forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белгород skoda-club
Белгород skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Белгород skoda-club
Сообщение Alex31 » Вс, 06 июл 2014, 12:09
1. В корне не верно)) лил и буду лить, потому что пока никакой опровергающей информации нет. Пока не покажете мне 2 одинаковых мотора с одинаковым пробегом на разных маслах.
2. Не могу ничего сказать по этому поводу.
3. У меня не написан и Шелл, разговор был за ауди А4, в сервисной книжке указан как кастрол, так и мобил.
4. Вы хотите сказать, что бедный ваш мотор(у которого, к слову, номинальная мощность без изменений в системе смазки может быть и 180 л/с) так сильно нагружен? Катать меня не нужно, я достаточно поездил на Ауди и на ЦЦ (обе с 1,8Т), чтобы различать эти двигатели. И я хотел сказать следующее(может ранее не совсем понятно и верно написал), с вашим мотором нет потребности долго держать высокие обороты, как с моим. Следовательно, в одних и тех же условиях эксплуатации(говорю конкретно за себя) 1,8ТSi и 1,6FSi, на турбе, я не вылазил выше 4500 об/мин, а на атмосфернике очень часто(особенно на обгонах, из-за недостатка мощности) приходится длительно ехать на 5000-5500 об/мин. Отсюда понятно, что на турбе в этих условиях расход топлива ниже, температурная нагрузка ниже(и не знаю как у вас, но на ЦЦ турба охлаждается дополнительно ОЖ, так что не нужно нагонять жути). И турботаймер это конечно хорошо, но его эффективность на нынешних моторах стремится к 0, в сравнении с моторами 10 летней давности. Так что смех в этом случае не совсем уместен.
5. Вангую, на вашем двигателе разброс компрессии больше 0,1. Более того, разброс 0,1 будет при пробеге в 40000-50000.
6. Вы просто эксплуатируете авто и убеждаете меня в том, что "есть масла с меньшей температурой вспышки, которые в вашем моторе будут вести себя на порядок лучше.". Не нужно, у меня всё в порядке с маслом. У меня нет проблем с двигателем, причиной которым послужило моторное масло.
7. Никем ничего этого пока не доказано, есть какие-то споры на счёт TBN, причём половина утверждает, что это + 502 допуска, а вторая половина утверждает что важнее стабильность пакета присадок, а по поводу стабильности пакета присадок и по сей день споры. Так что не нужно забивать голову себе всякой ерундой. Подобрал масло нормального бренда, которое не горит и всё. Кстати я меняю масло раз в 10 тыс. км не более, в пробках не стою, в основном трасса, может поэтому у меня нет претензий к маслу?
А результат спора будет такой, когда вскроется двиг и снимется поддон, только тогда можно будет чётко сказать, что происходило с маслом.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
P.S. Взято с одного из форумов VW (вот такая противоречивая информация бывает)
Почитав данную тему тоже написал в ФВ рус.
и получил следующее:
В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.
Масло с допуском 502 00 применяется для эксплуатации автомобиля с межсервисным интервалом QG0/QG2 (сокращенный интервал замены), а масло с допуском 504 00 применяется для автомобилей с межсервисным интервалом QG1 (увеличенный интервал замены), но это не означает, что моторное масло с допуском 504 00 не подходит или не допускается к применению для двигателя Вашего автомобиля и наоборот. Синтетическое масло с допуском 504 00 (Longlife) превосходит масло с допуском 502 00 по некоторым параметрам и характеристикам. Этот эффект достигнут благодаря наличию современных высокотехнологичных присадок, применяемых при его производстве, что позволяет увеличить интервал его замены. Для России же введен сокращенный интервал замены масла и как следствие предлагаются к использованию масла с допуском 502 00. Связано это с тем, что Россия считается регионом с тяжелыми условиями эксплуатации, а также, нельзя забывать и о нестабильном качестве топлива по сравнению с европейским. Кроме того, длительные простои в "пробках", частые поездки на короткие расстояния также негативно влияют на состояние моторного масла, которое в свою очередь теряет некоторые свойства, т.е. "подвергается повышенному износу " , что вынуждает сокращать интервал его замены . В свою очередь, масло , соответствующее спецификации 504 00 обладает более высокими промывочными свойствами, менее подвержено окислительному процессу и более эффективно предотвращает образование различных отложений, появляющихся в процессе сгорания топлива и противодействует «закоксовыванию» двигателя . Применение моторных масел для двигателя Вашего автомобиля с допусками 504 00 и 502 00 правомерно и одобрено производителем. Выбор масла остается за Вами, но интервал его замены в любом случае должен соответствовать регламенту, принятому для Российского региона. (не более 15000 км. или одного года, в зависимости от того, что наступит ранее).
