forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт лобового стекла
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 01 ноя 2006, 10:58
В результате удара камня по лобовому стеклу получился небольшой скол и локальная трещина под ним длиной около 1 см. :evil: Причем повреждение получилось в очень неудачном месте, прямо в зоне постоянного обзора. :? Есть желание отремонтировать, в инете поиском нашел множество предложений по ремонту методом инъецирования специального полимера и дальнейшего его отвердевания.
Поделитесь опытом по эффективности этой процедуры и в каком сервисе это лучше сделать.
Mr.Tvister
Сообщение KraMax » Ср, 01 ноя 2006, 11:12
сразу же нужно было бы - заклеить трещину скотчем...
тогда тебе это дело отремонтируют что через пару деньков забудешь где она вообще была... иначе либо мастерам будет оч сложно вычистить трещину - либо не возможно т. е. останется трещина
KraMax
Сообщение MART » Ср, 01 ноя 2006, 11:20
Была такая фигня, но как показала практика и время поможет тока замена, а все остальное деньги на ветер(ИМХО)!
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 01 ноя 2006, 11:56
Повреждение получилось в субботу во время дождя, соответственно был смрад на дороге, могло немного грязи попасть, но может быть и нет, трещинка немного под наклоном идет. В этот же день машина была помыта и с воскресенья пока из гаража не выезжала. Заклею скотчем до ремонта.
По сервисам нет информации?
Mr.Tvister
Сообщение MART » Ср, 01 ноя 2006, 12:03
Был знакомый мастер, дома где то телефон был, если надо посмотрю.
MART
Сообщение KraMax » Ср, 01 ноя 2006, 13:34
у меня достаточно большая трещина см 35-40 - к сожалению ничего не заклеивал скотчем (это мне уже потом мастер сказал что делать нуно)... в итоге трещина осталась - дальше не ползет...
получил я ее в конце зимы... мастер пытался ее и вычистить и все такое -без толку... вообщем залили ее чемто и засверлили в конце - чтобы дальне не ползла :?
KraMax
Сообщение mipavel » Ср, 01 ноя 2006, 15:00
у меня тож на лобовом фигня... но не трещина, а потертость от дворников от прошлого хозяина=(. прям по ходу дворников дугой. с таким можно что-нибудь сделать, кроме замены стекла?
mipavel
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 01 ноя 2006, 15:25
Я делал такую фигню. :wink: Алмазной пастой, крупность не помню, но достаточно мелкая. Делал несколько часов в ручном режиме и на достаточно ограниченных по площади участках. Эффект - волнистость от потертостей осталась но восстановилась прозрачность на этих участках, до этого они были матовые. В целом, субъективно, после процедуры ситуация улучшилась на 50-60%, и визуально перешло в категорию "терпимо".
Mr.Tvister
Сообщение halmer » Чт, 02 ноя 2006, 0:14
Машина то новая. Каска есть?
У меня тесть два дня назад заделал трещину. Где попала грязь, там видно как будто волосок какой то, где трещина шла дальше, туда ещё не попала грязь и там вообще не видно если не присматриваться.
Делать в Иванко http://www.ivanko.ru/service хвалят их...
halmer
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 03 ноя 2006, 1:08
Спасибо за инфу.
Mr.Tvister
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 04 ноя 2006, 20:54
Починился сегодня в "Мобискаре". Неплохо. До конца последствия удара не устарнились, но субъективно ситуация улучшилась на 70 %. Засверлили по концам трещинку что бы не росла, заполнили полимером, отвердили, заполировали. Раньше было черно-зеленоватое пятно из-за преломления световых лучей в трещине, сейчас - два светлых пятнышка поверхностных.
Mr.Tvister
Сообщение Marchell » Вс, 05 ноя 2006, 2:48
смотря какая трещина и какой скол, я вот на мкаде болт с камаза словил, так думал стекло осыпется, а все нормуль, но ни в одной мастерской не берутся, очень непросто у меня расфигачило. Если зиаой поползет сменю нахрен стекло.
Marchell
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 09 ноя 2006, 11:51
Ё-моёооо! Сегодня по пути на работу словил еще одну звездочку от попадания камня. Причем, удар был не такой уж сильный, как и в первый раз. У меня на первой окте такие удары стекло переносило без проблем, от силы маленький скольчик оставался, за 110 тысяч км ни одной звездочки не было. А тут ... :cry: Видимо стекло слабенькое на второй Окте, если от каждого удара звездочки образуются. Так оно долго у меня не задержится.
А бывают ли какие нибудь упрочненные стекла на вторую Окту, а?
Mr.Tvister
Сообщение halmer » Чт, 09 ноя 2006, 19:55
Mr.Tvister писал(а):Ё-моёооо! Сегодня по пути на работу словил еще одну звездочку от попадания камня. Причем, удар был не такой уж сильный, как и в первый раз. У меня на первой окте такие удары стекло переносило без проблем, от силы маленький скольчик оставался, за 110 тысяч км ни одной звездочки не было. А тут ... :cry: Видимо стекло слабенькое на второй Окте, если от каждого удара звездочки образуются. Так оно долго у меня не задержится.
Щас и на первой окте слабое стекло.... Проверено
halmer
Сообщение Aigers » Пт, 10 ноя 2006, 0:00
halmer писал(а):Щас и на первой окте слабое стекло.... Проверено
+1
Я за одно только лето штуки четыре наловил...
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
