forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белгород skoda-club
Белгород skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Белгород skoda-club
Сообщение dimmon » Пн, 26 фев 2018, 9:49
То что было кинул в личку еще до праздников.
dimmon
Сообщение dimmon » Пт, 23 мар 2018, 17:44
Добрый день.
90 тыс. - заменена задних пружин на 4285733 lesjofors, т.к. лопнула одна справа, время работы мастера 20 мин.
Зад приподнялся, по неровностям едет намного лучше.
На развал поеду попозже, наверное после перехода на летнюю резину. Надо подождать когда пружины немного сядут.
dimmon
Сообщение dimmon » Чт, 26 апр 2018, 17:15
Через 1000 км переобулся на лето и заехал на развал, регулировали только зад, перед без нареканий.
Впереди замена ремня ГРМ.
dimmon
Сообщение vasiljev » Сб, 23 июн 2018, 9:11
dimmon у твоего друга есть ключ (чашка) для масляного фильтра? похоже прикипел сильно, пробовал накидным ключом - шестигранник что на 30 откскочил. Отверткой или цепью туда не подлезть, мешает выпускной и теплозащита.
vasiljev
Сообщение dimmon » Чт, 01 ноя 2018, 17:51
Есть.
Но открутить им наши фильтра трудно, спасает только цепь. При этом фильтр при замене масла закручивался руками.
Извиняюсь давно не был.
dimmon
Сообщение vasiljev » Пт, 02 ноя 2018, 12:42
на МПИ 1.4. цепь лезет, но нет рычага, открутили "крабом" в сервисе
vasiljev
Сообщение dimmon » Пт, 09 ноя 2018, 16:51
Есть спец цепь 2-хрядная которая на удавку берет фильтр и крутить её надо ключом, мне такой откручивают.
Крайний вариант газовый ключ.
dimmon
Сообщение dimmon » Сб, 15 июн 2019, 18:54
Что то нет никого на форуме.
Сегодня заменил ремень ГРМ, ролик и правую подушки двигателя, пробег 110 тыс.
Старый ремень начал трескаться.
Меняли не спеша, на замену ушло около 2-х часов, в следующий раз будет быстрее.
dimmon
Сообщение dimmon » Чт, 20 июн 2019, 17:30
Зашумел ролик натяжителя ремня генератора.
Сегодня заменил только ролик поставил Ina (узел натяжителя в сборе накладно менять) и соответсвенно новый ремень генератора.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 05 авг 2019, 15:19
Что то наша ветка совсем мертвая
dimmon
Сообщение dimmon » Пт, 18 окт 2019, 10:18
115 тыс.км - стало слышно как работает бензонасос.
Решил поменять сеточку в баке и топливный фильтр, насос оказался разборный, сетка подошла от новой газели (без ушек), топливный фильт был грязный (на нем проехал 36 тыс).
Теперь насос почти не слышно.
Ждем зиму готовимся к замене резины. Надеюсь родная АКБ (70А) выдержит.
dimmon
Сообщение dimmon » Чт, 09 янв 2020, 13:11
В ноябре поменял нижнюю подушку крепления двигателя, состоящую из 3-х частей, ушли толчки при резком нажатии на газ.
Для замены обязательно иметь пресс и оправки нужного диаметра.
dimmon
Сообщение dimmon » Сб, 30 май 2020, 23:20
Ветка совсем мертвая.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Заменил правый повторитель поворота, в нем горела только 1пара светодиодов. Кому нужно отдам.
Заменил пластиковую защиту днища правая сторона. Похоже зимой что то из под колеса вылетело.
dimmon
Сообщение dimmon » Сб, 06 июн 2020, 13:07
А5 в городе добавилось а тут никого. :(
dimmon
Сообщение dimmon » Сб, 25 июл 2020, 21:07
Очередной отпуск проведен на черном море.
2460 км с учётом поездок там, расход по маршрутнику 6,8 по факту вышло меньше где-то 6,5. Пересчитал только расход за первые 900 км вышло меньше на 0,3 л. чем показал компьютер.
Дорого в одну сторону 1200 км была пройдена за 14 часов включая все остановки, заправки, и тд..
Ехал не нарушая скоростной режим, исключения обороны на 2х полосной дороге, но их было не много.
Цена 95 бензина на АЗС Лукойл 49.30.
ГИБДД не тормозили вообще.
Всем удачи на дорогах.
dimmon
Вернуться в Регионы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
