forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снимаются ПТФы на А5 РС не ФЛ?
Re: Как снимаются ПТФы на А5 РС не ФЛ?
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 24 ноя 2010, 22:55
Фотоотчет как Половина получал свою порцию люлей?:))))))))))))))
Дельная тема!!Давайте теперь по любому вопросу и поводу делать только фототчеты......следующим шагом будет видео.....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение s16 » Чт, 02 дек 2010, 0:53
несмотря на скепсис товарища на чорной машине, поделюсь фотокарточками процесса и тем фактом, что стекла я все-таки ЗАМЕНИЛ, а не купил 4 и 5 по счету фары. кому неинтересны картинки - стекла подошли конечно же от ВАЗа, хотя с таким же успехом думаю встанут от лохана, или еще от какого-то , ЮП корыта, ЮП рулит в этом плане. самые дешевые иноптфы ставят на альфу 156 - по 850 рублей штука в кунцево, но мне было влом туда тащиться и колхозить крепеж, посему я купил в КЕМПе 2 туманки от Приоры в сборе по 700 рублей штука (написано было ваз 2170, чтоли), разобрал их, стекла вынимаются за 5 минут, и технично вколхозил в оригинальный рс-очный валео. экономия сюрреалистическая - под 300% денег : )
доработки напильником потребован немного корпус самой фары внутри, но там тоже минут на 10 работы не спеша - стекло приоровской фары на сантимер уже рс-очного, поэтому я слегка обломал внутренний круг, чтобы оно встало поплотнее, плюс проложил резиновым уплотнителем из той же приоровской птф-ки. дальше слой прозрачного герметика, да потолще, и собираем все взад. герметик смотрится уродливо только на фаре в отдельности, при установке обратно в бампер его не видно - все закрыто накладками.
сразу оговорюсь, что мне было нужно просто чтобы стекла были целые, и фары работали. с учетом целостности самих старых фар, отражателей и даже ламп, а также 3 кратной уже их замены ранее (не включены постоянно, просто часто езжу по трассе - камни ловятся на раз) и решил подобрать стекла.
отдельное спасибо тов. Глуму, описал все понятно и доступно. фотки процесса ниже, есть вопросы - задавайте. ксенон в итоге не ставил, просто лампы заменил на новые (цоколь у нас Н1, кому интересно).
па парядку.
сняли фары основные и аккуратно их куда-нибудь кладем, новые, падлы, не дешевы. как снять фары есть даже в мануале.
выкрутили три торкса в телевизоре. они уже в приоткрученном состоянии, не ошибетесь.
вытащили из бампера две заглушки с каждой стороны под снятыми фарами.
выкручиваем три торксовых самореза из подкрылков с каждой стороны. с вывернутыми колесами это как два пальца обоссать, если арки чистые.
выкручиваем два такиж же самореза снизу бампера, у каждого из колес. ну все видно снизу, короче. плюс снизу есть 3 таких же самореза "заглушечного типа", как под фарами. их я не фоткал, но там все видно.
сложили весь крепежик, хлебнули пива и можно снимать бампер. важно! если бампер вдруг не снимается, вы где-то чето не открутили. после снятия бампера аккуратненько отсоединяем фароомыватели и разъемы туманок и он наш!
так туманка крепится внутри бампера. доступ к одному торксу есть снизу, там сделаны специальные дырки. два остальных можно теоретически поймать наощупь. но бампер снять реально проще! : ))))
так выглядит фара уже с приоровским стеклом и толстым слоем герметика, как в той старой рекламе. еще раз повторю, после обратной сборки его нифига не видно.
собрали все в обратном порядке, включили проверить. светит как надо, даже если туман не вполне естественного происхождения... : ))))
и на тему колхоза еще. теперь и в моем корыте есть немного ваза. но логановоды ваще жгут по полной. они фары не бронируют, они их "чашко петрируют". http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=13426
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=6488&start=30
чашки петри - это лабораторные колбы, в которых биологи и химики мутят опыты и синтетические наркотики. ну просто чтобы вы яндекс зря не тревожили. : ))
s16
Сообщение Maverick » Чт, 02 дек 2010, 12:05
Интересный отчет. Я менял птф не снимая бампера, снял только переднюю часть подкрылков и на вытянутую руку.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
