forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с рулем
проблемы с рулем
Re: проблемы с рулем
Сообщение gegelov » Пт, 15 апр 2011, 22:01
kewka писал(а):
gegelov писал(а):Дубнинская ул. стоимость за 2 оси +/- 2000р.
Желательно попасть на техника Саркисова.
тел. 484 26 64/484 07 33
По моим(в462хт) параметрам не регулировать - у меня зад -2*02:)))
спасибо!
а руль там также выставляли на глаз?
Не понял, это вопрос или стеб?
gegelov
Сообщение kewka » Пт, 15 апр 2011, 22:20
спасибо!
не до стеба мне сейчас, если честн...в процессе выполнения сход-развала есть момент, когда нужно установить руль в нулевое положение.
вот дилеры выставляют его по вагкому, который берет инфу с датчиком рулевой рейки.
а не дилеры, как я понимаю, интуитивно в 0 ставят его и крепят скобой за сиденье, так?
хотя уже ен суть, созвонился с ними, буду пробовать, вариантов-то немного..
kewka
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 15 апр 2011, 22:58
правильно!так и делай и не смотри на зад Гегелова.....:)))
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 18 апр 2011, 14:30
Какие ощущения от -2 сзади?)
SCHUMACHER
Сообщение gegelov » Пн, 18 апр 2011, 14:49
такие же, как с загруженным багажником - держит не в пример лучше. можно больше - но и ужор будет сильный..
gegelov
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 18 апр 2011, 16:59
вот как раз и волнует вопрос задних колес, сильно жрет или терпимо?
SCHUMACHER
Сообщение gegelov » Пн, 18 апр 2011, 17:27
gegelov писал(а):Какие ощущения от -2 сзади?)
вот как раз и волнует вопрос задних колес, сильно жрет или терпимо?[/quote]
Не, все нормуль - внутренняя сторона обода после 20т.к фактически не отличалась от внешней:)
Зы
Бэз трека, есичо)))
gegelov
Сообщение Titofff » Вт, 19 апр 2011, 19:31
Была такая проблема, при проведении сход/развала сделали адаптацию руля, какую-то коррекцию по градусам. ХЗ как но стало нормально. Делал в Бош-сервисе в Зеленограде (не реклама)
Audi A3 2.0T quattro
Titofff
Сообщение ant_firefly » Пн, 27 июн 2011, 8:19
В начале апреля забрал РСку из Автопраги, Юг. Руль стоял повернутым вправо при движении прямо, машину не уводило. Через неделю вернулся к ним, причем записался заранее на сход-развал, так как понимаю, что такие проблемы решаются именно сход-развалом. Но им, конечно, проще переставить руль на несколько зубцов. Я что-то "ступил" и согласился. Несмотря на то, что зубцы очень маленькие, руль стал смотреть чуть влево. Вообщем на следующий день я вернул всё назад и поехал на сход-развал в Нивюс. После Нивюса стало чуть лучше, но руль всеравно оставался повернутым чуть-чуть вправо. Через некоторое время я поехал к ним снова это исправлять: теперь руль стоял повернутым чуть влево. Я всё пытался себя убедить, что так оно и должно быть и у нас такие дороги, колея, низкий профиль резины ( у меня 225/40/R18 ), но не вышло: если он сначала стоял чуть вправо, а потом чуть влево, то должна же быть где-то середина :) Вообщем поехал на другой сход-развал (shod-razval.net, на Плеханова), где наконец-то мне и сделали всё идеально: я уже проехал с "новым" сход-развалом не одну сотню км, так что могу с полной ответственностью заявить, что руль стоит ровно на 100% и теперь меня полностью всё устраивает.
ant_firefly
Сообщение alexkr » Чт, 06 окт 2011, 11:10
После всех моих мучений забил на шкода сервис и поехал тут у нас в Таллине в VW. Там все сделали как надо с первого раза. Соглашусь с тем. что если машина новая и руль криво с завода, никакой адаптации не надо делать - выставит руль в ноль по компьютеру а не арматурурой + грамотный развальшик.
alexkr
Сообщение Nunsellmo » Чт, 06 окт 2011, 16:11
к диллерам обращаться бесполезно, нормальный мастер может вам выставить руль в 0 рулевыми тягами, я сделал недавно сход развал, 2000 рублей перед и зад, потом поездив день понял что он немного влево смотрит, вернулся назад, показал мастеру визуально насколько он смотрит влево, за 10 минут он мне все переделал, теперь все прямо.
делал на пересечении ул Островитянова и ул Ак Капицы, там шиномонтаж и сход развал, всегда там делал на все машины, лет 15 уже.
Пробовал делать у диллера, заднюю ось не смотрят, лень наверно, а из за нее частенько и ведёт.
Nunsellmo
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 06 окт 2011, 16:21
сколько раз делал в атланте тушино и заднюю смотрели,и переднюю.....проблем нет.
aleksBlackRS