С уважением, клиентская служба марки Volkswagen
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Вс, 06 июл 2014, 12:55
1. на любом форуме одной марки, куча примеров.
2. 46 тыс http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=8427 84 тыс.. http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=8708
3. сейчас не пишут в книжках, а заливной горловине стоит кастрол..
3. проблема с кастролам, всего 82 страницы http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=4663
4. я хочу сказать что ваш мотор достигает максимальных параметров на 6000 оборотов, я мой уже на 2000, и максимальная мощность , соответственно нагрев и т.д и т.п, посмотрите ТТХ, роль ОЖ для охлаждения турбины, в частности подшипников ничтожно мала.
6. откроете, покажите всем гордость тогда и пообщаемся дальше... ваше описание вообще не дает повода лезть в мотор, однако вы неоднократно повторяете о необходимости этого, значит вы не все рассказываете.
7. спор 502 или 504 с этого же форума, всего 371 страница... viewtopic.php?f=16&t=52027
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а это кажется вы пишете, про "исправный" мотор...
viewtopic.php?f=16&t=32604&start=975
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Вс, 06 июл 2014, 14:14
Послушайте, может уже хватит... По вашей ссылке только и есть что нытьё про серу в бензине и т.д. Хотите в это верить - верьте! Есть куча лабораторных исследований, тестов и т.д., где качество топлива подтверждается. В вашей же ссылке на бмв сервис инфы полно. На тигуан форуме - инфы полно.
Наблюдатель писал(а): ваше описание вообще не дает повода лезть в мотор, однако вы неоднократно повторяете о необходимости этого, значит вы не все рассказываете.
Описание чего? Описание забитого впуска? Это почему не даёт повода лезть в мотор? А как его ещё чистить?(насчёт химии а уже отвечал)
Наблюдатель писал(а):а это кажется вы пишете, про "исправный" мотор...
Не путайте проблемы впуска FSi и моторного масла. Мой пост выше... но я повторю "У меня нет проблем с двигателем, причиной которым послужило моторное масло."
Я вот читаю и думаю... вы вообще поняли что я хочу делать с двигателем, в чём суть моей проблемы? :shock:
По вашему утверждению тепловой режим турбомотора что на 2000 об/мин, что на 5000 одинаков? Следовательно и количество сгораемого топлива, которое и выделяет тепло тоже одинаково? Не смешивайте характеристики двигателя с его тепловой нагрузкой. Температура будет зависеть от расхода топлива, а не от полки крутящего момента. Я и не спорю, что ваш мотор на повышенных оборотах более горячий, но часто ли он работает на этих самых повышенных оборотах.
P.S. Улыбнули результаты опроса в споре о допусках масла по вашей ссылке :)
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Вс, 06 июл 2014, 20:32
итак проблемы впуска- нагар на впускных клапанах, ответьте тогда нагар чего? воздуха, топлива или...(продолжите сами)?
степень нагара будет зависеть от горения масла
остальные проблемы писанные вами:
1. компрессия - или механический износ, или залегшие кольца, больше я склонен ко второму, т.к. нет фатального расхода масла с ваших слов, и первое и второе решается бюджетно присадкой или маслом для старых моторов , а залегание из-за чего? из-за масла..
износ чем могли уменьшить? присалдками мнижающимии трение
2. гидрокомпенсаторы, все тоже самое, см.п 1
3. фазорегуляторы , все тоже самое см. п.1
4. гидронатяжитель цепи, опять же п.1.
5. цепь - механический износ, если подтвержден , диагностируется.
6. пропуски зажигания- у вас вроде не дошло, нагар на впускных клапанах, так же свечи и катушки.
вот и посмотрите у чего откуда и растут ноги
7. сальники клапанов, если не совсем высохли, что не похоже, то опять же проблема решается.
