forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белгород skoda-club
Белгород skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Белгород skoda-club
Сообщение dimmon » Чт, 16 мар 2017, 12:26
По новой резине ханкок: идет на много лучше зимней и старой виатти, не скажу что тихая но на скорости шум не раздражает, колею в огороде особо не чувствует, пробовал разгонятся на трассе, дорогу держит но были сильные порывы ветра тч иногда машину уводило. Посмотрим как она покажет себя в дождь и по лужам, а также после пробега в 20 тыс.км.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 10 апр 2017, 9:07
Добрый день.
Вопрос к форумчанам, у кого есть ПО и шнурок для считывания шибок?
dimmon
Сообщение dimmon » Пт, 21 апр 2017, 14:50
Доброго дня, ветка совсем умерла.
Вычисли что за ошибка без диагноста, умер провод высокого напряжения на 3-м целиндре (когда снимал разъёмы с модуля на разъём высоковольтного провода на 3-й горок был окислен), он был заменен временно на провод от десятки, остальные не проверял.
Были заказаны модуль зажигания BERU ZSE003 и комплект высоковольтных проводов ZEF1224 BERU.
Все заменено, на модуле зажигания были обнаружены трещины в 3-х местах, провода поставил новые, снятые проверил на 1, 2, и 4 целиндр провода живые. Так что если кому нужно(для жителей города и области) то пишите, договоримся высылать в другие регионы не буду.
dimmon
Сообщение Padonak31 » Сб, 22 апр 2017, 8:50
Да мертвая ветка что тут что на йети клубе...
https://www.drive2.ru/r/skoda/937444/
Есть Vcds, Odis E, Odis S. Кодируем активируем обновляем!
https://m.vk.com/vagtuner
Padonak31
Сообщение dimmon » Пт, 28 апр 2017, 13:01
Печально, а сейчас лето вообще умрет до осени.
dimmon
Сообщение dimmon » Чт, 25 май 2017, 10:08
Всем привет.
Появился стук при проезде мелких неровностей, после осмотра приговорили задние сайлентблоки передних рычагов.
Заказал 2 сайлента LEMFORDER и 6 болтов, итого около 1000 руб.
Перед заменой сайлентов куплю термоусадку.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 05 июн 2017, 9:58
Доброго дня шкодоводы, а так же немногие читатели нашей ветки.
В субботу поехал к знакомому менять задние сайлентблоки передних рычагов. Левый сайлент с рычага соскочил со свистом, выпрессовка и запрессовка нового прошла на ура, правый на рычаге сидел немного плотнее, но слез без больших усилий, с его перепрессовкой проблем не возникло.
Итого по времени работа заняла 15 минут.
Термоусадку не стал ставить т.к. новые сайленты (LEMFORDER испания) с трудом налазили на рычаг.
Сразу поехал на развал (последний раз делал почти 3 года назад), итог задняя ось со временем ушло схождение, передняя ось ушло схождение на левом колесе (возможно последствие замены сайлентов а может воздействие времени))).).
Результат: Стуки ушли, машина стала собранной и сразу отзывается на движение руля.
По затратам:
Сайленты : 496 р. пара
Болты : 500 р. 6 шт. (пока стоят старые, эти пойдут на следующую замену)
Развал схождение 1000 р.
И того вся работа заняла 40 мин. (замена сайлентов и развал схождение).
Всем удачи, партномера могу скинуть но они так же есть на форуме
dimmon
Сообщение dimmon » Ср, 19 июл 2017, 12:18
Что то у нас ветка мертвая.
Наступил отпуск и мы спонтанно собрались съездить на черное море. Пробег в одну сторону 1161 км обратно столько же. Расход порадовал 6,26 (замерено по заправкам, первая до полного бака перед выездом, последняя до полного бака по приезду) с кондеем ехал от Ростова до черного моря и обратно до Ростова. Если бы за ростовом не попал в пробку на 40 минут то расход был бы еще меньше.
Время в пути 17 часов и обратно столько же, ехал не нарушая и останавливались в каждую сторону общей продолжительностью 2 часа.
Для тех кто поедет по М4 ДОН, на постах ДПС дети должны быть в креслах и желательно пристегнуты, начиная от Джубги не выезжайте на встречку через шплошную(те там где обгон запрещен или нарисован сплошняк) местные менты на этом кормятся.
Машина показала себя хорошо как и в прошлые поездки.
Вем удачи.
dimmon
Сообщение dimmon » Ср, 02 авг 2017, 12:16
Закупил комплект фильтров и прокладку под дроссельный узел, в августе планирую поехать почистить его и поменять топливный фильтр (старый прошел 35 тыс.)
dimmon
Сообщение dimmon » Сб, 23 сен 2017, 20:25
Всем привет.
Ветка мертвая, видать отпуска у народа затянулись.
Сегодня наконец то заехал к другу почистить дроссельную заслонку, датчик абсолютного давления. Сразу заменил топливный фильтр.
Пробег на данный момент почти 82 тыс. км.
Пока результатом доволен, но проехал мало около 5 км., покатаюсь еще, потом будет отчет(как было до и как стало после), фоток чистки увы не сделал.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 02 окт 2017, 9:32
ТТТ, полет нормальный.
Готовимся к холодам.
dimmon
Сообщение dimmon » Вт, 17 окт 2017, 9:21
Заказал масло в МКПП MTF-3 w75 2 литра, как привезут поеду менять, давно пора, тк уже 83 тыс накатал.
До этого была замена тормозной жидкости.
dimmon
Сообщение dimmon » Ср, 24 янв 2018, 17:24
Масло сменил до холодов, 2 недели полёт нормальный, задняя стала лучше включаться.
Потом сделал развал-сходжение тк не нравилось как авто стоит на дороге. Итог правое заднее ушел развал и потянул за собой схождение. Выровняли развал и все стало норм.
Неделю назад начал клинить трос ручника, уже привезли, ждет замены. Надеюсь на этой неделе сможем поменять, а то без ручника тоскливо.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 05 фев 2018, 11:11
27.01.18 заменили тросы ручника, работает как часы.
Замена на подъёмнике заняла 30 минут, была бы яма управились за 20 минут, пришлось лишний раз опускать авто тк 1 тросик застрял и не хотел доставаться.
Из инструмента, волшебная монтировка, изогнутый пинцет (медицинский), и 2-е разводных плоскогубцев (хз как они правильно называются) -использовались что бы трос из направляющей трубки достать, по которой троса к ручнику идут.
Зря доставал воздуховод задний, для отсоединения тросиков от ручника хватило извлеченной пепельницы (авто с подлокотником). Хорошо что ничего не разобрал дальше.
dimmon
Сообщение Chert 64 » Пт, 16 фев 2018, 11:08
Господа комрады дайте контакты наблюдателя в личку
Passat CC
Chert 64
Вернуться в Регионы
