forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В морозы не держит обороты прогрева!!!!!!
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 16:46
Глум писал(а):Ну тут вариантами могут быть либо да, датчик температуры, либо катушки зажигания. Ошибок по ним может и не быть видно.
Я вот только о катушках подумал!!!! Глум подскажи как катушки можно проверить пожалуйста!!!
denic19861
Сообщение Глум » Вт, 26 янв 2010, 16:48
Поставить новые..либо с исправной машины.
Глум
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 16:49
Глум писал(а):Поставить новые..либо с исправной машины.
Но если катушки неисправны то машина бы не ехала на горячую. Или это не так?
denic19861
Сообщение Глум » Вт, 26 янв 2010, 16:51
Ехала бы, почему нет..Они вообще могут отдельной жизнью жить..а пропуски зажигания в виде ошибок - это уже фатально для них... Можно еще отвезти машину к дилеру, чтобы ее утром завели с подключенным ВАСом и посмотрели что происходит в момент "троения"..
Глум
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 17:02
Глум писал(а):Ехала бы, почему нет..Они вообще могут отдельной жизнью жить..а пропуски зажигания в виде ошибок - это уже фатально для них... Можно еще отвезти машину к дилеру, чтобы ее утром завели с подключенным ВАСом и посмотрели что происходит в момент "троения"..
Вот это наверно самый лучший вариант .
Но только не к официаллам а в более ответственный сервис.
denic19861
Сообщение Zmeyko » Вт, 26 янв 2010, 17:03
Врятли у неофициалов найдется VAS. Хотя смотря в каком городе...
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 21:34
А что есть что то другое???? Это прибор который тестит машину и показывает ошибки. Я правильно понял?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Titofff писал(а):Была такая же фигня пока не поменял аккумулятор, хз как это связано, но было...
А какой поставил если не секрет? по мощности и а/часам
denic19861
Сообщение al mazud » Вт, 26 янв 2010, 22:28
все вв гольфы (рс вроде на его платформе построен) ауди и шкоды которые я смотрел (а смотрел я их достаточно много и регулярно кто нить приезжает) в обязательном порядке видели ошибки по катушкам и как следствие пропускам зажигания по цилиндрам, так и по датчикам температуры. до датчикам обычно в блоке управления мотором и в приборке.
катушки могут помирать достаточно долго и вылезает это обычно до конца это под хорошей нагрузкой.
кстати температурные датчики можно тем же вагкомом посмотреть в режиме текущего опроса что они там показывают, а вот про катушки точно не уверен.
если у тебя машина с холодного пуска дергается первое время и ошибок не вылезает долгое время стоит посмотреть на уровень антифриза ибо не далее как пару месяцев назад на одном из 1.8Т (bfb) очень неприятная история случилась в виде трещины в башке. как оказалось для 1.8Т моторов это проблема достаточно известная. не знаю насколько такое может случится с 2.0ТФСИ моторами конечно. так что лучше пусть вылезет какой нибудь кончающийся датчик или вроде того.
al mazud
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 22:49
Уровень антифриза в норме!!!! А почему на горячую все нормально???? Я никак не могу понять? Если катушки
denic19861
Сообщение al mazud » Вт, 26 янв 2010, 22:55
ну на холодную антифриз во второй цилиндр чуть накапывал и машина подтраивала, на горячую он сразу испарялся, правда машина чуть парила, но осенью когда влажно и холодно трудно это увидеть, все так работают.
если катушки то отожги пару раз а потом еще почитай ошибки. может просто бензинчика хапнул где хренового.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 23:05
al mazud писал(а):ну на холодную антифриз во второй цилиндр чуть накапывал и машина подтраивала, на горячую он сразу испарялся, правда машина чуть парила, но осенью когда влажно и холодно трудно это увидеть, все так работают.
А проверить на наличие трещин можно только при помощи снятия головы. Или смотреть антифриз. Я вспомнил у меня как то раз летом антифриз ущел кудато но немного. Я долил и больше он не уходил
denic19861
Сообщение al mazud » Вт, 26 янв 2010, 23:07
это худший вариант о котором не хотелось бы думать. тем более снимать голову и отдавать на опрессовку. просто смотри уровень.
как говорили раньше автослесаря - хороший стук сам себя проявит :D так что жди и наблюдай.
al mazud
Сообщение denic19861 » Вт, 26 янв 2010, 23:08
да и еще что самое интересное не написал!!! Вся эта фигня творится когда машина стоит 1-3 дня. а когда постоит часов 6-8 все нормально!!!!!
denic19861
Сообщение al mazud » Вт, 26 янв 2010, 23:16
ну это :D ты продолжай наблюдения. в любом случае тут телепатов скорее всего нет и так удаленно тебе точно не скажет чего прикрутить или открутить. продолжай наблюдения.
al mazud
Сообщение kript » Вт, 26 янв 2010, 23:24
та же ситуевина и у меня. 1-3 дня стою, троит, вылетает чек, пару отжигов, длинная поездочка - троить прекращает, чек со временем пропадает
kript
