forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смазка колесных болтов?
Ответить
Re: Смазка колесных болтов?
Пн, 21 янв 2019, 14:02
Для меня уже нет вопроса о смазке колесных болтов, остался вопрос – какой смазкой.
Неожиданно столкнулся с проблемой. Резьба, для болтов крепления дисков колес, в ступицах "забилась" ржавчиной, но не на всю глубину вкручивания болтов, а только на какие-то миллиметры и этого достаточно чтобы "остановить" болт. Результат – неполный прижим диска колеса к ступице. На автомобиле используются комплекты шин зимней и летней резины на "своих" дисках, разной модели. На дисках с летней резиной этой "неприятности" нет. Вероятно (проверю при "переобувании" весной инструментально) толщина диска с зимней резиной несколько меньше и та часть резьбы, что успела заржаветь за время нахождения болтов с "летним" диском, "тормозит" колесный болт. Можно было бы конечно "прогнать" резьбу штатным колесным болтом и баллонным ключом с удлинителем. Но высокая вероятность сломать колесные болты остановила. Метчиком "М14х1,5" резьба восстановлена, осталась малость – выбрать смазку. Остановил свой выбор на "Liqui Moly 7579". У кого есть опыт использования сего продукта?
Пн, 21 янв 2019, 16:09
На мой взгляд подойдёт любая пластичная смазка, но нужно учитывать что иногда там есть температура, желательно что бы смазка была тугоплавкой и грязе отталкивающей, я много лет использую обычный литол, пробовал графитку, ВД-40, медную( самый худший вариант из всех), отработку моторного, результат всегда один, нет вот такого прикипания резьбы, но и надолго не хватает смазку вымывает, на полгода точно хватает, а там смена резины лето -зима. 3-4 года , это сколько ездить и как тормозить и смена диска. Болты тоже меняю в этом случае на новые.
Пн, 21 янв 2019, 23:34
"...медную( самый худший вариант из всех)...". Вопрос - что с ней не так?
Вт, 22 янв 2019, 15:04
Литые диски алюминиевые, смазка медная, у меня создалось впечатление что прикипело за лето, осенью еле снял диск со ступицы. Может быть если смазать только резьбу, то это не произойдёт, но я жеж все подряд и ЦО ступицы тоже.
Вс, 12 май 2019, 21:04
8 лет пользуюсь KERRY KR-937-11 (медная смазка) после того как в первый год машины пытался переобуться на летнею резину, а диски то залипли. С тех пор и пользуюсь... Баллончика хватает на 16 раз или на 2 года. :D
Пн, 13 май 2019, 22:02
Мажу болты и плоскость прилегания диска АМСом, ещё с советских времен боченок стоит.
Пт, 24 май 2019, 23:13
mr.mixer писал(а):8 лет пользуюсь KERRY KR-937-11 (медная смазка) после того как в первый год машины пытался переобуться на летнею резину, а диски то залипли. С тех пор и пользуюсь... Баллончика хватает на 16 раз или на 2 года. :D
В конце читайте https://www.drive2.ru/b/452157115566393305/
Сб, 11 апр 2020, 0:17
Я применяю смазку для водяных насосов, которая не расплавляется водой. Смазиваю резьбу и шаровую поверхность, всегда тонкий слой смазки, чтобы не загрязнить колесо.
Ответить
