forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ближний свет.. спи спокойно=)
Сообщение Виктор » Вт, 13 дек 2005, 15:11
Умер ближний свет... гдето полгода только правый фонарь светил, а намедни и он помер, причем дальний и габариты работают нормально, в этой связи вопрос.. это же не лампочки ?если остальное работает... или все таки лампочки?=)
И еще до кучи, чтобы новую тему не создавать, умерли все датчики кроме спидометра, ну тоесть не умерли, а ждут прогрева машины и приходят в норму по очереди, как вылечить? раньше такого небыло.
Виктор
Сообщение LEONYD » Вт, 13 дек 2005, 16:09
1. Может и лампы.
2. Да это частый баг, решается чисткой контактов...заменой.
LEONYD
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 16:55
А что с лампочками удивляет ? Ближний свет - самый юзабельный, по сравнению с габаритами намного большей мощности, а значит и живет не долго. Многое зависит от того какие лампы стояли. Если барохло, то ничего удивительного, у жены в десятке лампы ближнего света меняю раз в пол года. Кстати не плохо бы вентиляционные клапана на эту тему проверить в фарах их обычно два, если они забиты могут дохнуть и от перегрева (ИМХО).
Brokly
Сообщение Виктор » Вт, 13 дек 2005, 17:18
я просто так на вскидку посмотрел и показалось мне что та одна лампа только... может конечно только показалось=) я всегда думал что там переключением мощности меняется ближний-дальний... а если что то какие лампы нужно спрашивать в магазине?
А самостоятельно контакты почистить можно? нигда ФАКа нету по этой теме? а то тем в форуме не нашел..
Виктор
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 17:35
Там точно одна лампа. Но у нее две спирали, и перегорают они по разному, в зависимости от ресурса. То есть ресурс то у них по идее одинаковый, а вот его расходывание разное, ближний естественно включен чаще. Лампу точно не скажу, у самого Октавия, но скорее всего H4. Думаю филеводы напишут.
Brokly
Сообщение amplifier » Вт, 13 дек 2005, 17:42
Виктор писал(а):а если что то какие лампы нужно спрашивать в магазине?
Н4, как и на Окте... советую или Philips Vision Plus, или Osram Silver Star...
также рекомендую ознакомицо:
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
очень подробно про все параметры всех ламп там есть! :wink:
amplifier
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 18:39
Филипс блю вижн, то же оч не плохи... Довелось тут сравнить две одну филипс, а вторую осрам, филипс поконкретнее будет. По крайней мере мне так показалось.
Brokly
Сообщение amplifier » Вт, 13 дек 2005, 23:12
Brokly писал(а):Филипс блю вижн, то же оч не плохи... Довелось тут сравнить две одну филипс, а вторую осрам, филипс поконкретнее будет. По крайней мере мне так показалось.
все блю вижны и кул блю, будь то филипс или осрам, малоэффективны в сырую, пасмурную, туманную и т.п. погоду...
касательно филипс vs. osram... на Н4 ставил себе осрам силвер стар +50, с вижн плюсом +50 от филипса возможности сравнить, конечно, не было... а вот габаритки блю вижн на моей зачотно имхо смотряцо
amplifier
Сообщение Den » Ср, 14 дек 2005, 2:42
посмотри на предохранители, на октахе ближний дальний два разных предохранителя, на вскидку не вспомню вместе с габоритами они или нет
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Brokly » Ср, 14 дек 2005, 8:29
amplifier писал(а):все блю вижны и кул блю, будь то филипс или осрам, малоэффективны в сырую, пасмурную, туманную и т.п. погоду...
Незнаю, незнаю... У меня в дальнем филипс, в противотуманках осрам, однозначно лучше светят чем установленные на заводе. А то что в снег и дождь эфективность любого света падает, дык это карма у него такая, судьба, понимаешь.
Den писал(а):посмотри на предохранители, на октахе ближний дальний два разных предохранителя, на вскидку не вспомню вместе с габоритами они или нет
Они еще и на каждую лампу свой должны быть :)
Brokly
Сообщение amplifier » Ср, 14 дек 2005, 9:20
Brokly писал(а):А то что в снег и дождь эфективность любого света падает, дык это карма у него такая, судьба, понимаешь.
при этом лампы типа +50% остаются эффективнее при указанных условиях, чем лампы "блю"... вот почему в свое время противотуманки желтыми были, например, во Франции в 70-х гг. даже стандарт был на это и машинки все были с желтой передней оптикой - так потому что желтый спектр эффективнее освещает в при указанных условиях, чем белый и уж тем более чем голубоватый
amplifier
Сообщение LEONYD » Ср, 14 дек 2005, 11:08
У Фили в фаре две лампы стоит:
1. ближний/дальний (две спирали, перегорают по разному)
2. габариты
Какие где лампы смотри http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Иной раз БЛИЖНИЙ свет перегорает в двух фарах одновременно.
Посмотреть просто, вынимаешь лампу, спирали на месте значит все гуд, смотришь предохранители.
LEONYD
Сообщение Brokly » Ср, 14 дек 2005, 12:59
Я себе ксенон прикрутил, поэтому и поменял все лампочки на голубые 4000 К, все же ближе к 4300. :D
Brokly
Сообщение amplifier » Ср, 14 дек 2005, 14:47
LEONYD писал(а):У Фили в фаре две лампы стоит:
---------- Н4
2. габариты
--------- W5W бесцокольные
------------- ссылку я дал уже выше, повторенье - мать ее ученье
Brokly писал(а):Я себе ксенон прикрутил, поэтому и поменял все лампочки на голубые 4000 К, все же ближе к 4300.
тогда вопросов больше не имею!
amplifier
Сообщение SiRex » Пн, 30 янв 2006, 12:24
по идее 2 лампы, одна габариты, вторая лампа Н4 двухконтактная с лвумя спиралями. габарит и ближний...
У меня хонда перегорел както раз ближний слева, ну думаю вечером доеду до магазина, вечером, перегорел справа... зима была заляпал фары грязью, включил дальний и в магазин.... у магазина проверил предохранители... затем вынул лампы и напрямую подключил к АКБ проводок нужен только... пошел купил вот и езжу... причем с виду смотрел обе спиральки в лампочках почти не тронуты
SiRex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
