forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смазка колесных болтов?
Re: Смазка колесных болтов?
Сообщение letserg » Вт, 10 апр 2012, 15:58
Графитка 100%, конечно в пределах разумного(резьбу слегонца) и ничего никогда само не откручивалось 8)
letserg
Сообщение PPDron » Ср, 18 апр 2012, 8:01
letserg писал(а):Графитка 100%, конечно в пределах разумного(резьбу слегонца) и ничего никогда само не откручивалось 8)
+1
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение MiStar » Ср, 18 апр 2012, 13:57
После замены зимнего комплекта резины на летний - всерьез задумался о том, что колесные болты и "штатные" секретки имеют все шансы стать "расходным материалом". Ни на одной из моих предыдущих машин - головки болтов не "сгнивали" до слоя рыхлой ржавчины за одну зиму :(. Резьбовая часть - надо отметить пока остается чистой и без следов коррозии.
Задумываюсь о том, что скорее всего рекомендации производителя придется игнорировать, и как в старые времена обрабатывать болты графиткой, растирая ее тонким слоем с помощью тряпочки, и почаще проверять затяжку болтов.
MiStar
Сообщение KUTA » Пн, 23 апр 2012, 17:01
Смазывал на заднеприводных жигулях поясок тормозных барабанов и направляющие пальцы передних тормозных колодок смазкой "литол-24". Она идёт для смазки подшипников ступиц передних колёс на "класике".
Смазывать болты, когда Вы их 2 раза в год крутите при смене резины, считаю полным бредом и разводом на бабки в шиномонтаже.
Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI МКПП Ambiente+WR2 Cappuccino
KUTA
Сообщение Евгения44 » Сб, 28 апр 2012, 14:38
Когда то тоже ставила литые диски, так колесные болты постоянно отвинчивались...(((
Евгения44
Сообщение Ulysse » Сб, 28 апр 2012, 19:40
пару раз в год, при сезонной замене колес, смазываю болты-гайки и привалочные поверхности графиткой иль медной смазкой-спреем от ликви моли...
колеса не открутились... ибо у меня есть динамометрический ключ 8)
Ulysse
Сообщение gbovin » Ср, 26 сен 2012, 20:06
Да не надо смазкой! есть противозаклинивающие компаунды, тут пару раз светлые мысли проскакивали ) про Anti Sieze,медные пасты. они не для смазки а против заклинивания.
gbovin
Сообщение Кир » Пн, 08 дек 2014, 10:12
Не смог открутить 3 колесных болта на заднем колесе. Сломал один ключ и сорвал шлицы на головках. Посоветуйте, что теперь делать? Высверливать? Может, мастеров посоветуете каких?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение spion30 » Пн, 08 дек 2014, 17:57
Каждый раз при сезонной смене колес брызгаю смазкой с медью или аллюминевой пудрой из балона на ступицу и естественно она попадает и в резьбу болтов - проблем не было с болтами . Начал это делать после того как прикепели диски к ступице на центральном отверстии - и вообще там где есть контакт алюминевого сплава и железа - смазка нужна обязательно - из за эрозии и корозии в их сочетании .
spion30
Сообщение САМ » Вт, 09 дек 2014, 9:24
А у меня другой опыт: пробовал смызывать Ц.О к ступице медной смазкой Ликви Молли распылитель,..весной еле отодрали на шиномонтаже, после перестал это делать и всё стало отлично,вывод такой не надо там применять медную смазку,это только хуже,обычный литол в небольших количествах и проблема будет решена,болты кстати тоже смазываю, но очень тонким слоем и уже не на первой машине и много лет,не помню что бы хоть когда то от крутилось колесо или смазка попала на тормозной диск,главное не переборщить.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение spion30 » Вт, 09 дек 2014, 9:43
Вот уж странно - высокотемпературная смазка для тормозной системы получается у вас пригорает - а литол - отлично справляется ? :crazy: в чем прикол ? Да и мазать то надо не резьбу болта - а привалочную поверхность - тоесть конус болта или гайки - и особенно на металлических дисках склонных к рже - на литье использовать смазки не известно на сколько полезно - но есть проблема в том что металл в соприкосновении с аллюминием как бы входит во взаимодействие на уровне валентных пар - по- этому литье покрыто краской и лаком - но существуют спец смазки типа хаскей 2000 с алюминием - такуя я лично использую для резьбы свечей зажигания - есть аналог от перматекса . Всем привет .
spion30
Сообщение САМ » Вт, 09 дек 2014, 11:32
В последние лет 10-15 на всех машинах литые алюминивые диски и зимой и летом,болты смазываю регулярно весной и осенью при смене резины,конечно немного резьбу и немного привалочную поверхность болта и центр ступицы, смазку как правило вымывает за зиму ,причём любую, пробовал графитку ,литол и Ликви Моли, но смазывать считаю есть смысл,впрочем не настаиваю ..сейчас там обычный литол,посмотрим что будет весной, тогда отпишусь прикипело или нет.
САМ
Сообщение spion30 » Вт, 09 дек 2014, 12:38
Хаски - не смываемая водой смазка - в литоле есть вода - это ржа на резьбе :-(
spion30
Сообщение САМ » Вт, 09 дек 2014, 16:57
Вот как ни странно резьба не ржавая,больше ржавеет болт снаружи, он был когда то под хром,а теперь он облезает...как впорчем и сам диск, 3 зимы прежил..
"...капу надо было жать"(С)
САМ
Сообщение spion30 » Вт, 09 дек 2014, 23:02
Многие пользуются обычным мовилем - помазал типа как - законсервировал . Вообще - тема еще та - у меня на служебном рендж ровере гайки хромированные - так они пухнут из- нутри - я тут колесо пробил - вот это был гемор - теперь вожу с собой головку на 23 - которая налазит на опухоль .
spion30
