forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные проблемы TFSI
Re: Основные проблемы TFSI
Сообщение magic » Сб, 07 июл 2012, 1:39
пасип
затроила из-за катушки, поменял все 4 для профилактики
привод гляну, тоже за него мыслишки гоняю...
magic
Сообщение magic » Пн, 09 июл 2012, 0:12
чета этта... господа... недолго музыка играла!
на следующий день опять подтраивала и такая картинка вылезла:
Код: Выделить всё
3 Faults Found:
004961 — Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
P1361 — 004 — No Signal/Communication — Intermittent
000768 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Обнаружен пропуск воспламенения)
P0300 — 001 — Upper Limit Exceeded — Intermittent (верхнее предельное значение превышено)
000771 — Cylinder 3: Misfire Detected (Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения)
P0303 — 001 — Upper Limit Exceeded — Intermittent (верхнее предельное значение превышено)
скинул все, доехал до дачи (50км примерно), пока ехал, вроде все ровно было, но все-таки еще одна зараза вылезла в итоге:
Код: Выделить всё
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 143698 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:12:22
Freeze Frame:
RPM: 2720 /min
Load: 29.4 %
Speed: 39.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 59.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
есть идеи куда податься? :(
magic
Сообщение yuriyb » Пн, 09 июл 2012, 0:44
заслонки глянул ?
yuriyb
Сообщение al mazud » Пн, 09 июл 2012, 7:34
катушку с третьего цилиндра поменяй с любой другой. ошибка перейдет - поменяй катушку и выдохни спокойно. если нет - смотри разъемы. вероятно контакт один отходит внутри.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение magic » Вт, 10 июл 2012, 1:58
катушки менял местами еще до того, как поменял все сразу - и ошибка перемещалась вслед за катушкой с третьего цилиндра
поэтому и решил все сразу махнуть
но опять в третьем пропуски :(
думаю свечки попробовать махнуть ну и контакты тоже гляну на разъемах, спасибо!
yuriyb а как глянуть заслонки?
magic
Сообщение al mazud » Вт, 10 июл 2012, 14:45
magic писал(а):катушки менял местами еще до того, как поменял все сразу - и ошибка перемещалась вслед за катушкой с третьего цилиндра
катушки оригинальные ?
al mazud
Сообщение magic » Вт, 10 июл 2012, 16:51
да, оригинал ваговский, сделано в турции
magic
Сообщение magic » Вт, 17 июл 2012, 0:55
ну чисто для протокола - был плохой контакт проводов с катушками
натянул провода на катушки изо всех сил - и проблема пропала, ошибок больше нет и ездит нормально :)
спасибо всем, кто откликнулся
magic
Сообщение al mazud » Ср, 18 июл 2012, 10:40
magic писал(а):ну чисто для протокола - был плохой контакт проводов с катушками
al mazud писал(а):катушку с третьего цилиндра поменяй с любой другой. ошибка перейдет - поменяй катушку и выдохни спокойно. если нет - смотри разъемы. вероятно контакт один отходит внутри.
:wink:
al mazud
Сообщение serж » Чт, 09 авг 2012, 23:34
Прошу помощи у специалистов по диагностики, ну или кто даст дельный совет.У меня глохнет двигатель.Началось это около 7 месяцев назад,сначало это происходило раз в месяц,потом все чаще и чаще,но сейчас эта проблема (уже достала)-почти каждый день,да через день.Авто Skoda Oktavia A5(2008г.в.)двиг.1.8Т(160л.с.BZB)пробег 62тыс.км.Утром или днем(на холодную заводится без проблем),но после непродолжительной поездки,заглушив двигатель и придя в авто через 15-20мин.завожу-работает 10-15сек.и ГЛОХНЕТ.Ни какой индикации о неисправности двигателя не выскакивает.Бензонасос проверял-качает,сигналку откючил полностью(снял блок)-думал из-за нее,никаких изменений,свечи –менял на новые ,проверял-сухи,топливный фильтр-новый.Но спустя 40мин.(причем постянно)машина заводится как ни в чем не бывало и я продолжаю движение.Сейчас катаюсь не глуша двигатель7.08. был в Питере на Хасанской . Диагностика ничего не показала,но сказали менять бензонасос ,который в баке(выдает давление 0,8кг/м)подскажите что делать с авто,где смотреть?какое рабочее давление должно быть на выкиде с насоса.в интернете такой инфо .не нашел.За ответы большое спасибо.
serж
Сообщение rockafeller » Пт, 10 авг 2012, 14:21
Давление в кг/м не меряется. Даже если попробовать написать эту единицу правильно, то перевести в кгс/см2 тоже не получается) Цифра нереальная выходит. Насос должен выдавать хотя бы 3-4 бара под нагрузкой в силовых режимах, а на холостых 5-7. 1 бар = почти 1 кгс/см2
rockafeller
Сообщение Woland » Пт, 10 авг 2012, 17:21
serж писал(а):Прошу помощи у специалистов по диагностики, ну или кто даст дельный совет.У меня глохнет двигатель.Началось это около 7 месяцев назад,сначало это происходило раз в месяц,потом все чаще и чаще,но сейчас эта проблема (уже достала)-почти каждый день,да через день.Авто Skoda Oktavia A5(2008г.в.)двиг.1.8Т(160л.с.BZB)пробег 62тыс.км.Утром или днем(на холодную заводится без проблем),но после непродолжительной поездки,заглушив двигатель и придя в авто через 15-20мин.завожу-работает 10-15сек.и ГЛОХНЕТ.Ни какой индикации о неисправности двигателя не выскакивает.Бензонасос проверял-качает,сигналку откючил полностью(снял блок)-думал из-за нее,никаких изменений,свечи –менял на новые ,проверял-сухи,топливный фильтр-новый.Но спустя 40мин.(причем постянно)машина заводится как ни в чем не бывало и я продолжаю движение.Сейчас катаюсь не глуша двигатель7.08. был в Питере на Хасанской . Диагностика ничего не показала,но сказали менять бензонасос ,который в баке(выдает давление 0,8кг/м)подскажите что делать с авто,где смотреть?какое рабочее давление должно быть на выкиде с насоса.в интернете такой инфо .не нашел.За ответы большое спасибо.
На старых 1.8Т (AGU) такую проблему вызывал неисправный ДТОЖ. Если есть ВАГ-Ком - можно посмотреть какие значения он выдает на горячую. Не уверен что дело именно в нем, но как гипотеза - подходит.
R135
- 246
Woland
Сообщение al mazud » Пн, 13 авг 2012, 9:54
прочитай ошибки и посмотри в онлайне значения который выдают датчики
al mazud
Сообщение Grave_Digger » Ср, 29 авг 2012, 18:53
Ребята, напишите кто знает номер оригинальной турбины до ФЛ и ФЛ. Спасибо.
Grave_Digger
Сообщение Zmeyko » Сб, 01 сен 2012, 20:12
Номера хз, но они не взаимозаменяемые
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
