forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ульяновск Skoda-club
Форум для обсуждения региональных вопросов, поиска единомышленников в своем регионе.
Re: Ульяновск Skoda-club
Сообщение sid@O1 » Пт, 16 янв 2015, 23:18
Voldemar73 писал(а):Эээээ.... Что за телефон, и что, сам разобраться с такой незамысловатой вещью не сможешь?
Ну как бы я в Москве нахожусь, а продают в Ульяновске. Если товар реально соответствует описанию, то я его куплю.
Если есть возможность посодействовать, я напишу вам в личку телефон продавца.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Voldemar73 » Пт, 16 янв 2015, 23:20
Я сам за городом, маловероятно получится.
Но что же это за телефон такой что в Ульяновске он есть, а в НеРЕзиновске нет...
Voldemar73
Сообщение sid@O1 » Сб, 17 янв 2015, 12:37
Давайте не будем разводить демагогию, в этом нет смысла. Просьба написать кто сможет помочь.
Спасибо.
sid@O1
Сообщение Brutto » Сб, 31 янв 2015, 17:11
Активация, кодирование, включение скрытых функций на Октавии А7
Управление и динамика
1.1 Настройка рулевой рейки (активный профиль вождения).
1.2 Активация ESC Sport.
1.3 Меню ESC.
1.4 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
1.5 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы).
1.6 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
1.7 Адаптация HHC.
1.8 Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).
1.9 Просушка дисков.
Свет
2.1 Включение задних габаритов в режиме только ДХО с подсветкой номера и приборки.
2.2 Включение задних габаритов в режиме только ДХО без подсветки номера.
2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
2.4 Отключение ДХО через меню.
2.5 Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения.
2.6 Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света.
2.7 Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку).
2.8 Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home.
2.9 Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости.
2.10 Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах.
2.11 Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с).
2.12 Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню.
2.13 Активация правой задней ПТФ.
2.14 Стробоскоп (перемигивание ДХО (галоген) с дальним светом и поворотниками).
2.15 Стробоскоп (дальний + ПТФ).
2.16 Перемигивание поворотников с ДХО (LED).
2.17 Активация ПТФ совместно с ДХО.
2.18 Активация ДХО совместно с ближним светом.
2.19 Отключение передних габаритов только при включенном ближнем свете.
2.20 Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
2.21 Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.
2.22 Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки.
Комфорт
3.1 Отключение оповещения о не пристегнутом ремне.
3.2 Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
3.3 Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева.
3.4 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
3.5 Наклон правого зеркала при движении задним ходом.
3.6 Складывания боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей.
3.7 Закрытие окон при дожде.
3.8 Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании.
3.9 Увеличение времени обогрева заднего стекла.
3.10 Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка.
3.11 Брелок работает при включенном зажигании.
3.12 Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом.
3.13 Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
3.14 Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
3.15 Сервисное положение дворников.
3.16 Блокировка двери багажника.
3.17 Адаптация подогрева сидений.
Прочие функции
4.1 Тест стрелок.
4.2 Деактивировал (звук. сообщение) о включенном зажигании при открытии двери.
4.3 Режим автошкола на Болеро.
4.4 Деактивация AM диапазона в магнитоле.
4.5 Пробег в км. до следующего ТО.
4.6 Количество дней до следующего ТО.
4.7 Таймер круга.
4.8 Улучшение звука Болеро.
Описанные выше работы не требует никакого вмешательства в электропроводку и остальные агрегаты, выполняются через диагностический разъем профессиональным оборудованием (ODIS) без следов кодирования. Пишите в ЛС, все объясню.
Последний раз редактировалось Brutto Пт, 13 фев 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Brutto
Сообщение Brutto » Сб, 07 фев 2015, 20:10
Активация, кодирование, включение скрытых функций на SKODA Rapid
Автоматическое закрытие дверей при наборе скорости свыше 15 км/ч. По умолчанию — ОТКЛ.
При наборе скорости свыше 15 км/ч все двери автоматически закроются. При этом двери изнутри всегда можно открыть, потянув один раз за ручку открытия двери. При открытии любой из дверей все остальные будут тоже разблокированы.
Автоматическая разблокировка закрытых дверей при извлечении ключа из замка зажигания. По умолчанию — ОТКЛ.
Активация звукового/светового подтверждения при постановке/снятии а/м с охраны
Ограничения: Звуковое подтверждение возможно активировать, если установлена штатная сигнализация
Активация повторной блокировки ЦЗ после 30 секунд с момента снятия с охраны,
если ни одна из дверей или багажник не были открыты. По умолчанию — ОТКЛ.
Активация отображения мгновенного расхода на дисплее приборки. По умолчанию — не у всех ВКЛ.
Активация функции теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания. По умолчанию — ОТКЛ
При включении зажигания стрелки делают полных взмах от начального положения до максимума (как на а/м AUDI).
Активация отображения на дисплее приборной панели доп. меню "Место в баке". По умолчанию — ОТКЛ.
