aleksBlackRS писал(а):пробег какой был?у меня на стоке 112000 отходил колпачок...
Пробег 92000 и чип на 40 лошадей..
Стебайтесь...
SCHUMACHER писал(а):Странно, что при 35 000 оборотов, двигатель не разорвало к ебе...ям)))))
klubnichka1 писал(а):SCHUMACHER писал(а):Странно, что при 35 000 оборотов, двигатель не разорвало к ебе...ям)))))
у него титановый коленвал, супер космический сплав двигателя, и все пластиковые детали отлиты с "элитного" чугуна.Вот в чем секрет.
....спец заказ ничего не поделать
MoloH писал(а):у саму крышку оказалось снимать не надо...надо снять вот этот кожух. Тоже оказалось делом не хитрым но повозиться пришлось по не знанию.
MoloH писал(а):Забыл добавить распредвал у меня оказался В категории так что практически не пострадал...чуток царапнуло зеркало...и сам штырь тоже без выработки ...видать вовремя спохватился
Andreyly писал(а):2007г BWA, 96 т.км., чип +40 л.с., не знаю сколько км, мой пробег 600км. Наперсток похоже родной был. Выглядел точно как твой, хотя ничего не предвещало, валило нормально. Просто прочитав ветку про "белезни", решил поменять перепускной клапан, PVC и толкатель.MoloH писал(а):у саму крышку оказалось снимать не надо...надо снять вот этот кожух. Тоже оказалось делом не хитрым но повозиться пришлось по не знанию.
А почему повозиться пришлось, в чем секрет? Стоит ли вообще пытаться искать этот кусочек?MoloH писал(а):Забыл добавить распредвал у меня оказался В категории так что практически не пострадал...чуток царапнуло зеркало...и сам штырь тоже без выработки ...видать вовремя спохватился
Да, и у меня так же все.
Вопрос: все обошлось? Сколько уже прошел? Нет повышенного износа толкателя из-за царапин на распредвале?
