Вчера заменил передние аммортизаторы, отбойники, стабилизатор и втулки. До замены в сервисе говорили что руль бьет из-за отъездившего свое стабилизатора (там наконечники вроде как завальцованы на нем и один из них обломился).
Но после выезда из сервиса, ситуация практически не изменилась!Исчезло только биение на нормальной скорости.А на скорости от 0 до примерно 20-30 км/ч, руль по-прежнему гуляет по сторонам, при этом машина едет ровно.
В сервисе говорят, что мол надо отбалансировать колеса.Но разве биение от неотбалансированных колес проявляется не на скорости от 100 до 120?
Также в сервисе сказали, что это может быть нарушена геометрия колес!
Подскажите, если кто знает что делать!
В подвеске никаких люфтов, стуков после замены нет.Рулевые в порядке.
