forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается DSG? Тогда вам сюда!
Re: Дергается DSG? Тогда вам сюда!
Сообщение Parlamentier » Пт, 23 сен 2011, 11:19
Nunsellmo писал(а):Ну на само деле все относительно, была у меня астра, так там сделали если стоиш больше 3 сек в положении D она нейтраль сама включает, потом тормоз отпускаешь и толчок от включения передачи - так всех бесило безумно и все голову на форуме ломали как отключить.
дык это вроде робот а не автомат, оч много нареканий на работу его слышал
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение DIM85 » Вс, 25 сен 2011, 22:22
Речь идет за 1,8 4акпп
Зы: умер мехатроник, поменяли пока ок
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Nunsellmo » Пн, 26 сен 2011, 0:55
На астре у меня в итоге разрушился теплообменник и в масло акпп попал антифриз, на эмульсии машина проехала еще 10 тыс, потом замена коробки по гарантии, как она на этом работала до последнего непонятно. На октавии 1,8 tsi я ушатал к 30 тыс пакет сцеплений, замена по гарантии.
Одним словом автомат не оч надежная конструкция в любом виде.
На палке надо брать понадежней будет.
На рс щас 27 тыс, пока работает, но с моей манерой езды думаю есть вероятность что и ее ушатаю. Тьфу тьфу тьфу, но есть в семье еще 2 служебных машинки на подмену, и еще один опель астра на мешалке стоит 4 хгодовалый с пробегом 40 тыс всего. Так что если что есть на чем поездить :)
Nunsellmo
Сообщение trancer » Ср, 28 сен 2011, 10:52
именно автомат, на корсе такая ж фигня, бесит жутко, особенно в вялотекущей пробке
white vRS candy борт 533 :), дерзкая чешка, +FF2 рестайл 3D 2.0 AT
trancer
Сообщение vlad_gt » Пн, 06 фев 2012, 16:57
прочитав тему так и не понял что значит мигание на максидоте d1-d ? стоит к дилеру ехать?)
Octavia RS 2010 Revo st.2
vlad_gt
Сообщение PeterZh » Вс, 11 мар 2012, 19:38
DSG6, пробег 37500
удары при переключении с D на D1, сильные рывки при переключении D2-D1-D (в пробке - вплоть до ударов)
при трогании в пробке - отпускаю тормоз - резкий рывок, вяло едет, опять рывок - нормально едет.
Чем длинее пробка тем хуже проблема.
На холодной не заметно зато иногда (1-3 раза в неделю) показывает D1, отпускаю тормоз - стоит как на нейтрали.
Перебрасываю D-N-D - трогается.
на горячую при переключении селектора N-D, P-D, N-S и тп, отчетливо слышно два шелчка с разницей в секунду, оба с ударами по кузову, второй удар сильнее певого. Если сделать несколько раз - вплоть до сильных ударов на кузов.
+ иногда тупит в режиме S при S1-S2 (переключение длиной полсекунды с потерей момента.
Машина показана ОД, жду ответа от них, они ждут резолюции VAG.
PeterZh
Сообщение DIM85 » Вс, 11 мар 2012, 21:39
Примерно то же самое. D1-D? Это что, новый режим?;)))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение PeterZh » Пн, 12 мар 2012, 1:24
DIM85 писал(а):Примерно то же самое. D1-D? Это что, новый режим?;)))
Эээээ, че она там показывает на максидоте когда останавливаешься в режиме драйв? По моему д и показывает без циферки?
Но вообще без разницы, стукает очень сильно иногда, аж страшно что отвалится там ченить:)
PeterZh
Сообщение ArPOHOM » Пн, 12 мар 2012, 6:04
Это все твои покатухи :)
ArPOHOM
Сообщение STORMik » Пн, 12 мар 2012, 11:58
PeterZh писал(а):DSG6, пробег 37500
PeterZh, на каком пробеге всё это началось?
И в каких условиях машину эксплуатировал? )
Octavia RS FL
STORMik
Сообщение DIM85 » Пн, 12 мар 2012, 14:03
Прос...ся на трассе надо, половина уходит, потом снова)))) D1-D нет такого))))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение PeterZh » Пн, 12 мар 2012, 17:18
DIM85 писал(а):Прос...ся на трассе надо, половина уходит, потом снова)))) D1-D нет такого))))
да, верно. дергает в рамках D1
PeterZh
Сообщение zzinka » Пн, 12 мар 2012, 17:42
Скажу вам больше! С этой проблемой я столкнулся еще в начале эксплуатации авто! Не придавал этому особого внимания до тех пор, пока машина не перестала время от времени глохнуть в результате этого дергания! Летом оставлял машину у дилера на целый день (под контролем представительства). Даже есть пару видео с глохнущем авто. Но дилер не хочеть верить в это видео)) Результат - 0!!!. Никаких дерганий и ошибок у ОД не выявлено!!! Как сказали там - это нормальная работа DSG! Если столкнулись этим - просто припаркуйтесь и дайте коробке остыть!!! От такого я был в шоке, конечно же...Такого бреда я еще не слышал!!! На сегодняшний день проблема актуальна...Дергается в пробках и глохнет иногда...Не знаю, что делать...до окончания гарантии осталось несколько мес.!! Поеду к ним еще раз и буду жаловаться снова...Пробег - 30000!
zzinka
Сообщение Vell » Пн, 12 мар 2012, 17:48
готовься к замене многодискового сцепления, будет момент когда на горячую при переключении селектора N-D, P-D, N-S раздастся несколько ударов и ДСГ встанет в аварийный режим, вот тогда ОД поменяет сцепу, а так бесполезно. Нет ошибок - нет замен. Судя по описанию этот момент уже совсем близок, так что удачи...Да забыл сказать, советую пока не планировать никаких дальних поездок..
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение PeterZh » Вт, 13 мар 2012, 21:40
Vell писал(а): готовься к замене многодискового сцепления, будет момент когда на горячую при переключении селектора N-D, P-D, N-S раздастся несколько ударов и ДСГ встанет в аварийный режим, вот тогда ОД поменяет сцепу, а так бесполезно. Нет ошибок - нет замен. Судя по описанию этот момент уже совсем близок, так что удачи...Да забыл сказать, советую пока не планировать никаких дальних поездок..
пока ответ - гарантийная замена мехатроника.
по результатам отпишу
PeterZh
