forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия РС II под трек, что сделать с ней?
Re: Фабия РС II под трек, что сделать с ней?
Сообщение sosedof » Вт, 24 май 2011, 16:47
ainettim писал(а):
SCHUMACHER писал(а):Начнём по порядку)
1. Можешь поставить ковку и более цепкие покрышки, но оставайся в родном размере, любые изменения размера приведут к ухудшению.
2. Занижай умеренно, чересчур низкая и жёсткая подвеска, так же может работать не во благо.
3. Не нужно, машина станет очень дубовой, в городе будет ездить не айс.
4. По желанию, не влияет ни на что)
5. Тоже тонкий вопрос, либо выбрасывать всё и делать корч, либо не трогать вообще, так как никакого прихода не будет.
6. Чем не устраивает стоковое?
7. В первую очередь, так как стоковые умрут через 2 круга.
8. Ну и пора бы уже выехать на трек, посмотреть что сможешь в стоковом варианте, чтобы было к чему стремиться и понимать, что дают улучшения и вкатывание.
6. Боюсь за сухую ДСГ, если посмотерть фото Фабии РС+ там четко идет вывод воздуха от турбины. Кто-то даже мерил температуру под капотом, сказал что действительно много (сколько не сказал). Но датчик температуры масла показывает температуру после 10 минут резких ускорений 102-103 градуса. Мне кажется это не айс....и когда капот открываешь, жар идет больше чем на всех предыдущих машинах...подкапотное пространство маленькое...
7. По моим ощущениям, человека который катался на треке, в тесте на драйв.ру - говорят что тормозов хватает! но я честно говоря в это слабо верю, но пока нареканий не было.
8.Согласен, буду стараться каждые выходные заезжать. Благо рядом.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
useless писал(а):стабы H&R, полиуретан в подвеску SuperPro везде, KW var.3 или Clubsport с опорами, тормоза покрупнее, чип+выхлоп+кулер
Сергейник сказал, что выхлоп и кулер (фронтальный и достаточно большой) можно не трогать.
В общем для чип-тюнинга можно ничего не трогать.
лично догревал масло до 125 градусов по штатному датчику. Под эту температуру надо просто масло соответствующее залить и всё ок будет. В мячково тормозов хватало на три круга. В смоленске на два.
sosedof
Откуда: http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_rs/fabia_rs/sosedof/
Сообщение romaku » Вт, 24 май 2011, 22:29
Если прям под трек то
1 резина.
2 подвеска, тормоза
3 снимай диван выкидывай запаску перез заездом, большего снижения веса ненужно, тк это неоправдано
Охлаждение, если гоняешь по полдня, на пару сессий стока хватит
romaku
Сообщение ainettim » Ср, 25 май 2011, 9:08
romaku писал(а):Если прям под трек то
1 резина.
2 подвеска, тормоза
Ок, с запаской проблем не будет. Надо будет посмотерть как диван отстегивается....
в общем на первом этапе копить на подвеску и шины...
значит разумнее сразу купить кит по подвеске, а не делать полумеру (только пружины)...
1.8tsi_Stage2_270Hp от sergeynik - продано
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение useless » Ср, 25 май 2011, 10:48
а я бы зад не разгружал! машина сильно может потерять в стабильности. Если что-то и облегчать, то как минимум равномерно, относительно заводской развесовки в статике.
useless
Сообщение gegelov » Ср, 25 май 2011, 11:40
useless писал(а):а я бы зад не разгружал! машина сильно может потерять в стабильности. Если что-то и облегчать, то как минимум равномерно, относительно заводской развесовки в статике.
+100
и так сильно перед нагружен.
По колесам, зад шире переда - глупость. В нашем(твоем) случае перед должен быть шире зада, при неизменном профиле - это даст больший зацеп и меньшую недостаточную поворачиваемость..., только по мокрому новичка может напугать.
gegelov
Сообщение ainettim » Ср, 25 май 2011, 14:22
+100
интересное решение! спасибо!
можно попробовать нужно то всего 2 диска и 4 шины(пошире и поуже)...но смотреться конечно будет...
вопрос!!!
неизменный профиль - неизменный процент от ширины (215/45 и 205/45 везде 45%)
или неизменный в абсолютном значении (зад 205/45 высота 92 мм, тогда перед должен быть 225/40 90 мм)???
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение gegelov » Ср, 25 май 2011, 14:36
ainettim писал(а):
+100
вопрос!!!
Посмотри фото новой RS3. Заметишь сильную разницу?
Зы
Высота профиля в единицах мм/см, не в процентах.
Зыы
Сейчас какая ширина дисков?
gegelov
Сообщение POLOVINA » Ср, 25 май 2011, 14:37
ainettim писал(а):или неизменный в абсолютном значении (зад 205/45 высота 92 мм, тогда перед должен быть 225/40 90 мм)???
этот вариант
gegelov писал(а):Сейчас какая ширина дисков?
6.5"
POLOVINA
Сообщение gegelov » Ср, 25 май 2011, 14:40
Так 7 или 6,5 или еще подумаем? :D
gegelov
Сообщение ainettim » Ср, 25 май 2011, 14:41
gegelov писал(а):Так 7 или 6,5 или еще подумаем? :D
сейчас 6,5J (буду ставить на них зиму)
думаю взять вот эти диски, если здесь никто ничего не предложит
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/6530.html
вес 7,4кг
ширина 7J
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение gegelov » Ср, 25 май 2011, 14:43
На 7-ой ширине можно будет собрать все нормально и чтоб не сильно уг выглядело
Мож все-таки R17?
gegelov
Сообщение POLOVINA » Ср, 25 май 2011, 14:45
ainettim писал(а):думаю взять вот эти диски, если здесь никто ничего не предложит
мы можем предложить только белые ОЗ супертуризмо. диски по ссылке мягко говоря Фабе не "к лицу"
gegelov писал(а):На 7-ой ширине можно будет собрать все нормально и чтоб не сильно уг выглядело
Мож все-таки R17?
225 на 7" это "бублик"
POLOVINA
Сообщение gegelov » Ср, 25 май 2011, 14:52
Мож все-таки R17?
Я где-нибудь писал про 225? Вначале речь шла о 215/205..
gegelov
Сообщение POLOVINA » Ср, 25 май 2011, 14:57
gegelov писал(а):
Мож все-таки R17?
если ставить 215\205, более-менее одинаковую высоту профиля не подобрать. и толку от этого не будет. ауди увеличивает ширину передних покрышек на более чем 10%
POLOVINA
Сообщение ainettim » Ср, 25 май 2011, 15:00
то есть если делать,
то 225 перед
205 зад...
да еще и модель шин чтоб одна была....
в R17 это конечно проще реализовать....
Fabia RS 2011
ainettim
