forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается DSG? Тогда вам сюда!
Re: Дергается DSG? Тогда вам сюда!
Сообщение DIM85 » Пн, 20 сен 2010, 11:02
Нет, у меня ошибки не лезут. При этом когда в спорт-режиме стоишь на светофоре, машину тянет вперед с заметной дрожью...
RS FL 2010
DIM85
Сообщение damons » Пн, 20 сен 2010, 14:04
Сначала будет предложение сменить блок сцеплений, и только потом при неудачном исходе пойдет вопрос о мехатронике/КПП.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение lma007 » Пн, 20 сен 2010, 20:38
DIM85 писал(а):
lma007 писал(а):У меня после покупки, прямо на следующий день стали оборотики плавать на "D" при переключении со 2 на 1, и стоя в пробке. Немного подергивалась перед полной остановкой. Обратился к дилеру. Вердикт - неправильный сход-развал. Это на новой машине, при пробеге 30 км. :evil: Грешу на Калугу!!! Хотя, при предпродажной подготовке должно было все быть исправлено!
И правда, руль немного влево косил. Оказывается, что комп настолько умный, что пытался вернуть руль в нормальное положение, когда колеса были прямо, а руль криво. Исправили со 2-го раза, блин! :x Сейчас, вроде, все ок. :good:
А мне просто переставили спину руля в ровное положение, вход-развал не делал, т.к. не тянет никуда... А у вас тянуло? Просто у меня тоже рывок при переходе со 2-й на первую, т.е. при остановке...
У какого дилера этот вопрос решали? Хочу сам позвонить, у нас дилеры fl не продавали, опыта нет..
Все делал в Автопраге на Коптевской 71. Советую обращаться только к инженеру по имени Андрей (пухленький такой). :) Остальные мышей не ловят. А вообще, советовали на Темерязевскую, там, говорят, что 10 лет опыта уже накопили.
В выданной мне на руки распечатке результата диагностики сход-развала стояло лишь одно значение в красной зоне - схождение слева, что и было исправлено. Сотню где-то проехал, все вроде норм, тьфу-тьфу.
Сегодня, когда летел по Ленинградке в область обнаружил другую вещь: где-то свыше 140 раздается шум в виде подвывания потоков воздуха. Не встречал никто?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
DIM85 писал(а):За корнер заплатил 1600, руль с самого начала криво стоял,тоже дергает, но не всегда. Короче у всех одно и тоже ;)
Тут на другой ветке за адаптацию речь шла, кто-нибудь делал? А то на слово "адаптация" у дилера возникли вопросы о моей невменяемости...
В смысле DSG
+1
Все в один голос говорят, что коробка сама адаптируется. Никто о таком чуде-юде ничего не слыхивал. Я даже им распечатку с форума сделал - один хрен. :medic:
RS *210** 190 Синяя борода FL
lma007
Сообщение Tereк » Вт, 21 сен 2010, 14:22
В смысле DSG[/quote]
+1
Все в один голос говорят, что коробка сама адаптируется. Никто о таком чуде-юде ничего не слыхивал. Я даже им распечатку с форума сделал - один хрен. :medic:[/quote]
"Адаптация" = откат к заводским установкам. Меняй дилера :)
Tereк
Сообщение KOKI » Вт, 21 сен 2010, 19:27
А мне че-то казалось всегда что адаптация у роботов это как раз подгонка к текущему состоянию узла.
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение lma007 » Вт, 21 сен 2010, 22:44
KOKI писал(а):А мне че-то казалось всегда что адаптация у роботов это как раз подгонка к текущему состоянию узла.
И то верно. Весь цимус кроется в происхождении слова адаптировать: от лат. adaptare приспособлять.
Что-то не видно ничего общего со сбросом до заводских установок.
lma007
Сообщение Свирепый ДрЫщ » Ср, 22 сен 2010, 0:15
мне объявили в вентусе, что адаптацию сделают, если на то будут основания.
