Garfield писал(а):Подскажите где можно почистить радиатор промыть или продуть, уж не знаю как правильно (кстати что лучше ) а то температура всё время высокая и вентилятор работает без остановки
Vovell писал(а):Garfield писал(а):Подскажите где можно почистить радиатор промыть или продуть, уж не знаю как правильно (кстати что лучше ) а то температура всё время высокая и вентилятор работает без остановки
Лучше конечно продуть его а то зальют весь моторный отсек нафик Я продувал в автомире, правда там акция была, сейчас не знаю скока стоит. Но лучше подыскать для этого непрофильный сервис - сэкономишь.
Vovell писал(а):ну имхо где то 100-150р. там работы то на 2 минуты. заедь в ближайший сервис и поинтересуйся есть ли у них продувка или нет и по чем. и отпишись потом.
Alexander I писал(а):Можно самому, из шланга.
Alexander I писал(а):Ну почему же. Я на даче подруге радиатор помыл. Сперва просто поливаем из шланга, затем из брызгалки раствором "Фейри" или другой гадости. Затем зажимаем шланг пальцем и получаем струю высокого давления, которой всё моется окончательно.
Если на этот шланг прицепить Мойку Керхер все отлично отмываетсяFox писал(а):Alexander I писал(а):Можно самому, из шланга.
бестолку... не вымоешь все гадость. там всетаки под давлением
