forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Пн, 15 апр 2013, 13:26
Вообщем, вывод:
Если у вас загорелись значки ABS, ASR не торопитесь бежать в магазин за датчиками-ступичными подшипниками-...
Проверьте сначала все разъёмы, контакты побрызгайте вдшкой. Подтяните крепления датчиков ABS.
Если это не помогло, тогда готовьтесь к расходам.
ЗЫ Ещё раз убеждаюсь, что "Электроника- наука о плохих контактах" (с) :)
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Пн, 15 апр 2013, 13:44
GAF писал(а):Вчера такая же хрень. На скорости 60 км/ч загорелись желтым значки ABS и ASR. Теперь постоянно загораются в движении после 30 км/ч. Машина в подписи (Октавия). Пробег 80 т.км.
Тормозуху меняли 1 раз, у оф.дилера. Вася показал ошибку датчика ABS правого заднего колеса. В движении, согласно Васе, импульсы идут со всех датчиков, с правого заднего с пропусками.
Снял колесо, не разбирая попробовал почистить-промыть кольцо. Не помогло. Буду разбирать- снова чистить.
Если не поможет, куда копать-то?
Это кольцо? Датчик?
Спасибо.
GAF писал(а):
al mazud писал(а):достаточно бесполезная затея рассуждать об ошибки не считав ее с блока. по ошибке все сразу станет ясно.
Я ж написал, какая ошибка выше в посте!? :shock:
прошу прощения, но вы написали что видит "вася" в своей интерпретации, т.е. как вы это понимаете.
а вообще у считанной ошибки есть цифровой код и описание краткое. по этому коду и описанию становится достаточно очевидно что происходит. так же можно и дальше его расшифровать на предмет возможных причин происходящего.
не сочтите что придираюсь, не более чем свое видение вопроса. :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пн, 15 апр 2013, 14:29
Позвольте с вами не согласиться
есть статистика по блокам авс
некоторые виды блоков абс при кончине выводят при диагностике что виновен датчик такого то колеса
а на деле проблема лежит в электронной части самого блока!!!
например обрыв дорожки в плате
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Пн, 15 апр 2013, 14:47
Ок, замечание принял к сведению.
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Пн, 15 апр 2013, 14:57
makitaomsk писал(а):Позвольте с вами не согласиться
всячески прошу прощения, вы сейчас о чем говорите ? :) и в чем вы не согласны, а также с кем ?
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пн, 15 апр 2013, 15:16
Я Вам пытался сказать что не всегда расшифровка ошибки указывает на неисправную деталь!!!!
и примеров тому множество
например датчик положения дроссельной заслонки (то что выдал Вася диагност)
на деле пропадало питание на разьеме колодки ЭБУ
PS возможно я так туманно выразился)))))))))))))
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Пн, 15 апр 2013, 16:21
makitaomsk писал(а):Я Вам пытался сказать что не всегда расшифровка ошибки указывает на неисправную деталь!!!!
расшифровка всегда достаточно точно указывает на причину ошибки. оттуда уже дальше все выводы.
на мой взгляд правильнее и яснее выглядит вопрос с указанием номера ошибки и текста, фриз фрайм в принципе не нужен, только если для понимания давности произошедшего. для меня как то даже проще на оригинальном языке.
например как то так:
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure
понятно что есть наиболее вероятные ошибки по которым и так все людям, занимающимся диагностикой ясно из опыта, но все же. выше писал исключительно об этом. да простит меня Глум за некий флейм, больше не буду. :beer:
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение TIMURULA » Вт, 16 апр 2013, 14:42
Уважаемые Шкодоводы! Подскажите, кто в курсе, что делать? и что может быть?Побуксовал в сугробе, загорелась лампа ABS, выехал на трассу проехал около 5 км-лампа горит. Заглушил двигатель, завёл, разогнался до 30 км/ч - лампа потухла. На следующий день, с утра, завожу авто - лампа ABS горит, проезжаю около 3-х км , глушу двигатель, жду 5 секунд, завожу, разгоняюсь до 30км/ч - лампа ABS гаснет. И так происходит ежедневно ( завожу авто - лампа ABS горит, проезжаю около 3-х км , глушу двигатель, жду 5 секунд, завожу, разгоняюсь до 30км/ч - лампа ABS гаснет) если авто стоит более 2-х часов. Ездил на диагностику ABS в Злата, сказали была ошибка в блоке ABS и её (ошибку) сбросили , когда забирал авто из сервиса лампа ABS - не горела. Но переночевав возле дома по утру проблема с ABS повторилась и присутствует до сих пор.
Все контакты от АКБ протянуты, предохранители проверены. Авто имеет только ABS. Двигатель AKL,коробка DUU.
