forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - tC на климатронике
tC на климатронике
tC на климатронике
Сообщение Toniki » Вт, 06 июн 2006, 8:33
Ну и жара вчера была - настоящее лето!
Ехал не скажу что в пробке - но около 40 кмч (не летел вобщем то) Глянул на tС за бортом а там 38С :shock:, когда выезжал показывало 30 соответственно климатроник на 25 поставил и через 5 минут был счастлив от имения сего. Я просто летом на Октах еще не катался :) Такое бывает с показаниями tC :?:
Впринципе это не напрягает, если подобное не ведет к последствиям :)
Toniki
Сообщение Nicky » Вт, 06 июн 2006, 8:41
VirLad вчера рассказывал, что в пробке у них показывало тоже что-то около 40... (35? 38? точно не помню :oops: )
Nicky
Сообщение Toniki » Вт, 06 июн 2006, 8:56
Nicky писал(а):VirLad вчера рассказывал, что в пробке у них показывало тоже что-то около 40... (35? 38? точно не помню :oops: )
где рассказывал?
Toniki
Сообщение JORNN » Вт, 06 июн 2006, 11:02
У меня тоже показывал 38 на стоящей машине (не в пробке). Думаю это реально, хотя пару-тройку градусов он взял от движка.
JORNN
Сообщение CHEh`OF » Вт, 06 июн 2006, 11:18
датчик наружной температуры стоит под бампером впереди. он естественно нагревается от кузова пока стоит машина, поехал он остывает.
CHEh`OF
Сообщение Toniki » Вт, 06 июн 2006, 11:45
CHEh T писал(а):датчик наружной температуры стоит под бампером впереди. он естественно нагревается от кузова пока стоит машина, поехал он остывает.
ну значит все ок :)
Toniki
Сообщение Vadim » Вт, 06 июн 2006, 17:18
вчера то же показывал +38.
я то же подумал что датчик взбесился, но машина стояла под деревом и прямого попадния солнца небыло, думаю +38 было реально
Vadim
Сообщение COBA » Вт, 06 июн 2006, 21:49
Совершенно точно! Но по непроверенной мною информации под левым крылом... Ну мне так говорили по крайней мере. =) В среднем на 2-3 градуса больше показывает при движении и до 20 в "+" врет в пробках.
У меня приблизительно из той же оперы вопрос... У меня уже 2-я октава и никогда я еще не видел, чтобы стрелка "температуры охлаждающей жидкости" после прогрева отклеивалась от 90... Это на столько продуманная система охлаждения или... =) У кого-нибудь при поломках охлаждения грелась октавочка?
COBA
Сообщение Toniki » Вт, 06 июн 2006, 21:55
COBA писал(а):У меня приблизительно из той же оперы вопрос... У меня уже 2-я октава и никогда я еще не видел, чтобы стрелка "температуры охлаждающей жидкости" после прогрева отклеивалась от 90... Это на столько продуманная система охлаждения или... =) У кого-нибудь при поломках охлаждения грелась октавочка?
При любой t за бортом с марта по н.в. мог немного подождав увидеть "поднятие стрелки с "0" правда до "зенита" не разу не прогревал. Поломок (3 раза сплюнул) пока не было.
Toniki
Сообщение COBA » Вт, 06 июн 2006, 22:40
2 Toniki
То есть по сути точно такой же опыт, правильно? В эксплуатации никогда выше нормы не подымалась?
COBA
Сообщение Toniki » Вт, 06 июн 2006, 22:43
COBA писал(а):2 Toniki
наверное не поянл вопроса (хотя и перечитал прошлый пост) - но да.. все правильно, выше нормы (середины шкалы) никогда не поднималась
Toniki
Сообщение CHEh`OF » Ср, 07 июн 2006, 6:28
почти правильно. стоит с левой стороны внутри бампера. прикреплён к лонжерону на пластинке.
CHEh`OF
Сообщение Александр. » Ср, 07 июн 2006, 7:50
у кого нет противотуманок снимите заглушку и его увидите
Александр.
Сообщение Nicky » Ср, 07 июн 2006, 10:17
где рассказывал?
Виделись
Nicky
Сообщение COBA » Ср, 07 июн 2006, 16:36
Ух ты... =)
2 CHEh T - Спасибо за точную информацию...
2 Александр. - Благадарю! Сегодня посмотрю на него! =)
2 toniki - Ага, я понял... видимо всетаки система охлаждения людская...
COBA
