forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фиолетовое атермальное лобовое стекло на РС-ку
Re: Фиолетовое атермальное лобовое стекло на РС-ку
Сообщение Michael м*00ат190 » Пн, 27 май 2013, 16:37
melik писал(а):А зеркало от октавии, которое стоит на обычном стекле, тоже не подойдет на атермальное лобовое?
Неа.Вто не помню: короче или длиннее шлейф...
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение Александр Пятигорск » Вт, 28 май 2013, 11:33
:) обычное зеркало подходит на атермальное стекло,крепление тоже,провод с запасом,кабель-канал короток,приходится колхозить :pardon:
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 0809ed38a2
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 5ade98283c
а в остальном-все хорошо :good:
...WrаnglerTJ-харизма,Fabia RS-страсть, А5 1,4tsi-семейная,сейчас:MB GLK-порода
Александр Пятигорск
Сообщение Michael м*00ат190 » Вт, 28 май 2013, 16:57
Александр Пятигорск писал(а)::) обычное зеркало подходит на атермальное стекло,крепление тоже,провод с запасом,кабель-канал короток,приходится колхозить :pardon:
Я это и имел ввиду...Где-то на форуме номерок выкладывали,чтобы болт-он всё вставало.
Michael м*00ат190
Сообщение DILIRIUM » Ср, 29 май 2013, 12:24
Подскажи пожалуйста. Зеркало вместе с кабельканалом идет? Если нет, то партнамбирь подскажи пожалуйста.
DILIRIUM
Сообщение demyrg » Ср, 29 май 2013, 20:36
перечитал выше сообщения, отвечу сразу всем:
номер зеркала с лед подсветкой 7L6 857 511 B 9B9 (код на конце 9b9 - это значит что зеркало черное. Если хотите серое, то на конце будет другой код..)
Зеркало идет голое, без обшивок крепления. Вам нужно докупать отдельно обшивку крепления зеркала и кабель-канал. Номера подсказать не могу, надо искать в etke.
Если кому нужно, то есть в наличии бу зеркало (7L6 857 511 B 9B9) с обшивкой и кабель-каналом, т.е. все необходимое за 4800р.
Ваше старое зеркало не подойдет, но можно спилить шлицы и насильно посадить зеркало. Но в итоге обшивка крепления зеркала не будет закрывать нужную область. У зеркала 7L6 857 511 B 9B9 другая обшивка крепления и она четко закрывает необходимую зону + есть спец пазы для длинного кабель-канала.
По теме - моему стеклу уже пол-года и оно стойко выдержало испытания - прилетали камни. Но трещин нет. Есть только мелкие точки.
+ на этот год я застраховал стекло как доп оборудование. Дополнительно взяли 1400р. В итоге, если стекло треснет, то заменят на атермалку.
demyrg
Сообщение sluchay » Вс, 09 июн 2013, 18:05
А подскажите пож на обычной октавия FL подойдет данная операция по замене))???
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение Kolya_ii » Ср, 12 июн 2013, 18:28
A в чем проблема купить атермалку под короткий провод и родные ДД и зеркало 1Z0845011CH длина кабеля 92мм,PR-4GK+8N3
Kolya_ii
Сообщение AlexSCH » Ср, 19 июн 2013, 15:58
Kolya_ii писал(а):A в чем проблема купить атермалку под короткий провод и родные ДД и зеркало 1Z0845011CH длина кабеля 92мм,PR-4GK+8N3
С чего вы решили что оно многослойное-атермальное? Согласно ETKA атермальных(правильных, искомых в этом чате) под короткий кабель не бывает.
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение Александр Пятигорск » Чт, 20 июн 2013, 10:26
судя по экзисту это стекло выпускается с 12.12г.и судя по цене-самое то :good: где оно было раньше?
Александр Пятигорск
Сообщение damons » Чт, 20 июн 2013, 12:37
Все отлично, только ЕТКА не показывает, что это стекло атермальное. Поэтому и цена нормальная.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение AlexSCH » Чт, 20 июн 2013, 14:13
Откуда тогда как не из ETKA инфа о том что это многослойное, атермальное стекло? Интересно что цена CH такая же как BN(дороже обычного), что дает надежду что действительно оно многослойное атермальное.
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение damons » Чт, 20 июн 2013, 18:14
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Читаем: "Ветровое стекло с окном для VIN для а/м с датчиком дождя"
Можно, конечно, попробовать купить, а потом помучаться с возвратом...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Kolya_ii » Вс, 25 авг 2013, 18:22
Ветровое стекло (многослойное, атермальное) с окошком для номера шасси
D - 29.01.2010>>
PR-4GY+8N4
Это атермальное стекло? Я полагаю наличие PR-4GK+8N3 это атермалка.Надо в немецкой етке посмотреть,а лучше в дилерской.
Kolya_ii
Сообщение Kolya_ii » Вт, 27 авг 2013, 18:15
demyrg писал(а):перечитал выше сообщения, отвечу сразу всем:
А может новые обшивки и кабель-канал подойдут на старое зеркало? Датчик дождя родной остается?
Kolya_ii
Сообщение demyrg » Ср, 28 авг 2013, 0:25
Да это атермальное стекло для которого не нужно специальное зеркало. Т.е. вы просто меняете стекло и все.
Друг купил рс-ку в начале года, так у него стекло атермальное, а зеркало стоит обычное. Видимо ваг выпустил атермальное стекло с конца 12 года под обычное зеркало. Датчик дождя остается прежний.
demyrg
