forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто нить заливал спирт?
Сообщение ILDAR » Пн, 11 янв 2010, 16:06
Всем привет.Кто нить заливал спирт в бак?Слышал что на полный бак нужно 0.5л спирта что так можно форсунки почистить и воду с бака выгнать.Типо спирт смешивается с водои а с бензом нет.
ILDAR
Сообщение Toniki » Пн, 11 янв 2010, 16:09
я надеюсь вы про бак омывайки.. а не про бензобак?! :)
в омывайку я заливал.. запах ЖЕСТЬ! Больше не хочу! Если вы про бензобак - ЛУЧШЕ НЕ ПРОБЫВАТЬ! а то будет как в фильме "назад в будущее" часть 3, когда они вискарь залили вместо бенза.. я так долго ржал ..
Toniki
Re: Кто нить заливал спирт?
Сообщение andru6 » Пн, 11 янв 2010, 16:25
ILDAR писал(а):Всем привет.Кто нить заливал спирт в бак?Слышал что на полный бак нужно 0.5л спирта что так можно форсунки почистить и воду с бака выгнать.Типо спирт смешивается с водои а с бензом нет.
Заливал на прежней машине - Пассат В3, двиг. 1F, моновпрыск. Стакан спирта на бак, два раза в год. Отрицательных воздействий на двигатель не было . Когда через 5 лет эксплуатации заглянул в бак - воды не было. Только спирт должен быть чистый, без примеси ацетона (как часто бывает в техническом), лучше медицинский или лабораторный.
Спирт смешивается с бензином, спирт смешивается с водой. Бензин с водой не смешивается.
А в омывайку заливаю водку с водой (1:2), и немного Фейри. Запах - тут уж кому как, мне более противны заводские "вонючки".
Последний раз редактировалось andru6 Вт, 12 янв 2010, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение MikleG » Пн, 11 янв 2010, 18:43
Перед Новым годом залил на 30л бензина 1л мед. спирта, т.к. в бензине была вода и замерз бензонасос. Проехал 350 км и залил полный бак бензина, откатал 2/3 бака не каких проблем нет. По плотности у воды самая большая, потом спирт и потом 95 бензин, т.е. на дне бака смешается вода и спирт.
MikleG
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 18:45
лучше присадку лить а не чисты спирт
wadiandr
Сообщение Octopus » Вт, 12 янв 2010, 1:33
Когда ездил не ВАЗ-21093i, при малом остатке бензина в баке (горела лампочка резерва) залил в бак около 10 литров спирта (валялась в гараже канистра, вроде не нужен был, как его еще использовать, не пить же), после этого машина заводилась без проблем, правда мотор работал как -то странно, слишком мягко что ли, при этом было ощущение как от электронной педали газа на Шкоде сейчас, нажимаешь, пауза, потом набор оборотов. Все искатал, потом больше халявного спирта не было, и в бак не заливал. )))
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Стасян » Вт, 12 янв 2010, 19:00
andru6 писал(а):Стакан спирта на бак, два раза в год. Отрицательных воздействий на двигатель не было .
Заливал на свою Окташку:на полный бак бензина 1 литр мед.спирта(96%) для профилактики.Все ОК!Все очистители созданы на основе керосина и ацетона.А тут чистый СПИРТ!
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение 1-2-1 » Вт, 12 янв 2010, 20:48
Octopus писал(а):Когда ездил не ВАЗ-21093i, при малом остатке бензина в баке (горела лампочка резерва) залил в бак около 10 литров спирта (валялась в гараже канистра, вроде не нужен был, как его еще использовать, не пить же), после этого машина заводилась без проблем, правда мотор работал как -то странно, слишком мягко что ли, при этом было ощущение как от электронной педали газа на Шкоде сейчас, нажимаешь, пауза, потом набор оборотов. Все искатал, потом больше халявного спирта не было, и в бак не заливал. )))
Надеюсь ты это делал не на глазах местных алкоголиков :ROFL:
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение @darknes@ » Вт, 12 янв 2010, 21:26
В новогоднюю неделю постоянно заливал 0.5 внутрь. Ощущения положительные :D
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение Fox » Вт, 12 янв 2010, 22:44
andru6 писал(а):Спирт смешивается с бензином, спирт смешивается с водой. Бензин с водой не смешивается.
не верно. следую принципа транзитивности в данном случае бензин тоже должен смешаться с водой. тогда смысла в это действии нет))))
кстати читал байку(а может и правда) что на кораблях запас спирта чтобы не пили смешивают с бензином(нафига фик знает потому как его потом использовать), но народ нашел как пить. именно добавляли воду после чего взбалтывали, спирт с водой внизу, бензин наверху, потом трубочку и коктейль "Королева бензоколонки" готов))))
таким образом в баке на дне будет спирт с водой, бенз выше. сосок внизу находится и в какой-то момент в двигло попадет спирт разбавленный. авто расчитано для работы на спирту?
и вот еще вопрос - не понятно действие спирта как органического растворителя на обмотку форсунок - может он лак разъест и формсунка коротнет.
Fox
Сообщение andru6 » Ср, 13 янв 2010, 10:37
Ваша правда. Не смешивается. Спирт с водой образует взвесь (эмульсию), которая при перемешивании распределяется по объему емкости, после отстаивания собирается внизу. Приношу извинения за дезинформацию.
andru6
Сообщение Samarus » Ср, 13 янв 2010, 12:34
Только заливать лучше изопропиловый спирт-то)))
И главное не перебарщивать, а то сопьется движок :ROFL:
Samarus
Сообщение sekurit » Чт, 14 янв 2010, 3:57
@darknes@ писал(а):В новогоднюю неделю постоянно заливал 0.5 внутрь. Ощущения положительные :D
А если еще и пивасиком лакернуть то просто улет!!! :friday:
Мы за правильное использование горючих материалов :beer:
sekurit
Сообщение noli » Сб, 23 янв 2010, 10:37
Немцы раньше заливали в танки! Вот войну и продули! Хе)))
noli
Сообщение Sergeant » Сб, 23 янв 2010, 10:43
Я такими экспериментами только на карбюраторных жигулях занимался. Все выжило :lol:
Октавия 2012 1.8TSI на палке, Белая конфетка :)
Была Октавия Тур 1.6 WTS. Чорная магия :) Уехала без меня в ночь на 02.09.11, не пишет, не звонит :(
Sergeant
