forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова вливаюсь
Снова вливаюсь
Сообщение sprf » Пт, 19 июн 2009, 9:39
Глум писал(а):
sprf писал(а):Понял, спасибо. Выпуск варят в U-power.
Кстати, кто-нибудь про ATOMIC SPORTSCARS слышал?
У меня там РСка собирается и Субару. РСка почти закончена, расчетная мощность пока не обсуждается, но явно не "300-320"...
Еще, можно забыть о проектах "турбина+насос+чип"..Так не бывает и не будет. Каждое вмешательство тянет за собой другое и, если где то ставится какой то девайс, увеличивающий мощность, значит с другой стороны мотора нужен другой девайс,вместо штатного, который не лопнет от этой мощности..Это, если грубо....Бюжэет в каждом случае индивидуален, но цифра в 300 тысяч, имхо, будет отправной точкой, это, если делать в комплексе, опираясь на вышесказанное.
Атомик, как таковой не спец по ВАГам, но есть там пара людей, которые сначала ДУМАЮТ, а потом делают, поэтому никуда больше я обращаться не стал со Шкодой.
Сергей, подскажи, пжл., какова приблизительная расчетная мощность твоего авто. Как я понял ты вскрывал блок, к 65 000 мотор был уже уставший?
Кстати, я беседовал с Дмитрием из Атомика, договорились, что на следующей недели к ним подъеду и обсудим некоторые детали по поводу авто.
sprf
Сообщение Глум » Пт, 19 июн 2009, 11:30
Да, я уже в курсе:) Ты разговаривал с Димой, в широких кругах известен как "Зверь":) Тебе по сути нужен Алексей:)
Расчетная мощность..мы ориентируемся получить честные 350+сил, учитывая, что машина на каждый день. Мотор, судя по осмотру после вскрытия - в хорошем состоянии. Цилиндры в норме, поршни тоже. Низ у РС довольно крепкий оказался. ФОтки цилиндров можно посмотреть в моем топике чуть позже.
Глум
Снова вливаюсь
Сообщение sprf » Вт, 14 июл 2009, 13:30
Поставил выпуск, заменил пружинки. Как и расчитывали, выпуск, к счастью, не очень громкий.
sprf
Снова вливаюсь
Сообщение sprf » Пт, 14 авг 2009, 13:05
sprf
Сообщение Глум » Пт, 14 авг 2009, 13:13
А что именно думать надо?:) Деньги есть - ставь:)
Глум
Сообщение gegelov » Пт, 14 авг 2009, 13:26
Похожий кит уже ставили на РСку в Диги-теке, надо найти владельца -расспросить.
Но субъективно, слишком высокая мощность для родных железок.
Кстати, применительно к этому киту, "олреди фьюэл памп" и интеркуллер у тебя уже есть? :wink:
gegelov
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 14 авг 2009, 13:57
Какой смысл в К04 когда есть 2871 по тойже цене... нужно только узнать о возможности установки этого ТСИ кита на твой ТФСИ. если ответ отрицательный то более правильным на мой взгляд это отыскать всетаки гденьть хотябы 1600$ и купить кит без кулера, а кулер доколхозить... чтоб потом небыло мучительно больно.... да и за пределы МКАД можно будет спокойно выбираться =)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Снова вливаюсь
Сообщение sprf » Пт, 14 авг 2009, 22:23
то 36RusOcta4x4
как я понимаю данный комплект по мой мотор не встанет.
Да, неплохо было бы за 1600 $ найти, только вопрос где?
то gegelov
кроме выпуска у меня все родное
sprf
Re: Снова вливаюсь
Сообщение Глум » Пт, 14 авг 2009, 23:32
sprf писал(а):то 36RusOcta4x4
то gegelov
В Москве много где, где можно либо купить турбину с коллектором, либо привезти на заказ. К04 не такая редкость:)
Глум
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 14 авг 2009, 23:45
надо спросить в АПР встанет или нет...
ну 5К нашол вот там и 1,6К поищи
просто при такой стоиомсти кита К04 я бы нашол 1,6К и получил совсем другую машину и главное это былобы поставил завел и поехал....
а так видится мне что ЧИП это отличный вариант для продолжения этой истории =) и вероятность развития событий максимальная у варианта Чип+вхлоп+выхлоп
36RusOcta4x4
Снова вливаюсь
Сообщение sprf » Ср, 07 окт 2009, 21:20
После установки выпуска, долго раздумывал какой чип установить.
Решил залить winde (бывший upsolute), дабы не тратить время и там же замерить мощность. Результат замера только на выпуске 207 л.с. и 306 момента. После чипа - 243 л.с. и 363 момента.
Результатами чиповки особо не порадовался, правда, это все временно, пока весна не наступила.
Установив на днях пришедший кулер, отправился на замер опять же в винде. Результат: 252 л.с. и 378 момента.
П.С. Жду ответа от АПРа по поводу рождественских скидок, возможно будет около 20%, хотя если не дадут их, все равно во второй половине декабря буду заказывать у них кит.
sprf
Сообщение sprf » Чт, 18 фев 2010, 13:17
После долгих мучений выбора, какой именно турбокит, а главное где его установить, выбор пал на Digitec, следовательно, и на APR.
Раздумывая между stage 3 и K04, склонился к последнему http://goapr.com/products/turbo_trans20t_k04.html, ибо цена все же ниже, тем более на моноприводе показатели свыше 320 л.с. могут остаться просто незамеченными.
После внедрения новой турбины, насоса и прочего автомобиль прошел 350 км. Понять динамику практически невозможно, по причине прекрасной погоды и пробок. Правда, автомобиль явно стал быстрее, чему свидетельствует срабатывание системы стабилизации на 5 передаче со скоростью 110 км/ч. С выключенной системой, машина вечно рыщет и уходит в отсечку. На следующей недели постараюсь выбраться со службы и произвести стендовые замеры. Кроме того, срочно необходимо внедрение блокировки. Жаль, не было достаточной суммы, чтобы купить и установить ее сразу, а заодно скинуть сцепление, правда, оно и не буксует, тьфу-тьфу-тьфу. К середине весны должен решиться вопрос с тормозилками.
Вот пару фоток.
sprf
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 18 фев 2010, 23:44
ООочень интересны цифры и результаты....
aleksBlackRS
Сообщение sprf » Пт, 19 фев 2010, 0:09
aleksBlackRS писал(а):ООочень интересны цифры и результаты....
ООчень внимательно читаем сообщения. Черным по белому написано, что замеры пока не производились.
sprf
Сообщение sprf » Сб, 20 фев 2010, 19:47
Сегодня замерился. 297 кобыл и 500 момента. График мне очень не нравится, резкий упадок видно сразу. Необходимо настраивать программу
+ видео http://www.youtube.com/watch?v=Fe3C4BkzvZU
Последний раз редактировалось sprf Чт, 04 мар 2010, 9:55, всего редактировалось 6 раз(а).
sprf
