forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подготовка и эксплуатация машины зимой
Сообщение milan98 » Чт, 19 авг 2010, 15:03
Как говорится, готовь сани летом...
Особого опыта экплуатации машины зимой не имею, по этому хочу заранее подготовиться к "подвоным камням". Накопал пару вопросиков, может кто еще что-нибудь добавит.
1. Проводите ли Вы спец. обработку кузова перед зимним периодом и во время (полировка или что-либо еще) и вообще стоит ли оно того?
2. Как часто Вы моете свой авто? (Раз в неделю, раз в две недели, по ситуации, каждый день :crazy: ) И полезна ли для него частая мойка (особенно интересует мнение других регионов, не Москвы, т.к. насколько, я слышал, в Москве дороги посыпают чем-то другим нежели соль+песок).
Также тут хотелось бы услышать советы, о том, что необходимо сделать после мойки :) например, чтоб двери открывались (не примерзали).
3. Советы по заводке, и вообще эксплуатации авто в при низккой температуре воздуха (-25-30 С). (Как часто ездить например, т.е. чтоб постояв, несколько дней например через 1-2 дня, машина завелась; как долго прогревать авто 5-10-15 мин)
Читал где-то, что заводить лучше через 2-3 мин после включения зажигания, что бы все системы "прогрелись" более менее. (Так же помогает включение наа 30 сек дальнего света). Или лучше не париться, дабы не сажать аккумулятор.
milan98
Re: Подготовка и эксплуатация машины зимой
Сообщение Темный » Чт, 19 авг 2010, 22:15
milan98 писал(а):Как говорится, готовь сани летом...
Лично я особой подготовки не проводил никогда... ни на одной машине из 5... Проблем не было почти никогда... Единственное, на мой взгляд, - проверить аккум на плотность электролита, а если старый - поменять обязательно (новый ставить не меньше 75 Ач)...
Что касается вопросов - то по порядку:
1. Некоторые рекомендуют полирнуть кузов в последние теплые денечки... Насколько обоснованно - ХЗ, повторюсь, ни одну машину не полировал, проблем не было (исключение - ТАЗик, но это не лечится, кроме как крематорием)...
2. Опять-таки мой личный подход: мыть по необходимости (толщина грязи около 1-1,5 мм, особенно если начинает отваливаться :P :P :P ), но не реже 1 раза в месяц... После мойки обязательно: продуть замки, зеркала, ручки, пазы сжатым воздухом, затем пролить личинки "жидким ключом" или WD-40 (я проливаю еще и замки дверей, где язычки) - ничего не примерзнет... Самое главное - доверенная мойка, я мою машину только на двух мойках, где меня уже знают и без лишних вопросов делают все, что надо... справедливости ради скажу, что иногда заезжаю на мойку при сервисе, где обслуживаюсь, но это редкость...
3. Желательно ездить ежедневно, но в случае чего день-другой вряд ли повредит, особенно, если аккум новый и полностью заряжен...
Бред полнейший!!! Напряжение в бортовой сети,тем более только от аккума, не такое чтобы нагреть приборы и агрегаты хоть на пяток градусов...
Заводить движок стОит после того, как погаснут все индикаторы (кроме аккума), но без фанатизма, стартер больше 15 секунд не терзать, лучше три-четыре подхода по 15 секунд, чем один минутный...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Sarry » Пт, 20 авг 2010, 9:19
Фары включаются на несколько секунд для того, чтобы прогреть аккумулятор, и он вышел на номинальный ток, насколько я помню
Правда, не знаю, насколько актуально для текущих машин :) У нас всё равно бензонасос при открытии двери по сути ту же функцию выполняет
Sarry
Сообщение vlavr » Пт, 20 авг 2010, 14:33
Особой подготовки не нужно.
1. Поставить зимнюю резину.
2. Залить зимнюю омывайку.
Машина уже имеет антикорозийную обработку.
Я еще вытаскиваю предохранитель омывателя фар (для экономии омывайки). Еще желательно прогнать зимнюю омывайку в брызгалке заднего дворника (если есть), чтобы не замерзла старая (вода).
Никаких проблем с запуском двигателя не было, мороз был до -33.
На старых машинах часто к зиме меняют свечи для более легкого запуска.
vlavr
Сообщение Полковник » Пт, 20 авг 2010, 19:48
1. Обработать кузов желательно (но не обязательно) восковой или специальной густой полиролью. Но учтите, если затем пользовать на мойках специальный профессиональный пенящийся шампунь, то полироль довольно быстро смоется.
2. 1 раз в неделю - в выходные вне зависимости от загрязненности, чаще некогда, а реже нежелательно - ЛКП не любит длительное воздействие солей, какими "экологичными" они не были. Оно может потускнеть. Чистая машина быстрее сохнет - грязь задерживает влагу, так что частая мойка не есть плохо!!
3. Сразу после мойки обтираю уплотнители тряпочкой и натираю силиконовой бесцветной губкой - они меньше прмерзают. Особое внимание лючку бензобака (замку) его желательно "спрыснуть" после мойки силиконовой смазкой - чтобы не "танцевать" около него на заправке (примерзает замок).
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение DDR » Вт, 24 авг 2010, 17:51
Полировка не повредит-только не восковая а другими полиролями,перепробовал их кучу и могу сказать что самая стоящая как по качеству так и цене это продукты от Meguiars(США).Но и ее хватит ненадолго.Если есть желание-защитит на несколько моек,что +.