прочитайте немного что делают владельцы GDI моторов и тойот с непосредственным впрыском.
по моему утверждению изменяемая геометрия турбины позволяет обеспечить определенные условия наддува, и количества подаваемого воздуха в более широком диапазоне , чем в атмосферном моторе. ввиду того что у вас количество воздуха прямо пропорционально возможностям всасывания 4 тактного мотора, с подаваемому топливу, для образования нужного качества смеси, ( т.е 4 тактник не может забрать воздуха больше чем может, и на карбюраторах регулируется топливо, а на 2 тактниках воздух), то в турбомоторе он принудительно вдувается, следовательно мне не надо ждать пика ваших 5000-6000 оборотов, турбина надувает больше на меньших оборотах, а серийные турбины чаще на верхах уже не могут надуть сколько еще можно топлива дать.
сейчас приехал с полей, пришлось немного покататься по грунту, неспеша, с целью разведки местности, скорость до 20 км, обороты ну никак ни 5 -6 тыс, а 1-3 тыс, так вот после глушения включились электровентиляторы охлаждения, чего не помню что бы происходило ранее, причем уже после отработки ТТ .
так там же такие как вы и спорят, которые отрицают все то что уже используется годами.
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Вс, 06 июл 2014, 21:58
То есть на 502 допуске проблем впуска FSi нет??? Ну-ну))) Если в двигателе есть масло, то оно будет поступать на впуск в моторах FSi в любом случае. И ещё, за мои 120 тыс пробега ни ЕГР ни дроссельная заслонка чистки от нагара не потребовали, вот вам и 504 допуск.
Повторяю, с компрессией у меня проблем нет!!! Нет ни одного нормативного документа или авторитетного мнения(хотя бы), о том что разбег в 0,5 ед какой-то проблемный показатель, это ваше мнение, и может мнение ваших знакомых. Среди моих знакомых мотористов никто не подтвердил ваших слов о компрессии, и не нужно считать, что все они недостаточно квалифицированы. Да мне всё-равно, что делают владельцы GDi(все их потуги химической чистки(которой кстати хватало на 2 замены масла) я изучил, когда покупал данное авто в 2010 году), я НЕ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМИЮ ДЛЯ ЧИСТКИ ВПУСКА, своё мнение об этом пишу уже в каждом посте, не надоело? Чистка будет с разборкой, чтобы видеть глазами и трогать руками(примитивно, но понятно и НАДЁЖНО).
Воздух не греет двигатель, двигатель греет сгорающее топливо.
Ну... судя по результату вы в "оппозиции" (причём на ауди и туарег форумах тоже, не мониторил ещё пассат форум) :D Я скажу так, ни одного теста или экспертизы(а я из уже по вашим же ссылкам просмотрел десятки) масла 504 допуска не провалили и не выглядели хуже масел с допуском 502. Поэтому, все домыслы о стабильности TBN и "наших условиях" не больше чем испуганные глаза форумчан. Давайте останемся при своих без флуда, за пробег 10 тыс км, даже в "наших условиях"-бензин евро 5 и езда по трассе(в моём случае) мне подходит моторное масло как допуска 502 так допуска 504.
Я выбрал 504(то, что рекомендовано производителем), только выбрал бренд, масло которого не выгорает, вот и вся арифметика.
На этой ноте заканчиваю все прения, объём работ наметил, все их выполню (естественно если потребуется).
Alex31
Сообщение Topk » Вс, 06 июл 2014, 23:02
Земляки,а клубная шкодовская карта у кого-нить есть?Как её получить?(не считая варианта 700р в Москве.)
skoda Octavia tour 1.8T AUM
Topk
Сообщение Наблюдатель » Вс, 06 июл 2014, 23:41
из пунктов которые я перечислил только проблема во впуске?
будет и на 502, но меньше, и не зависит меняете вы через 5-10 или 15
у вас на панели загорится надпись требуется?.. или жалоба на форуме что полтора года проблема и не знаете как решить сама решится?
отлично, так нафига тогда лезть в ЦПГ?
что значит проблемный? а если не секрет что ваши мастера хотят увидеть от компрессии? состояние ЦПГ? клапанов?
и как вы выделите влияние каждой проблемы?
