forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные проблемы TFSI
Re: Основные проблемы TFSI
Сообщение Капа » Вт, 22 янв 2013, 9:22
Капа писал(а):Комрады, подскажите пожалуйста, выскочили две ошибки в отношении проблем с моторчиком впускных заслонок, его я так понимаю под замену или есть другие варианты лечения?
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 61448 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:26:14
Freeze Frame
RPM: 2629 /min
Load: 5.5 %
Speed: 71.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
P2008 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 61448 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:26:14
Freeze Frame
RPM: 2617 /min
Load: 5.9 %
Speed: 70.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.224 V
А какие могут быть последствия, если их не заменить?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение rockafeller » Вт, 22 янв 2013, 9:57
дергаться скоро будет, а там и вообще, наверно, ехать перестанет)
rockafeller
Сообщение Капа » Вт, 22 янв 2013, 10:50
Комрады подскажите, а какой лучше покупать моторчик впускных заслонок, VAG или VDO?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение al mazud » Вт, 22 янв 2013, 10:51
Капа писал(а):Комрады подскажите, а какой лучше покупать моторчик впускных заслонок, VAG или VDO?
сименс-вдо делает для ваг.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
yuriyb писал(а):Походу таки клапан N75 залипает. Залипает по причине установки клапана PCV новой ревизии без замены задней трубки на новую ревизию.
У буржуев расписано тут: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ost7358317
Думаю надо в шапку. Если шланг не менять на новую ревизию то "кизяки" попадают в клапан N75.
у меня не залипает ничего при старом пцв и новой задней трубке, но пцв заказал сейчас новую ревизию.
спасибо за информацию. :beer:
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение рысовод » Вт, 22 янв 2013, 15:10
al mazud писал(а):под замену. неужели он настолько дорог чтобы искать другие пути ?
Схожая проблема но на рсФЛ, несиправность тяги заслонок... дилер предлагает замену впускного коллектора целиком, типа он неразборный и поотдельности никак, а это уже к 20+... какие есть варианты ремонта?
Черная РыСка FL
Octavia Tour 1.8T
Octavia Tour 1.6 Fabia 1.4
рысовод
Сообщение al mazud » Вт, 22 янв 2013, 22:47
ежели мы про 06J133201AS то 10тыс ему цена, ну + прокладки и другие мелочи. вышеозначенный коллектор идет вместе с датчиком угла поворота 07L907386. хз, может и в нем проблема, я же не вижу что там у вас происходит. если сама тяга сломалась каким то образом то скорее всего можно как то сделать и своими руками :)
al mazud
Сообщение Глум » Вт, 22 янв 2013, 23:16
На ФЛ коллектор целиком меняется, отдельно моторчик не поменять:(
Глум
Сообщение al mazud » Ср, 23 янв 2013, 7:34
Глум писал(а):На ФЛ коллектор целиком меняется, отдельно моторчик не поменять:(
картинку бы того что там сломалось наглядную. :roll: уже интерснее будет диагнозы ставить, глядишь стоимость восстановления еще снизится :P
al mazud
Сообщение рысовод » Чт, 24 янв 2013, 9:35
наглядной картинки нет, потому как внешне тяга выглядит вполне здоровой, а как снять и разобрать корпус моторчика без его повреждения пока нет идей.... кстати сегодня утром "джеки чан" погас сам.... чудеса какието...
Черная РыСка FL
Octavia Tour 1.8T
рысовод
Сообщение al mazud » Чт, 24 янв 2013, 10:31
может там тупо контакты в разъеме пошаливают.
al mazud
Сообщение Капа » Чт, 24 янв 2013, 12:45
Комрады, для точности, ошибки:
это под замену моторчик впускных заслонок?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение Skoda_vod » Ср, 20 фев 2013, 9:28
Нашел что было обсуждение, но ясности оно не внесло viewtopic.php?f=25&t=34396&start=120
Последний раз редактировалось Skoda_vod Ср, 20 фев 2013, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Skoda_vod
Сообщение yuriyb » Ср, 20 фев 2013, 13:23
Не могу понять как байпас клапан может зависить от коллектора. На drive2 ссылка не работает. На bwa этот клапан внизу турбы на холодной части.
yuriyb
Сообщение Skoda_vod » Ср, 20 фев 2013, 13:59
действительно, ссылка умерла...вчера была страница!
Наверно разница в геометрии коллектора (здесь же выпускной коллектор это единая деталь с турбиной)
Клапан N 249 (на рисунке 3) вставлен со стороны входящего патрубка турбы судя по картинке.
Skoda_vod
Сообщение yuriyb » Ср, 20 фев 2013, 14:16
Все тоже самое как на bwa.
yuriyb
