Стасян 73 писал(а):Пробил комплектацию своей Окташи и увидел такую надпись:Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR .Что это за система ASR ,как работает и для чего она нужна?
Стасян 73 писал(а):Что это за система ASR ,как работает и для чего она нужна?
Колеса буксуют-только в путь.Я полагаю,если колеса начинают буксовать,то эл.датчики "душат" двигатель,чтобы они не срывались в "букс".Просто,тут в снегопады,буксовал и никаких ограничений по оборотам двигателя не заметил.KOKI писал(а):А разве это не антибукс?
Стасян 73 писал(а):Колеса буксуют-только в путь.Может-это система стабилизации при заносе или система курсовой устойчивости?KOKI писал(а):А разве это не антибукс?
кнопки отключения ASR-нет.Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля,начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность. Ограничений по оборотам не наблюдалось.Где же эта кнопка?(на панели нигде нет)Geetler писал(а):] отключишь ASR разницу почуствуешь...
Кнопка lолжна называться ESP OFF. Согласно последним уточнениям на оф сайте, правда англоязычном, ESP OFF отключает только ASR, ESP продолжает работать. Сделано чтобы из сугробов можно было вылетать)))Стасян 73 писал(а):кнопки отключения ASR-нет.Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля,начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность. Ограничений по оборотам не наблюдалось.Где же эта кнопка?(на панели нигде нет)Geetler писал(а):] отключишь ASR разницу почуствуешь...
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), включает в себя комплекс электронных систем безопасности. К ним относятся системы DSR, EBV, ASR, ABS, HBA, EDS.Вот уже ближе к теме,по-моему.Разворачиваясь задним ходом,скрутил пятак (типа"полицейский разворот").И тут запищал сигнал и на панели заморгала лампочка.Правда,что она обозначала,я заметить не успел.Alekzz писал(а):Кнопка lолжна называться ESP OFF. Согласно последним уточнениям на оф сайте, правда англоязычном, ESP OFF отключает только ASR, ESP продолжает работать. Сделано чтобы из сугробов можно было вылетать)))
When the ESP system helps to stabilise the vehicle, the warning light flashes quickly.
The ESP system cannot be switched off, the TCS system can only be switched off by pressing the button ⇒fig. 1(ESP - или рисунок тачки с кривой дорогой), then the indicator light flashes slowly.
Alekzz писал(а):на другое колесо тяга передается при помощи EDS
но у них в описаниях всё переплетается и путается
KOCT9I писал(а):а подскажите где находиться кнопка отключения ESP что я не заметил ее у себя.........у меня тоже есть ASR в комплектации но колеса все равно буксуют, а ABS точно рабочая.
А если нет кнопки ESP или ASR, то и ASR тоже нет, поэтому и буксуют.Вернуться в Общие вопросы по автомобилям Škoda (Шкода)