Другой вопрос про саму мойку авто.При всей обыденности этой процедуры есть нюансы,про смазку и т. д. все понятно.
Зимняя грязь ядреная,закрепленая соответствующим коктейлем(по крайней мере в Москве) что значительно все усложняет.Бесконтактная мойка ее всю не удаляет и в ход идет дотирка губкой с последующей протиркой тряпкой\замшей,которые перед вами помыли\протерли десяток таких же машин и сами все полны песка,как их не отмачивай и не полощи в ведре.Царапуют ЛКП на 5+.Круговые царапины-видны хорошо на солнце и на отлив.
Будете смеяться,но я мойщикам Никогда не даю ничего дотирать и протирать,что вызывает у них удивление.
Если не ставлю в гараж,то для этих целей есть 2шт.купленных синтет.замшевых тряпки,которыми сам промокаю кузов на мойке.
На всякий случай есть и губки.
С темными цветами кузова сложнее-там загрязнения очень заметны,а черный вообще головная боль.
Делаю так уже несколько лет.
По поводу щеток-сметок для снега при покупке обращайте внимание на щетину.
Не царапающая щетина на конце расщеплена и если провести по руке не вызывает ощущения царапанья.
Она хуже в плане очистки плотного смороженого снега с кузова,но не оставляет никаких рисок на лаке,а пытаться в мороз отскоблить машину до блеска с верху до низа тоже ни к чему.Тем более если авто не мыто.
По поводу потускнения: на форуме где-то наблюдал спор нужен ли металлик или нет.
Металлик тем и отличается от обычной окраски,что помимо видимой красоты и блеска он очень стоек к выгоранию и потускнению,и даже если машину вообще рендко мыть ничего ему не будет.
Если каждые 2 года менять машину-то все это не важно.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение FemmeL' » Вт, 24 авг 2010, 21:44
mr.DDR писал(а): а другими полиролями,перепробовал их кучу и могу сказать что самая стоящая как по качеству так и цене это продукты от Meguiars(США).Но и ее хватит ненадолго.
А где вы полируете машину зимой? Особенно, если ее ненадолго хватает.
Шкода Фабия II, Капучинка.... была.
FemmeL'
Сообщение slimm » Вт, 24 авг 2010, 22:19
самой эффективной подготовкой к зиме будет установка автономки вебасто или чего то аналогичного
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение DDR » Вт, 24 авг 2010, 22:20
Раньше делал в теплом гараже,основательно всю отмыв и в несильный мороз.
Сейчас если есть настроение ПЕРЕД наступлением холодов,при наличии пива и температуры не ниже +7С.Что менее эффективно(не из-за пива),но тоже полезно.
А вообще со всем этим очень много возни и мороки,если все делать по уму да еще и двухкомпонентным составом(есть еще 3х).
Если машина совсем новая-можно не натирать.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение NetStranger » Вс, 12 сен 2010, 10:02
А вообще скажите стоит хранить машину зимой в гараже или крытой стоянке? сильно ее будут корежить зимние одинокие ночи во дворе?
Skoda Yeti Ambition Brunello 1.2DSG
Skoda Fabia New Elegance Капучинка 1.6AT
NetStranger
Сообщение Artur15 » Вс, 12 сен 2010, 12:51
Я на зиму филтр салона меняю обязательно, фото позже вылажу для сравнеия ( пробег 15 000 и 1 год эксплуатации) и свечи думаю сменить на тарых пробег ужепочти 40000.
Artur15
Сообщение roks » Вс, 12 сен 2010, 20:10
NetStranger писал(а):А вообще скажите стоит хранить машину зимой в гараже или крытой стоянке? сильно ее будут корежить зимние одинокие ночи во дворе?
Если будете ездить зимой, то от гаража будет гораздо хуже.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Alex133 » Пн, 13 сен 2010, 0:14
Никакой подготовки к зиме не делаю. Полезно зарядить аккумулятор, или заменить, если старый.
Летом мою машину раза три за лето, зимой не мою вообще до середины апреля.
Alex133
Сообщение maxxim » Вт, 14 сен 2010, 9:35
После мойки протираю резиновые уплотнители сухой тряпкой и/или силиконовой смазкой, что бы не примёрзло, после выезда на улицу.
Мыться стараюсь после каждого продолжительного путешествия на родину (налипает всякой дряни на несколько сантиметров),в среднем раз в 2 недели.
Включаю зажигание, жду когда погаснут все лампочки тестов, на работу предпочитаю на метро, потому бывало машинка стояла по 3 дня перед домом без завода, потом заводилась без проблем, главное следить за аккумулятором и свечами, иногда включал ближний на несколько секунд, но не особо за этим следил.
Прокачивал омывайку, что бы воды от летней не осталось, а то раз как-то не прокачал потом неделю ездил искал тёплый гараж что бы отогреться.
Коврики ещё закупаю одноразовые что бы вода не стояла в салоне.
Нет техники? Бери физикой!
Кончилась физика? Бери опытом!
maxxim
Сообщение Shura1971 » Чт, 16 сен 2010, 13:40
Хуже будет от теплого гаража - вредят лишние перетаивания. Если гараж не отапливаемый (ну и желательно без "сильнодышащего" погреба), то ничего страшного. Зато нет проблем с заводкой в любую погоду. Физзарядка дополнительная, опять же - пришел, снег покидал и поехал :-P
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