Под "Местом в баке" следует понимать доступный на текущий момент объем в литрах, который можно залить в топливный бак. Шаг шкалы измерения — 5 литров, с округлением в минус (чтобы не перелить). При полностью заправленном баке вместо цифр доступного объема выводятся прочерки.
Ограничения: Доступно только для а/м с 2012 м/г.
Деактивация сигнала и индикатора непристёгнутого ремня на панели приборов.
По умолчанию — ВКЛ
Активация функции режима "дотирки" капель — дополнительный взмах дворников. По умолчанию — ОТКЛ.
При омыве лобового стекла для очистки стекла от капель дворники делают дополнительный взмах, спустя примерно 5 сек. после последнего. Функция работает независимо от скорости движения а/м — как во время стоянки, так и во время дdижения.
Активация зависимости скорости работы дворников от скорости а/м. По умолчанию — ОТКЛ.
Если установить подрулевой переключатель дворников в положение 1, а верхний регулятор тонкой настройки скорости работы дворников в крайнее правое положение (4-е), то скорость работы дворников во время езды будет с интервалом в 3 сек, а во время остановки интервал будет в 5 сек. Если во время движения переключиться с 1-го одиночного режима на 2-й постоянный режим, то при остановке дворники будут переходить в одиночным режим, с интервалом в 5 сек. Если продолжить движение, то дворники снова переключатся в постоянный режим.
Активация сервисного режима дворников. По умолчанию — ОТКЛ.
После выключения зажигания и одиночного нажатия в низ подрулевым переключателем дворников дворники поднимутся в верх, т.е. установится в сервисный режим. Сервисный режим отключается после запуска двигателя и нажатия переключатель дворников в низ.
Иными словами, для активации положения необходимо включить одиночный взмах после отключения зажигания.
Изменение счетчика количества срабатываний омывателя лобового стекла, после которого срабатывает омыватель фар.
По умолчанию — 4, т.е., омыватель фар включается на каждое 5-е срабатывание омывателя лобового стекла. Для экономии жидкости можно изменить счетчик количества срабатываний омывателя лобового стекла, например, на 8, тогда омыватель фар будет срабатывать на каждое 9-е срабатывание.
Активация работы клаксона с выключенным зажиганием. По умолчанию — ОТКЛ.
Работа клаксона теперь будет доступна при выключенном зажигании, пока ключ будет находиться в замке зажигания.
Включения подогрева зеркал вместе с включением подогревом заднего стекла. По умолчанию — ОТКЛ.
Включение подогрева зеркал и подогрева заднего стекла будет происходить от одной кнопки включения подогрева заднего стекла. Переключатель подогрева зеркал теперь может стоять НЕ в режиме подогрева, а зеркала при этом будут нагреваться.
Деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника.
После деактивации свет в салоне при открытии багажника больше включаться НЕ будет.
Изменение количества миганий для функции "комфортный указатель поворота в одно касание". По умолчанию — 3 раза (можно изменить от 1 до 5).
Активация возможности настройки XDS — тонкая настройка "Элeктрoнной блoкирoвки диффeрeнциaлa (EDS)".
XDS – система электронной блокировки межколесного дифференциала, устанавливаемая на а/м Volkswagen. Система XDS действует по принципу поперечной блокировки с помощью притормаживания. Эта система позволяет существенно увеличить тягу и управляемость а/м. Электронная блокировка дифференциала (XDS) является расширением системы EDS (точнее, доп.программным модулем), которая входит в состав системы курсовой устойчивости ESP. В тот момент, когда электроника XDS фиксирует значительную разгрузку одного из ведущих колес передней оси, двигающегося по внутренней дуге поворота, система ESP (точнее ее гидравлика) начинает подтормаживать данное колесо для возвращения автомобилю оптимальной тяги. Система XDS позволяет избавиться от недостаточной поворачиваемости а/м при скоростном прохождении поворотов, которая типична для переднеприводных а/м. Управляемость а/м с системой XDS становиться более точной, а а/м напоминает скорее полноприводный, чем переднеприводный. Плюсы системы электронной блокировки межколесного дифференциала (XDS):
— Система значительно улучшает динамику а/м при прохождении поворотов;
— Улучшается тяга а/м;
— На выходе из поворота, система XDS может позволит а/м идти с более высокой скоростью;
— Повышается четкость управления;
Ограничения: Только для авто с ESP, доступно не для всех а/м
Активация стоп-сигнала тормоза после извлеченияния ключа из замка зажигания. По умолчанию — ОТКЛ.
Изменение времени обогрева заднего стекла и зеркал (единый таймер). По умолчанию — 7,5 минут
Изменение базовой предустановки звуковой схемы штатной магнитолы SWING / BOLERO / COLUMBUS.
Переключение звуковой схемы позволяет «раздвинуть внутреннее пространство» а/м, получив более «сочную звуковую картинку» как по низам, так и по глубине звука и его объёму.
Активация режима отображения скорости и направления поворотов на дисплее штатной магнитолы SWING — режим "АВТОШКОЛА".
