forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Апгрейд топливного насоса 2.0 TFSI
Сообщение Глум » Пт, 20 ноя 2009, 11:01
Demon050 писал(а):Серег,а из-за чего электрический насос то сдох?
Погружной который? Он не сдох:) Но на тот момент я то не знал..Вернее, насчет толкателя у меня было подозрение, но по собственному упущению я начал не с ТНВД, а с погружного...Теперь у меня два рабочих погружных насоса:))))
Глум
Сообщение Антон Флай » Пт, 20 ноя 2009, 11:33
Merlin_RS писал(а):а я вот продал и до сих пор скучаю))))))) РС в моем сердце навсегда..
+1 Да-да, невольно вздыхаю видя РыСи в потоке, а уж если в салон сажусь ...ностальгия душит)))
Антон Флай
Сообщение Knecht73 » Пт, 20 ноя 2009, 15:25
Глум писал(а):Теперь у меня два рабочих погружных насоса:))))
надо запомнить))
сколько он стоит, кстати?
Knecht73
Сообщение Глум » Пт, 20 ноя 2009, 15:33
надо запомнить))
Брал у Шустрого за 7500р. Ну как бы, если кому надо будет - отдам за копейки.
Глум
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 20 ноя 2009, 17:07
Глум, а работоспособность погружного насоса как-нибудь диагностируется вагкомом, давление меряется? У меня там чего то тарахтеть начало на холостом ходе. Может фильтр поменять. Ссори если не в прямую по теме.
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Пт, 20 ноя 2009, 17:33
Точно не помню, вроде в тех группах, которые я выше указал есть давление погружного, нужно смотреть. Еще точно есть тест погружного насоса, я его делал. Он там чото жужжать начинает долго долго и в итоге говорит нормлаьно или не нормально. Если давление соответствует нужному, пишет типа Тест пройден.
Глум
Сообщение Глум » Вт, 01 дек 2009, 12:24
Опытным путем было доказано, что насос от МПС3 НЕ подходит форсированным моторам...Вернее, скажем так - на гаррете просадка в спуле по топливу такая, что ездить на машине нельзя - смесь ОЧЕНЬ бедная получается. Применительно к штатным машинам - скорее всего будет нормально. Падения давление в наддуве примерно до 60-70бар, пики в 130 насос отрабатывает, как и положено.
Глум
Сообщение Demon050 » Вт, 01 дек 2009, 12:30
Глум писал(а):Опытным путем было доказано, что насос от МПС3 НЕ подходит форсированным моторам...Вернее, скажем так - на гаррете просадка в спуле по топливу такая, что ездить на машине нельзя - смесь ОЧЕНЬ бедная получается. Применительно к штатным машинам - скорее всего будет нормально. Падения давление в наддуве примерно до 60-70бар, пики в 130 насос отрабатывает, как и положено.
ну так и что в итоге?! :shock: на чем ты остановился - от чего будешь примастрячивать ТНВД?
Demon050
Сообщение Глум » Вт, 01 дек 2009, 12:47
Что и было - KMD Tuning кит, плюс ихний усиленный толкатель.
Глум
Сообщение Demon050 » Вт, 01 дек 2009, 13:07
Глум писал(а):Что и было - KMD Tuning кит, плюс ихний усиленный толкатель.
м-да...Прометей ты наш!!! :D
Demon050
Сообщение Серега с Оболони » Ср, 02 дек 2009, 13:34
есть мнение что толкатель-напёрсток ТНВД выходит из строя из-за неправельной калибровки работы насоса в прошивке:
http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... &start=375
6-е сообщение сверху и далее..
vRS 2008 (белая) Cold Air Intake K&N+Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
Серега с Оболони
Сообщение Глум » Чт, 03 дек 2009, 1:32
Серега с Оболони писал(а):есть мнение что толкатель-напёрсток ТНВД выходит из строя из-за неправельной калибровки работы насоса в прошивке:
Вариант имеет право на жизнь, вполне. С другой стороны получается, что НИ ОДНА фирма в Пиндоссии, занимающаяся чипами НЕ умеет делать то, что описано на сеат-клубе..Это раз...Так же, такие случаи довольно часто случаются и на ШТАТНОМ моторе - то есть ВАГовцы тоже не в курсе калибровки своих насосов?
Глум
Сообщение Demon050 » Чт, 03 дек 2009, 8:19
Я так понял- тема так и не раскрыта...Может быть все таки углубимся в теорию,и попытаемся понять,как работает ТНВД?! :shock: Мне вот не совсем понятно - как может калиброваться ТНВД,если это механическое устройство?! Про то что производительность ТНВД прописывается как величина в топливной карте,это понятно...А вот почему выходит из строя толкатель на форсированном моторе - мне не понятно,ведь он имеет МЕХАНИЧЕСКУЮ связь с распредвалом? Распредвал крутится,толкает толкатель,тот надавливает на шток толкателя и.т.д. И где связь между повышенным потреблением топлива рампой и быстрым износом толкателя?!Ведь рабочие величины оборотов двигателя остаются в тех же пределах,ведь Серега же не крутит мотор до 15000 об/мин!?
Demon050
Сообщение Alex323-69 » Чт, 03 дек 2009, 9:40
Demon050 писал(а): он имеет МЕХАНИЧЕСКУЮ связь с распредвалом. Распредвал крутится,толкает толкатель!
Вот ты и ответил на свой вопрос. А последствия - фото №7 на первой странице.
Куда еще глубже? :)
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение sid@O1 » Чт, 03 дек 2009, 9:48
Alex323-69, он имеет ввиду, что от чипа распредвал быстрее не крутится. А толкатель этот выходит из строя вне зависимости от того, есть чип или нет.
Имхо все правильно комрад написал :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
