forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль сцепления
Педаль сцепления
Сообщение sid@O1 » Пн, 31 авг 2009, 22:44
Спасибо. Завтра поеду к дилеру менять ремень и скажу, что ни у кого не скрепит. Дилер-то адекватный, чинил по гарантии на Туре, чинит и на Рс-ке (ремень ГРМ и все ролики), а вот сцепление не хочет :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение epsilon » Пн, 31 авг 2009, 23:04
У меня скрипит сцепление в самом начале хода. Пробег 34000, как избавиться не знаю, езжу пока так
Тур 1,4 BCA 07г. чорный
epsilon
Сообщение livan » Сб, 05 дек 2009, 13:11
hovik писал(а):Пару раз был такой же глюк но потом пропал, уже как год езжу и все ОК!
Вот и у меня пропал этот "глюк". Так что все ок... :Yahoo!:
livan
Сообщение Серега с Оболони » Пн, 07 дек 2009, 10:13
на днях тоже самое было- испугался думал что все, ушатал сцепление, 3 дня езжу вроде все ок.
vRS 2008 (белая) Cold Air Intake K&N+Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
Серега с Оболони
Сообщение yurik 01 » Чт, 22 апр 2010, 21:08
Александрио писал(а):На той неделе было тоже самое залипала педаль сцепления при возврате! Итог цилиндр сцепления главный тот который под педалью! я три дня катался думал пройдет ехал в сервис на эвакуаторе!))))))))))))
и скока стоит этот цилиндр ? и нужно снимать корбку дя его замены ?
yurik 01
Сообщение livan » Чт, 22 апр 2010, 22:13
Стоит в районе 2500р. По замене не скажу, мой цилиндр жив тьфу-тьфу.
livan
Сообщение Глум » Чт, 22 апр 2010, 22:49
У СаниБлекРС подобное было. Вроде, там какая то пружинка что ли или возвратный механизм залипает/неисправен. Он точнее расскажет.
Глум
Сообщение yurik 01 » Чт, 22 апр 2010, 22:55
Глум писал(а):У СаниБлекРС подобное было. Вроде, там какая то пружинка что ли или возвратный механизм залипает/неисправен. Он точнее расскажет.
будем ждать. :)
yurik 01
Сообщение Jussi » Пт, 23 апр 2010, 0:05
главный цилиндр сцепы стоит напротив педали сцепления за моторным щитом.
Jussi
Сообщение yurik 01 » Вт, 27 апр 2010, 17:53
Jussi писал(а):главный цилиндр сцепы стоит напротив педали сцепления за моторным щитом.
скинь его номер если есть :) и сцепы с корзиной :) буду признателен ! А от S3 корзина с диском нам встает ? :(
yurik 01
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 27 апр 2010, 22:14
Над педалью сцепления стоит какой-то там цилиндр,который был успешно поменян по гарантии.Все включалось,но педаль иногда щелкала,была ниже и чуть жестче.
aleksBlackRS
Сообщение yurik 01 » Вт, 27 апр 2010, 22:19
aleksBlackRS писал(а):Над педалью сцепления стоит какой-то там цилиндр,который был успешно поменян по гарантии.Все включалось,но педаль иногда щелкала,была ниже и чуть жестче.
А бывало что она заподала внизу но работает, ее просто поддел и она снова в нормальном положении ? просто цилиндр который под педалью поменяли и все ? :roll:
yurik 01
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 28 апр 2010, 14:34
epsilon писал(а):У меня скрипит сцепление в самом начале хода. Пробег 34000, как избавиться не знаю, езжу пока так
тож заскрипело, звук противный - скрип пружины что ли... :(
автар, решил проблему?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Владомиррр » Ср, 28 апр 2010, 15:57
Ничего не скрипит...
Скрипело когда коврик резиновый неоригинальный не обрезан был, потом по месту вырезал и все ок!
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение Alex323-69 » Ср, 28 апр 2010, 16:23
Не скрипит.
Был у меня однажды случай - оно как бы посвистывало/поскрипывало. Как будто в вакуумнике тревил воздух...
Потом само все собой пропало
Octavia RS...
Alex323-69
