forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Друзья, как заводится ваша машина на морозе
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 9:53
У меня машина - в гараже. Никаких само собой проблем с пуском. Но новогодние каникулы провел в деревне - машина стояла на свежем воздухе. Температура - от 20 до минус 30. До каникул - был на ТО, поменял аккумулятор, сделал диагностику. Но - при пуске на морозе случилось что-то непонятное - детонация двигателя, в конце концов едва завел. Хотя,думал, - амба. Приплыл. Поэтому при заводке в последующем, не только выжимал сцепление, но и поддавливал газ сразу, хотя по инструкции вроде как не полагается. Но зато пуск с первой попытки. Выдерживал три - четыре минуты на 1500 - 2000 оборотах, после чего все входило в норму. Как с заводкой тура 4 у вас на морозе. Масло - Шейл - 5 - 4- ультра синтентика. :)
Alfred
Re: Друзья, как заводится ваша машина на морозе
Сообщение Вячеслав_90 » Пн, 10 янв 2011, 13:24
моя всегда на стоянке стоит, автозапуска нет, заводится с 1 попытки, акум родной, масло шел 5 в 30. Когда шибко холодно крутит 2-3 секунды потом схватывает, и 1 минуту воняет горелым или ещё чем, обогощеную смесь прожигает
Вячеслав_90
Сообщение Vas » Пн, 10 янв 2011, 14:12
У меня тоже гораж, температура 0- +5 град, в праздники был у родни, стоял на воздухе, темпер в среднем -15 заводил с брелка, когда уежать нада было -25 давануло, с брелка не завелась, пришол на стоянку завел в ручную - покрутил стартером секунды 2, после запуска некоторое время из выхлопухи шел сизый дым с сильным запашком :( чото я думаю недолжно так быть?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 15:36
У меня после заводки на морозе - очень сильно течет конденсат из выхлопной трубы - причем, значительно. С чем это связано - не знаю, возможно, качество бензина, возможно еще какая-то причина. Но - неприятно.
Alfred
Сообщение Vas » Пн, 10 янв 2011, 15:42
Alfred писал(а): У меня после заводки на морозе - очень сильно течет конденсат из выхлопной трубы - причем, значительно.
Дык конденсат -ето нормальное явление вроде :)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение AIRAS » Пн, 10 янв 2011, 15:54
Сегодня с утра рабочий Волкс не завелся стоял 4 дня, бортовой компьютер показывал -31 градус.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 16:15
и что - даже ни разу движок не схватил?
Alfred
Сообщение AIRAS » Пн, 10 янв 2011, 17:04
Alfred писал(а):и что - даже ни разу движок не схватил?
Нет. Ни разу. Сам удивился. Масло Кастрол 5w30, ТО не пропускаю. Стартер крутил еле-еле. Заводил при выжатом сцепление, чтобы облегчить пуск - но не как. Несколько попыток сделал еще днём когда стало теплее, но там уже предохранители защелкали.
AIRAS
Сообщение rockford » Пн, 10 янв 2011, 17:05
AIRAS писал(а):Сегодня с утра рабочий Волкс не завелся стоял 4 дня, бортовой компьютер показывал -31 градус.
свечи меняй поможет
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Сообщение mebius3912 » Пн, 10 янв 2011, 17:47
прогрев по -25 на сигналке стоит, 20 минут
в прошлую зиму -35 заводил с ключа руками легко
в эту было больше 45, аккум превратился в кусок льда, сига не завела - замерзла
потеплело - завелась. еще вопросы? ;)
mebius3912
Сообщение Kesh » Пн, 10 янв 2011, 18:52
у меня тоже капал "конденсат "из трубы, я по совету бывалых плеснул в бак спирта 250гр(90%го) теперь сушняк из трубы только пар !!от хорошего бензина в баке остаётся вода а зимой это совсем плохо для машины особенн в в мороз.
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение AIRAS » Пн, 10 янв 2011, 18:56
свечи меняй поможет
Акум стоит на зарядке, если завтра не заведётся, сообщу нашему механику - пусть думает. Мне в ней всё равно лазить нельзя, машина то рабочая и обслуживается только у оф диллера.
AIRAS
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 19:22
Мне кажется, что свечи тут уже не помогут - АКБ если не крутит толком, то надо с ней разбираться - приблизительно такая же хрень начинала происходить вначале зимы с моей машиной. Но я уже писал - выжимаю и сцепление при заводке и сразу давлю на акселератор - когда схватывает - держу пару тысяч оборотов несколько минут - потом отпускаю.
Alfred
Сообщение Artoff » Пн, 10 янв 2011, 23:42
всегда завожу с выжатым сцеплением.
1) машина может стоять на передаче (вдруг забуду проверить ручку)
2) так машине легче завестись зимой, да и летом я думаю тоже хуже не будет
Skoda Rapid Spaceback Scoutline 1.2TSI man CJZD 81kw/110hp 2016
Artoff
Сообщение Alexandro70 » Вт, 11 янв 2011, 1:09
Если в машина исправна и рабочий аккум,то она заведется,сцепу выжимаю всегда,газ не трогаю...за 3 зимы проблем не испытал,в сильный мороз перед стартом моргаю дальним пару раз,чтоб взбодрить аккум.
удачи...а да,свечи меняю раз в 30 тык...не накладно отдать 1000р .за спокойствие...
а тема интересная,с каждым годом узнаешь все больше способов заводки авто :D
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
