forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможно ли
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможн
Сообщение romaku » Вс, 05 июн 2011, 15:12
При установке шланга от с5 надо спилить одно ребро и все влезет, но лучше все таки заранее купить армированые шланги, у меня один подтекает в месте стыка с трубкой
Сегодня забрал из сервиса сток тормоза, сровнил колодку от стока с колодкой от с3, удивился, они одинаковые практически. От с5 реально большая колодка
Товарищи, покупайте брембо! Ну или от ауди с5 тормоза, остальное неразумно ИМХО
romaku
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 05 июн 2011, 15:37
про сточить я забыл сказать......было такое....у меня ничего не течет.....наверное таджик все-таки оказался рукастее твоих мастеров:)))
про размеры стока,s3 и s5 некоторые тут рассказывали,а теперь сами барыжат комплектами от s5:))))))))))))))))))))))))))))
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение sid@O1 » Пн, 06 июн 2011, 10:12
romaku писал(а): удивился, они одинаковые практически. От с5 реально большая колодка
+1. Стоковая колодка прекрасно ставится в суппорт от С3. Зачем сделали такой здоровый суппорт и такую маленьку колодку непонятно.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение romaku » Пн, 06 июн 2011, 10:44
маркетинг не более того
можно заморочиться и посчитать площадь колодок рс и с3
думаю не более 10 % разницы будет
romaku
Сообщение sid@O1 » Пн, 06 июн 2011, 11:00
Там нет и 10%, я их лично держал в руках и сравнивал. У меня колодки от С3 попались без датчика, так добрый мастер в Чехии поставил мне 3 колодки от с3, и 1 стоковую колодку с датчиком, чтобы у меня значек на приборке не горел :)
Я в это время пил пиво в кабаке и не придал этому значение, когда он позвонил. По возвращении в Москву заменил 1 колодку, индикацию отключил вагкомом :)
sid@O1
Сообщение romaku » Пн, 06 июн 2011, 11:43
можно резюмировать- тормоза от с3 тормозят также, их единственный плюс - диск больше, охлаждение лучше
romaku
Сообщение alod » Пн, 06 июн 2011, 13:18
А хотите прикол? - эффективность торможения НЕ зависит от площади тормозных колодок! - Только от диаметра тормозного диска, материала колодок и диска (коэффициент трения) и площади тормозных поршней - вот в чем соль многопоршневых систем!
Braking torque – тормозной момент
Тормозной момент для конкретного колеса это произведение эффективного радиуса ротора на сжимающую силу и на коэффициент трения между колодкой и ротором. Тормозной момент и есть та сила, которая замедляет колесо и покрышку. Для увеличения тормозного момента необходимо увеличивать давление в системе и площадь поршн(я/ей) (влияют на сжимающую силу), коэффициент трения и/или эффективный радиус ротора. Увеличение площади тормозной колодки не приводит к увеличению тормозного момента.
Возникает резонный вопрос, а на что же тогда влияет площадь тормозной колодки:
В то же время, площадь поверхности влияет на износостойкость колодок и отвод от них тепла (с увеличением площади контакта уменьшается удельное давление(износ), улучшается отвод тепла от колодки к диску - ведь стабильность торможения для автомобиля один из главнейших параметров)
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Сообщение romaku » Пн, 06 июн 2011, 13:56
ну поршень в с3 вроде больше
тормоза то полюбому лучше от с3 и с5, вопрос насколько
romaku
Сообщение Andry33 » Вт, 07 июн 2011, 1:49
alod писал(а):А хотите прикол? - эффективность торможения НЕ зависит от площади тормозных колодок! - Только от диаметра тормозного диска, материала колодок и диска (коэффициент трения) и площади тормозных поршней - вот в чем соль многопоршневых систем!
поржал... площадь поршня значит влияет, а площадь колодки нет... и ведь вроде все "серьезные дядьки", небось и в школе учились :)
Octavia RS DSG 2009 yellow, Fabia 1.6AT 2009 satin-grey, Fabia 1.2TSI DSG7 2012 MonteCarlo Yellow
Andry33
Сообщение alod » Вт, 07 июн 2011, 7:59
Да, учились то все, но, видимо, многие все забыли.
Ну вот, например, могут попробовать вспомнить.
alod
Сообщение SCHUMACHER » Чт, 09 июн 2011, 12:25
Товарищи, у меня возникла такая идея.
А возможно ли установка передних тормозов от РС на заднюю ось. Так как все тут обсуждают установку задних тормозов от S3 у которых диск 310х25, то почему бы не поставить туда передние наши диски с размером 312х25, что одно и тоже. Понятно что возможно надо будет сделать переходники для скоб, но интересен вопрос, возможно ли в принципе. Так как они всё равно валяются в гараже, так почему бы их не пристроить)).
Присутствие ручника особо не интересно.
Высказывайте мнение, мож кто ставил или слышал.
SCHUMACHER
Сообщение Alex323-69 » Чт, 09 июн 2011, 12:36
Возможно, но без ручника.
Antonproma подкидывал идею
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение romaku » Чт, 09 июн 2011, 13:03
поставить назад дс 2500 и забыть
romaku
Сообщение Andry33 » Вс, 19 июн 2011, 0:24
alod писал(а):Да, учились то все, но, видимо, многие все забыли.
... т.е. Вы серьезно думаете что площадь колодки не причем?...
Слова "давление" и "площадь" тоже ничего в памяти не "тревожат"? :)
Andry33
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 19 июн 2011, 17:16
давление и площадь тревожат....
а так же тревожит еще сильнее что при экстренном торможении на спуске с уклоном передние тормоза блокируются еще раньше чем задние.....заказываю задние от s3.
aleksBlackRS
