от режима и нагрузки если обороты не очено большие а нагрузка огого то есть вероятность что акб разряжаться будет тет надо сидеть и считать на что гена способен - все необходимые нагрузки и тогда уже смотреть
alexM
Сообщение LEONYD » Ср, 14 дек 2005, 10:56
Brokly писал(а):А собственно кто нить могет мне объяснить - на чем основанно утверждение , что для ПОДзаряда более мощьного акк нужен более мощьный генератор. Вот блин интересно... Теорию бы понять... Просто будут дольше заряжаться, то есть генератор будет дольше нагружен, но заметьте током, который все равно не выдет за пределы рабочего , реле регулятор не даст .... Но они же и разряжаться будут дольше... Более щадящие условия для аккумулятора.
Да 70 он зарядит, допустим, в идеальных условиях при работе продолжительное время только на АКБ, а если добавить ему еще потребителей да не мало то, скорее всего он не справится. АКБ будит не дозаряжен практически всегда, что не есть хорошо. ИМХО.
LEONYD
Сообщение Стас » Ср, 14 дек 2005, 11:09
Стоял у меня акб на 70 пол года прослужил и сдох постоянно не дазаряжался а в какой-то момент зимой я ехал и вдруг у меня все притухать стало я газу дал все опять загорелось как надо, пришлось выкинуть тоесть 2500 ушли на смарку.... А щаз у меня 45 памойму стоит и все ок уже год...
Стас
