forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски – «Лапти по костюмчику» Часть 2.
Re: Диски – «Лапти по костюмчику» Часть 2.
Сообщение vlad_gt » Чт, 09 фев 2012, 20:23
tcxander писал(а):Так узнал расценки на Solomon Alsberg (SA) AG... 18 радиус - 19 500 руб - (((... за один диск...
Просто AG - 18 радиус - 11500 руб..
При этом есть еще СликЛайн и СМК... они от 10000 до 11000 ..
Вопрос один - какие лучше из всего этого парада (вес, прочность, качество изготовления)?
Да и еще..
для шины 235/40/R18 типоразмер диска = R18, 8J, ET45, DIA 57,1 PCD5x112 ? А то faq на эту тему не могу отыскать..
по весу - чем дороже, тем легче
по прочности - был негатив и по аг и по сликам, по соломону не слышал
по качеству - также как и по весу)
типоразмер тот
Octavia RS 2010 Revo st.2
vlad_gt
Сообщение VertiGoGo » Пт, 10 фев 2012, 8:52
Нашел на конецто свои диски :) в инете название 18x7.5 +50 5x112 OZ Michelangelo -докупил только колечки центральные и все что бы ЦО был наш на Кунцевском рынке. Идеально сидят на стоке не чиркают думаю что и на заниженной тоже не будет ничего :)
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение SergRS » Пт, 10 фев 2012, 21:10
Да и еще..
типоразмер тот
Соломоны тоже гнуться но не сильно)), для этого нужно постараться или залететь на мосту в колею со стыком высотой см 10.
Yellow RS FL; 76мм; Revo Stage2; -30 мм;....
"С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом" Аль Капоне
SergRS
Сообщение Tymofeyka » Сб, 11 фев 2012, 16:42
При выборе диска (штатный размер ET 43) лучше идти на уменьшение или увеличение этого размера? Я тупо не могу понять, что обозначает этот размер, сорри)) Я так понимаю, что если меньше 43 будет, то проставку нужно ставить, верно?
Tymofeyka
Сообщение damons » Сб, 11 фев 2012, 23:24
Tymofeyka писал(а):При выборе диска (штатный размер ET 43) лучше идти на уменьшение или увеличение этого размера? Я тупо не могу понять, что обозначает этот размер, сорри)) Я так понимаю, что если меньше 43 будет, то проставку нужно ставить, верно?
Это ВЫЛЕТ, при его уменьшении проставок не нужно.
viewtopic.php?p=1515746#p1515746
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Tymofeyka » Вс, 12 фев 2012, 8:51
Ок, спасибо, но приму как факт, потому как все равно не понимаю)) пойму, когда буду лично диск ставить.
Tymofeyka
Сообщение damons » Вс, 12 фев 2012, 15:31
С таким подходом оставил бы ты лучше штатные диски...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Tymofeyka » Вс, 12 фев 2012, 16:33
damons писал(а):С таким подходом оставил бы ты лучше штатные диски...
нет, это нормальный подход. Все бывает в первый раз...Я осторожно)
Tymofeyka
Сообщение Kelfuciy » Чт, 16 фев 2012, 19:32
Кто-нибудь знаком с дисками Oxygin? Что можете сказать?
Kelfuciy
Сообщение Parlamentier » Пт, 17 фев 2012, 15:38
на какой машине штатный вылет 43?
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение POLOVINA » Пт, 17 фев 2012, 22:09
Fabia
POLOVINA
Сообщение Tymofeyka » Сб, 18 фев 2012, 9:34
Fabia
в конкретном случае fabia rs
Tymofeyka
Сообщение POLOVINA » Сб, 18 фев 2012, 10:44
Tymofeyka писал(а): в конкретном случае fabia rs
Фабия РС в отношении параметров колес ничем не отличается от неРС
POLOVINA
Сообщение Kelfuciy » Пн, 20 фев 2012, 12:32
Ребят, очень нужен совет, т.к. в 5 минутах от покупки, на сколько критичены данные параметры 8x17 5x112.00 ET35?
Kelfuciy
Сообщение gegelov » Пн, 20 фев 2012, 12:43
Kelfuciy писал(а):Ребят, очень нужен совет, т.к. в 5 минутах от покупки, на сколько критичены данные параметры 8x17 5x112.00 ET35?
На пружинах с занижением и 235ой шириной может чиркать.
На Сток подвеске эстетически будет - УГ
gegelov
