Вт, 27 июн 2006, 8:12
Вт, 27 июн 2006, 9:31
Вт, 27 июн 2006, 9:49
Вт, 27 июн 2006, 9:55
Вт, 27 июн 2006, 10:12
winipuhTwo писал(а):Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
Что могло так гудеть ?
Машина Филиция 1998 г. 1.3 карбюратор.
Вт, 27 июн 2006, 10:15
Aleksey Shatalov писал(а):winipuhTwo писал(а):Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
так может подвывать генератор
Вт, 27 июн 2006, 10:38
Wolf писал(а):Aleksey Shatalov писал(а):winipuhTwo писал(а):Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
сначала нало убедиться что гудит именно он, дальше его надо снять и отвезти в специализированную фирму по ремонту генераторов, что б его проверили под нагрузкой...
это типа он скоро кончится? или что то можно в нём подрегулировать и всё ОК будет?
Вт, 27 июн 2006, 15:16
Ср, 28 июн 2006, 8:15
Wolf писал(а):Точно такая же ситуация в пробке происходит у меня, только это еще сопровождается поднятием оборотов двигателя на холостом до 1000об/мин. и загорается на панели индикатор разрядки АКУ. Чуток газанув всё проходит .
Что это может быть?
Раздражает просто жуть как....
Ср, 28 июн 2006, 8:22
Ср, 28 июн 2006, 8:55
Brokly писал(а):А кондеционер то был включен или как ?
Ср, 05 июл 2006, 15:36
Ср, 05 июл 2006, 16:11
Wolf писал(а):Wolf писал(а):Aleksey Shatalov писал(а):winipuhTwo писал(а):Сегодня утром, когда ехал на работу, стоял в пробке при выезде на Волгоградку. Хотелось тишины, и ехал без музыки. Во время стоянки периодически в двигателе с правой стороны появлялся звук, как будто стеклоподьемник старый какой-то работает. Гудение еще похожее на работу моторчика от омывателя стекол. Как только захотел выйти заглянуть под капот, глянуть что гудит, звук прекратился. Через некоторое время, снова возник. Но выскочить посмотреть уже не успел, пришлось ехать.
ВСЁ!!! ГЕНА накрылся , кое как на АКУ дотянул до сервиса, отдал его на диагностику и ремонт (максимум 1500р в зависимости от результата диагностики и ремонта), ремонтирую так как новый стоит около 4000р, и к тому же на ремонт гены дают гарантию 1 год.
Чт, 06 июл 2006, 10:56
Чт, 06 июл 2006, 13:49