катаясь со мной в течении 20 минут и проведение диагностики на предмет каких то непонятных ошибок - основания найдены не были)
2.0 TSI
Свирепый ДрЫщ
Сообщение Глум » Ср, 22 сен 2010, 6:53
Ошибок не будет.. С нами тоже катались и нам "повезло" - при сидящем мастера коробка и дергалась и машина глохла - "оснований" было выше крыши.
Глум
Сообщение 2.0 TSI » Ср, 22 сен 2010, 12:09
"температура ATF 30...100 °C (86...210 °F), смотреть в Measuring Blocks, Group 019.
Селектор коробки в положении P
Зажигание ON
Двигатель ON (холостые обороты)
Педаль тормоза держать нажатой
Педаль газа - не трогать
Пункты выполнять строго в той последовательности, что написанно.
[Select]
[02 - Transmission]
[Basic Settings - 04]
Transmission Tolerances (Engaged Calibration)
Group 061
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement)
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Clutch Adaptation
Номер программного обеспечения смотреть, справа вверху, когда входите в пункт №2 - АКПП. Там написанно примерно -
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1404
Revision: 04708010 Serial number: 00000711300223
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00066 000 00000
No fault code found.
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Control Module Software Version >= 0800 :
Group 067
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Clutch Safety Function)
Group 068
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Pressure Adaptation)
Group 065
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и включть зажигание (не заводить).
[Fault Codes - 02]
Проверить на наличие ошибок, если есть стереть их. (У меня не появились)
[Close Controller, Go Back - 06]
Prerequisites:
ATF Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019.
Двигатель в Способе Tiptronic от останавливается до 6-ой Передачи.
Делая, которые удостоверяются, чтобы двигаться в Передачах 3 или 5 в течение приблизительно 5 минут и также в 4 или 6 в течение приблизительно 5 минут.
Окно частоты вращения двигателя для всех передач - 1200 - 3500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ (для калибровки муфты)!
Пример адаптации с помощью ВАГ-КОМА. много букв, согласен, но ключевые - Activate the Basic Setting - возвращение заводских установок.
A5 FL 1.8 TSI DSG
2.0 TSI
Сообщение lma007 » Сб, 25 сен 2010, 21:32
Заметил, что плавают обороты в пробке при включении климата. Только выключил климат - все ок.
Может у когон-ть такое есть??? :bad:
lma007
Сообщение DIM85 » Вс, 26 сен 2010, 16:57
Ездил вчера на адапатцию- ошибок не было, сначала упирались, потом я молча открыл письмо Глума))) Через полчаса все готово, все недуги вроде ушли, главное при интенсивном разгоне не подвисаето коробка в красной зоне)))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Vell » Вс, 26 сен 2010, 19:42
Ездил на ТО в атлант. Там сказали что адаптацию уже давно не делают :(
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение Глум » Вс, 26 сен 2010, 21:38
Только давайте не будем ездить по дилерам "с письмом Глума", меня и так уже многие дилеры ненавидят... Что сами прошли - то и написал, верить или нет, делать или нет - личное дело каждого.
Как выше было написано - адаптируют сцепления, в околонулевое положение. Насколько этого хватает и помогает в каждом конкретном случае - сказать сложно.
Глум
Сообщение DIM85 » Вс, 26 сен 2010, 22:24
Глум писал(а):Только давайте не будем ездить по дилерам "с письмом Глума", меня и так уже многие дилеры ненавидят... Что сами прошли - то и написал, верить или нет, делать или нет - личное дело каждого.
Ну, твою личность в Ростове не знают)))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Red_LINE » Чт, 07 окт 2010, 21:54
Сеня после часа езды (50% пробки) 1 раз произошла сл. фигня. Стоял на месте, коробка в драйве, тормоз зажат. Отпускаю полностью тормоз, газ не давлю, а она не едет, только какая то вибрация на пол секунды пробежала и машина чуть чуть вперед катнулась. Пол секунды просто стоит. Потом опять вибрация и опять на 5 см. вперед. Так 3 раза. Потом уже газ нажал.
Машина без ассистента. Стоял на ровной дороге.
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