Режим "АВТОШКОЛА" отображает на дисплее штатной магнитолы SWING скорость а/м в км/ч и отображает включение поворотников стрелками. После активации, доступно включение /отключение режима отображения.
Ограничения: Активация функции доступна только для штатных магнитол SWING (SWING — RCD-310, а также доступно для RCD-210 на а/м VW), на других штатных магнитолах, например, BOLERO (RCD-510) и COLUMBUS (RNC-510) — данная функция НЕ доступна!
Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing
Изменение языка панели приборов, в том числе изменяет язык штатной магнитолы Swing (RCD-310), только если магнитола выпущена не ранее второй половины 2011 года.
Сервисное меню Swing
Из сервисного меню магнитолы можно почерпнуть множество информации и совершить некоторые настройки.
Последний раз редактировалось Brutto Пт, 13 фев 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Brutto
Сообщение yuriti » Сб, 07 фев 2015, 23:21
Был сегодня у Brutto со своим Рапидом. Активировали функции, все понравилось. Список активированных функций:
— автозапирание дверей при наборе скорости свыше 15 км/ч;
— автоотпирание дверей при извлечении ключа зажигания;
— отпирание дверей в два этапа (сначала только водительская, на второе нажатие открытия на брелке ЦЗ или сигнализации — все двери и багажник);
— дотирка капель;
— работа клаксона при выключенном зажигании;
— сервисный режим Swing;
— звучание Swing от Superb;
— режим автошколы в Swing;
— индикация свободного объема топливного бака на экране БК;
— изменение числа срабатываний указателя поворота при коротком нажатии с 3 на 4;
— работа стоп-сигнала при выключенном зажигании (правда, пока так и не применилось).
Диагностика блока выявила одну ошибку:
03444 — Выключатель зажигания и стартера
008 — Недостоверный сигнал — Непостоянно
Пока не удалось найти подробную информацию о ней. Внешних проявлений ошибки мной не наблюдалось.
yuriti
Сообщение gshr » Пн, 09 фев 2015, 20:20
Парни срочно нужна помощь!
Где в Ульяновске хорошая мастерская по ремонту автостекол.
Словил камня. Нужен ремонт
Octavia A7 liftback 2016 г.в.
gshr
Сообщение Лехин » Пн, 09 фев 2015, 23:25
На деева 23 и на Ефремова 50а парни рукастые
Лехин
Сообщение usto1 » Чт, 12 фев 2015, 0:56
После то-1 вырос расход а нормализовать обороты не смогли.Воспользуюсь любой инф для починки авто.тел 8девять 51099восемьдесят 18
usto1
Сообщение Brutto » Пт, 13 фев 2015, 21:00
Активация, кодирование, включение скрытых функций на SKODA Fabia II FL
По умолчанию — ВКЛ
Brutto
Сообщение SERЖ_UL » Сб, 14 фев 2015, 18:08
а другие марки машин делаются? или загоны только по шкоде?
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение Лехин » Вс, 15 фев 2015, 1:50
с Васей можно только с ВАГ группой работать
Лехин
Сообщение Brutto » Вс, 15 фев 2015, 22:49
Активация не стандартных функций для Шкоды Октавия А5 ФЛ, Скаут и Шкоды Йети
- Прошивка рулевого усилителя под Octavia RS;
Смотрите http://www.drive2.ru/l/1179396/
- Отключение опроса ламп (кроме дальнего света) в том числе подсветки госномера;
- Прописывание световой конфигурации для бампера Octavia RS / Scout;
- Корректное прописывание светодиодов в секции габаритов, ДХО, стопа, заднего ход, задних ПТФ;
- Прописывание отключения притухания LED полосок Octavia RS при включении ближнего/ габаритов (яркость 100%);
- Активация работы ДХО вместе с ближним/габаритами;
- Активация работы ДХО вместе с задними габаритами;
- Корректное прописывание штатной задней LED оптики (фары от Octavia RS для Китайского Рынка);
- Регулировка яркости задних LED фонарей;
- Активация 2-го заднего противотуманного фонаря;
- Задние противотуманные фонари работают, как в режиме ПТФ (от включателя), так и совместно со стоп-сигналами;
- Прописывание различных комбинаций по теме повороты:
- Задние поворотники активны в режиме ДХО;
- Комфортные повороты (все блоки) - изменение количества миганий поворота (3-5) в одно касание;
Про варианты со светом смотрите http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=2508.0
- Активация складывания зеркал заднего вида с брелка и их раскладывание после включения включения зажигания;
- Активация работы подогрева зеркал после 20 градусов тепла;
- Восстановление работы 09 блока после некорректного редактирования 18-го байта;
- Восстановление работы 09 блока в случае неуправляемого свечения одной из ламп;
- Прописывание новых блоков;
- Русификация Болеро;
-Установка новых версий карт Колумбуса.
Brutto
Сообщение Авто73 » Чт, 12 мар 2015, 11:15
Я так понимаю клуб 73 умер???
Авто73
Сообщение mika 74 » Сб, 14 мар 2015, 14:11
Похоже мне тоже так кажется
mika 74
Вернуться в Регионы
