forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход электроэнергии при стоянке авто
Сообщение falcon111 » Вс, 11 июн 2006, 13:19
Добрый день всем!
Проблема: измерил ток с АКБ при стоянке - 0,15А.
Спецы говорят много, да и сам замечал, что если долго не ездить, то АКБ дохнет.
Подскажите, какие потребители остаются работать в положении "все выключено" и сколько норма расхода Ампер.
Автомобиль- Фабия 1,4 MPI 2000 год
falcon111
Сообщение Василий савенко » Вс, 11 июн 2006, 21:34
зайди на автоэлектрик.ру там наверное на форуме побольше спецов
Василий савенко
Сообщение машинист » Вс, 11 июн 2006, 23:34
Если включена сигнализация, то в режиме покоя - 30 мА
машинист
Сообщение Magnum » Вс, 11 июн 2006, 23:36
+ ещё на поддержание часов и всякой мелкой электрики :)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение falcon111 » Пн, 12 июн 2006, 14:34
Тогда такой вопрос:
в стояночном режиме на комбинации приборов что должно гореть?
у меня часы идут и общий пробег горит.
Хотя на других моделях кажется общий пробег не горел.
falcon111
Сообщение myafik » Пн, 12 июн 2006, 14:41
не могу сказать что горит на филе... у меня горят часы, одометр показывает общий пробег и пробег с момента последнего сброса...
ну и лампочка сигналки мигает :wink:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Andreas » Пн, 12 июн 2006, 16:24
На Филе одометр механический, так что на расход электроэнергии не влияет.
Мне кажется, что на поддержание часов, электронного одометра и спящего режима магнитолы требуются очень небольшие токи.
Возможно где-то есть утечка в цепи сигнализации.
Andreas
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 12 июн 2006, 22:01
Многое зависит от сигналки (спутниковые комплексы больше всего лопают). Но максимум потребления должен быть не более 100 мА. Так что в Вашем случае многовато. Надо искать "жучка". Делать это можно последовательным отключением предохранителей и постепенным сужением круга потребителей.
Дмитрий 65
Сообщение Александр. » Вт, 13 июн 2006, 5:15
Насколько я помню для нормальной работы аккумулятора ток утечки не должен превышать 0,15 mA, иначе будет происходить разрядка.
Александр.
Re: Расход электроэнергии при стоянке авто
Сообщение hip » Вт, 13 июн 2006, 8:31
falcon111 писал(а):Добрый день всем!
Для начала попробуйте снять магнитолку и измерить ток покоя закрытого автомобиля, причем если ам оборудован комфортной электрикой выждать 1 минуту после закрытия и зафиксировать ток покоя, обычно это 0,02-0,03 А.
А еще бывает лампочка постоянно горит либо в багажнике либо в "бардачке"...
hip
Сообщение Scorp » Вт, 13 июн 2006, 9:41
Aleksey Shatalov писал(а): [Для начала попробуйте снять магнитолку и измерить ток покоя закрытого автомобиля, причем если ам оборудован комфортной электрикой выждать 1 минуту после закрытия и зафиксировать ток покоя, обычно это 0,02-0,03 А.
Поддерживаю:
1. есть магнитолки постоянно жрущие питание, например Nakamichi. Есть неправильно повешенные магнитолки питающиеся от контакта, не отключающегося фишкой замка зажигания
2. лампочки: салонные (читальные), подсветка бардачка, подсветка багажника и подкапотная если есть конечно, концевички почистить/проверить.
3. радары и другая навеска если есть на прикуривателе, (оценил в батиной мицухе... вынул ключ, прикуриватель отключается, радар гаснет...)
_____________
Scorp
