forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А не вредны ли 16 колеса для RS?
Re: А не вредны ли 16 колеса для RS?
Сообщение Vasiliev's » Сб, 28 авг 2010, 15:51
Почему 16-е вредно? У RS подвеска в плане конструктива от обычной октахи не отличается. В то же время обычные октахи 1,6 идут на 15-ой штамповке, за доплату можно взять 16-е литье. Так что не думаю я что с машиной хоть что то произойдет.
Vasiliev's
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 28 авг 2010, 18:31
Они тяжелые и подвеска быстрее разбивается.......Я уже поменял три комплекта амортизаторов,2 раза шаровые,три раза ступичные подшипники и два комплекта рулевых тяг.Поставлю колеса поменьше,все машине будет полегче....разгон будет быстрее,бензина будет есть меньше...
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение RainManGrizzli » Чт, 09 сен 2010, 13:41
Кстати, если сабж применять, ведь будет врать спидометр, правильно? сильно, и в какую сторону?
RainManGrizzli
Сообщение ilmur » Чт, 09 сен 2010, 14:05
Диаметр самого колеса меняется незначительно, меняется соотношение резины к металлу, грубо говоря на диск большего радиуса резину намазывают потоньше и наоборот.
ilmur
Сообщение Parlamentier » Чт, 09 сен 2010, 14:33
Я вот думаю 17" на зиму брать. только не могу определиться какие, литье или ковку, производитель и т.п. кто чего посоветует? :beer:
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение AlekseyL » Чт, 09 сен 2010, 15:45
На зиму лучше всего штатные оставить, так как крашеные заказные диски (ковка) склонна к облуплению. Сам хочу зиму оставить на штатных 17ых, а на лето заказать ковку 18ую. :)
AlekseyL
Сообщение bUrKa » Чт, 09 сен 2010, 16:35
AlekseyL писал(а):На зиму лучше всего штатные оставить, так как крашеные заказные диски (ковка) склонна к облуплению. Сам хочу зиму оставить на штатных 17ых, а на лето заказать ковку 18ую. :)
+1, но я так понял у него штат 18)
bUrKa
Сообщение ArPOHOM » Чт, 09 сен 2010, 19:44
У меня лето штат 18-е, на зиму взял борбет 17-е и хаку Эр
ArPOHOM
Сообщение Parlamentier » Пт, 10 сен 2010, 8:00
ага, штат 18"
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ArPOHOM писал(а):У меня лето штат 18-е, на зиму взял борбет 17-е и хаку Эр
индекс скорости R?
Parlamentier
Сообщение ArPOHOM » Пт, 10 сен 2010, 8:10
Да, он самый
ArPOHOM
Сообщение ZZZloy » Пт, 10 сен 2010, 12:05
Вопрос на засыпку, если взамен штатных дисков ставить с вылетом скажем 45, надо ли после этого делать сход - развал?
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение Parlamentier » Пт, 10 сен 2010, 12:43
ArPOHOM писал(а):Да, он самый
на RS?
Parlamentier
Сообщение ArPOHOM » Пт, 10 сен 2010, 12:54
на RS?
Да.Тема то эРэСная.
ArPOHOM
Сообщение RainManGrizzli » Сб, 11 сен 2010, 20:35
понял я почему для RS не рекомендуются 16 дюймовые диски.
суппорты то большего размера, чем на обычно октавии! при размерности диска 6.5 на 16, ет50, - от суппортов до поверхности - остается около сантиметра всего(а еще нужно учитывать что будут висеть грузики балансировочные...). т.е. в общемто, расстояние будет, крутиться будет диск. но не опастно ли оно, когда между суппортом и диском - сантиметр? пока что придумал только ситуацию из серии "намерз зимой лед на диск, можно повредить тормозной механизм. " еще есть варианты?
RainManGrizzli
Сообщение Parlamentier » Вс, 12 сен 2010, 13:23
на RS?
Да.Тема то эРэСная.
т.е. вы зимой разгоняться не планируете?
прошлой зимой на прошлую машину ставил данлоп с индексом Q. ИМХО Бред, дорога нормальная есть, а ехать нельзя...
Parlamentier