то какой же бензин с 2007 года вы льете евро 5, даже интересно стало?
хотелось бы на это посмотреть :lol:
воздух смешивается с топливом в пропорции, если что..
почитайте про джеттинг для спортивной 4 и 2 тактной техники там все на пальцах разъяснено, что с чем смешивается и что регулируется
судя по результату
мы много использовали химии, и всегда с положительным результатом, не все как вы готовы выбрасывать деньги в никуда, ваше право ваш авто, мне все равно что вы будете делать и как, я говорю про то что результата можно добиться с меньшими затратами.
я там не зарегистрирован и не пишу соответственно, можете себя не утруждать.
мне хватает машин и новых и с пробегом за.. под боком, с практическим применением и результатами.
удачи.
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Пн, 07 июл 2014, 0:05
Спасибо за напутствие. Послушайте, с чего вы взяли, что я полезу в ЦПГ? Я вроде бы написал, что при разборке для чистки впуска будем смотреть на состояние гидрокомпенсаторов, колец и при необходимости производить замену или ремонт, всё остальное это вы мне подкидываете, перечитайте сообщения. Если что: "будем смотреть" - это просто визуальный осмотр, почему бы не осмотреть детали, если уж двигатель разбираем.
Попробуйте отмыть засохшую грязь на подошве одного ботинка просто обрызгав её химией и, откачав какой-нибудь грушей всю эту жижу из ванночки, гляньте что там останется, а на втором ботинке щёткой и водой и пройдитесь после этого в них по ковру. Вот и посмотрите, заодно и посмеётесь.
Topk писал(а):Земляки,а клубная шкодовская карта у кого-нить есть?Как её получить?(не считая варианта 700р в Москве.)
Привет. Получить её можно за 700р в Москве, украсть :D или взять у кого-то попользоваться. У меня нет.
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Пн, 07 июл 2014, 8:48
а после керхером пройдитесь с химией и посмотрите будет ли чисто или нет..
немного из жизни дизелей, именно про впуск, но там масштаб разрушений побольше..
http://www.youtube.com/watch?v=O7Dwc-oJ2SE
http://www.youtube.com/watch?v=hcIo0WmDHRY
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Пн, 07 июл 2014, 11:30
Пройдитесь в кёрхером по впускным клапанам в условиях ограниченного доступа и только с одной стороны.
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Пн, 07 июл 2014, 11:45
вы кино посмотрели?
в обычным моторах это принцип работы, и там моется все присадкой в топливо и самим топливом, в непосредственном впрыске, подаваемым составом при рабочем двигателе.
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Пн, 07 июл 2014, 12:31
По первому видео: это один из самых эффективных способов, разобрал, химией размягчил нагар, механическим способом убрал. Но для этого нужно снять клапана.
По второму: Вы предлагаете брызгать в ДЗ очистителем. Вы слышали какую это вызывает детонацию на бензиновых моторах? Я лично брызгал в ДЗ товарищу на А6 двиг 3,2 FSi, вот такой хренью (http://www.amag.ru/catalog/65573.html), два баллона влили. Сняли коллектор через зеркало глянули, а там как было грязно так и осталось. Поэтому я пас, я перегородки из поршней не собираюсь выламывать по своей воле.
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Пн, 07 июл 2014, 13:10
на первом видео просто показано действие жидкости которая используется во втором видео.
кратко это работает так, жидкость подается (на 2 видео видно) через распылитель и попадает на стенки впускного тракта, за счет естественного засасывания воздуха мотором, размягчается, и смывается, и сгорает в камере сгорания, процедура для дизеля занимает примерно 2-2.5 часа.
в бензомоторе чуть не так, там аэрозоль, впрыскивается в заглушенный и потом в рабочий мотор, некоторые сервисы смотрят до и после эндоскопом , для контроля результата. зимой чистили тигуана с пропусками зажигания, все нормально одного флакона хватило.
Наблюдатель
Сообщение Alex31 » Пн, 07 июл 2014, 15:24
Всё равно боюсь)))
Alex31
Сообщение Наблюдатель » Пн, 07 июл 2014, 15:53
я вас не уговариваю, я повторяюсь, что большую часть ваших проблем можно решить бюджетнее и не разбирая.
Наблюдатель
Вернуться в Регионы
