forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белгород skoda-club
Белгород skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Белгород skoda-club
Сообщение Dojjdevik » Сб, 17 окт 2015, 22:04
dimmon писал(а):Ну виатти до 20 тыс. пробега была нормальной, потом пошел гул, по лужам на подъём пробуксовывала. Сейчас остаток 3-4 мм, из резины клоки вырваны, хорошо видно на передних болонах.
По этому решил что надо искать что то иное и не производства РФ.
У меня, честно говоря, при пробеге 27-28 тысяч еще 5мм и ничего похожего нет. А резину не производства РФ сейчас найти крайне сложно. Смотрите что-то Японское.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Padonak31 писал(а):Нравится?! Езди не забивай голову! :Yahoo!:
Я, собственно, так и делаю :)
Dojjdevik
Сообщение Topk » Вс, 18 окт 2015, 1:12
Да импортного навалом,по отзывам уже не раз брал и вариантов много и спокойной можно найти не дорогой вариант как зимней так и летней импортной даже Японской!
skoda Octavia tour 1.8T AUM
Topk
Сообщение Padonak31 » Вс, 18 окт 2015, 11:47
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti ... _661978518
Никому зимняя японская шипованная не нужна?
https://www.drive2.ru/r/skoda/937444/
Есть Vcds, Odis E, Odis S. Кодируем активируем обновляем!
https://m.vk.com/vagtuner
Padonak31
Сообщение Topk » Вс, 18 окт 2015, 13:57
Padonak31 писал(а):https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/prodam_bridgestone_ice_cruser_7000_661978518
Зачем продавать если хорошая? на 16 переход?
Topk
Сообщение Padonak31 » Вс, 18 окт 2015, 16:06
Нет, часто на дальняк езжу, хочу новую резину.
Padonak31
Сообщение dimmon » Пн, 19 окт 2015, 9:30
У меня уже общий пробег 53 тыс. остаток на виатти 3-4 мм. но гул от неё просто убивает.
Я на шипах давно не езжу, последние 5 лет зимой липучка от Бриджа.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Dojjdevik » Пн, 19 окт 2015, 14:48
Topk писал(а):Да импортного навалом,по отзывам уже не раз брал и вариантов много и спокойной можно найти не дорогой вариант как зимней так и летней импортной даже Японской!
А можно узнать точки где именно навалом импортного? А то вот я матадор искал немецкого производства, но нигде нет :( То что сделано в России по качеству не сравнимо, уж лучше виатти брать.
Dojjdevik
Сообщение Padonak31 » Пн, 19 окт 2015, 18:08
dimmon писал(а):У меня уже общий пробег 53 тыс. остаток на виатти 3-4 мм. но гул от неё просто убивает.
Я липучку только пррошлой зимой на йети попробовал,
Но на монопривод только шипы
Добавлено спустя 17 часов 48 минут 45 секунд:
Бу баннеров ни у кого нет?
Padonak31
Сообщение dimmon » Ср, 21 окт 2015, 11:08
К сожалению нет.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
После того как машина простоит несколько часов появляется небольшой хруст при повороте руля. в выходные заехал на подъемник, как я и предполагал 1 опорный подшипник умирает. В дополнении к этому надо менять подушку МКПП.
В связи с этим вопрос:
Надо-ли будет менять болты крепления стойки к кузову, стойки к опорнику и гайки шаровых опор?
По умолчанию на всех вагах большинство болтов и гаек одноразовые и должны меняться при каждом откручивании.
Опорник буду заказывать ваговский 6N0 412 249 C
Подушку LEMFORDER 3314101 тк цена оригинала не адекватная.
dimmon
Сообщение vi-rs » Ср, 21 окт 2015, 17:37
Три раза менял пружины, новые гайки не ставил. На третий раз поменял только опорники чтобы из-за них еще раз не разбирать.
Но все работы проводил через анальное отверстие (не откручивая ступичный подшипник) :D поэтому и гайки не менял.
Если придется делать в четвертый раз, то я ни-ни...лучше наверно денег отдам, пущай делают.
1.4 FL А5, на мешалке, прошит APR
"Ты должен!" - убивает эта фраза. То, что я должен, записано в налоговом кодексе, все, что не должен - в уголовном. Остальное на мое усмотрение!
vi-rs
Сообщение dimmon » Чт, 22 окт 2015, 10:09
Получается шаровую и шрус не откручивали?
dimmon
Сообщение vi-rs » Чт, 22 окт 2015, 14:33
Не откручивал, но гемора дофига таким методом. И стяжки понадобятся.
vi-rs
Сообщение dimmon » Пт, 23 окт 2015, 9:24
стяжки есть, делать буду на подъемнике.
партномер Опорника тот или я ошибся?
dimmon
Сообщение vi-rs » Пт, 23 окт 2015, 9:51
номер опорника вроде правильный. могу посмотреть в гараже вечером на оригинале.
Не забудь торкс для стабов.
vi-rs
Сообщение dimmon » Пт, 23 окт 2015, 11:19
Спасибо за информацию, весь инструмент есть.
dimmon
Вернуться в Регионы