TIMURULA
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Ср, 17 апр 2013, 22:19
TIMURULA писал(а):Все контакты от АКБ протянуты, предохранители проверены. Авто имеет только ABS. Двигатель AKL,коробка DUU.
Шкода Тур?
Разъемы датчиков проверены?
Какие ошибки показывает диагностика?
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Чт, 25 апр 2013, 11:28
Вообщем, малой кровью у меня похоже не обойдется :cry:
Опять та же самая фигня: загорелись значки ABS и ASR.
Обратил внимание вот на какую шутку: в первый раз и сейчас значки загорелись в момент активного ускорения на трассе.
После устранения неисправности первый раз езда была по городу, в основном в спокойном режиме.
Пока диагностику сделать не успел, будет информация - отпишусь.
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Пн, 29 апр 2013, 14:14
GAF писал(а):Пока диагностику сделать не успел, будет информация - отпишусь.
Сделали диагностику. Показывает механическое повреждение. Правое заднее колесо. Та же байда, что и первый раз.
Снимал опять датчик, брызгал вдшкой. Уже не помогает.
Решился на замену подшипника ступицы, заказали SNR 2893 руб.+ работа что-то около 2 тыр.
Результаты сообщу.
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение GAF » Вс, 05 май 2013, 13:04
Заменили ступицу с подшипником на заднем правом колесе. Ошибки пока нет. Старый подшипник внешне в отличном состоянии, магнитное кольцо без визуальных повреждений. Установили SNR, родная стояла с подшипником FAG.
GAF
Re: Проблема с ABS.
Сообщение горловои » Вс, 01 дек 2013, 12:55
Такая хе точно фигня с авs и цена вопроса с блоком за 70 тыр!Может кто то нашел другой выход или точную причину?Отзовитесь,ветераны...2008 дек.1.8 тисиай с дээсГэ
горловои
Re: Проблема с ABS.
Сообщение ehka » Пт, 17 окт 2014, 12:01
makitaomsk писал(а):блок 1K0614517BEBEF--------- изначально комплектовался 1k0907375AE далее поменялся на 1k0907379AE
блок 1K0614517BEBEF----------замена на блок 1K0614517BKBEF
блок 1K0614517BKBEF---------изначально комплектовался 1k0907375AP далее поменялся на 1k0907379AP
блок 1K0614517BKBEF----------замена на блок 1K0614517ATBEF
блок 1K0614517ATBEF---------изначально комплектовался 1k0907375AJ далее поменялся на 1k0907379AJ
кроме этого электронная часть блоков 1k0907375AE ее замена на 1k0907375AP
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2)это только для блока 1K0614517BEBEF в составе 1k0907379AE
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2+7L3) это для блока 1K0614517BKBEF в составе 1k0907379AP
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2+7L3) это для блока 1K0614517ATBEF в составе 1k0907379AJ
если кому интересно PR коды
UG0--без ассистента подьема в гору
UG1--асистент подьема в гору
UG3--асистент подьема в гору(RS)
UG4--асистент подьема в гору(ASSISTENT)
1X0--передний привод
1AT--система ESP
7X0--без парковочного ассистента
7X1--парковочный ассистент задний
7X2--парковочный ассистент передний +задний
8T0--без системы GRA(круиз контроль)
8T2--система GRA(круиз контроль)
7L3--без старт-стоп
7L6--Система старт стоп с рекуперацией энергии
Дополню тему отдельно по эл части блоков
PR коды (UG1+1AT+7X0+7X1+7X2+7L3+7X5)это только для блока 1k0907375AP
PR коды (UG1+1AT+7X0+7X1+7X2+7X5) это только для блока 1k0907375AE
PR коды (UG1+1AT+UG4+UG0+UG3+7L6+7X5)это только для блока 1k0907375AJ
Я извиняюсь, я так и не понял данной схемы...
У модуля 1K0907379AE нет замен? другое нечего не подойдет?
ehka
Re: Проблема с ABS.
Сообщение SCORP1986 » Чт, 16 июн 2016, 8:35
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Компонент: ESP MK60EC1 H35 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 113B401C0A2A00FC881002EC501A00416800
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 75EBC732DC856A9675-8020
00150 - Достоверность данных системы усилителя тормозов
000 - - - Непостоянно
00538 - Опорное напряжение
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
01276 - Гидравлический насос ABS(V64)
014 - Неисправен - Непостоянно
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
01130 - Режим ABS
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
01423 - Датчик поперечного ускорения(G200)
01542 - Датчик скорости поворота(G202)
16352 - Блок управления
014 - Неисправен
День добрый. Кто что подскажет. Разъём с блока абс снимал. Из-за чего такой букет ошибок.
SCORP1986
